Мегатрон |
30.12.2009, 15:51
#361
Спасибо. А разве клаксон не на эту же колодку запитан, он потом работает? А он-то тут при чём? |
Gete |
30.12.2009, 16:52
#362
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.3.2006 Возраст: 45 Пользователь №: 1754 |
shterle |
31.12.2009, 11:31
#363
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 20.11.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4847 |
может и допрет))), но уже только в следующий раз....это так сказать был пробный заказ, человек согласился взяться только в предоплату, а дальше посмотрим что будет получаться по деньгам и по скорости....как что узнаю - отпишу
руст |
6.1.2010, 17:22
#364
Добрый всем вечер.Знающие люди,подскажите-возможно ли поставить магнитолу вместо штатной через ISO переходник,чтоб усилитель штатный и колонки сохранить?Может кто менял штатную магнитолу на однодиновую.Рамку и переходник ISO собрался купить и магнитолу выбрал,штатную вынимаешь,другую через конектор подключаешь-казалось бы всё просто.Но мастер меня озадачил-говорит что неизвестно сколько вольт на штатный усь приходит,от другой магнитолы может сгореть,а может и нет.Просто скажите-есть на форуме такие люди кто заменил штатную магнитолу на другую путём подключения ISO конектора,и все колонки через штатный усилитель заработали и ничего не сгорело.Про кнопки на руле знаю что не будут работать,а саб пущу через усилитель ,через линейный выход магнитолы.Просто аккустика на Гранде считаю нормальная стоит,за исключением тех что в торпеде спереди.Их сегодня поменял на двухполосники Hertz, 8.7 дюймовые-влезли с дороботкий.Звук лучше стал однозначно.Вот только по вопросу магнитолы прошу помочь-стрёмно методом тыка,вдруг погорит всё. Если еще интересно. Себе поставил пионер с графикой, не помню модель. Все обошлось 1,5р. и 1,5ч. потеренного времени. Туда же вошла декоративная вставка под кожу. Если не знаешь, что самоделка, то и не отличишь. Там поставили какой-то евро переходник и все заработало. Разница в звуке есть, но незначительная. Больше ничего не добовляли. Спецы оказались с руками, адаптируют головные под любой авто. |
mish |
6.1.2010, 20:26
#365
Если еще интересно. Себе поставил пионер с графикой, не помню модель. Все обошлось 1,5р. и 1,5ч. потеренного времени. Туда же вошла декоративная вставка под кожу. Если не знаешь, что самоделка, то и не отличишь. Там поставили какой-то евро переходник и все заработало. Разница в звуке есть, но незначительная. Больше ничего не добовляли. Спецы оказались с руками, адаптируют головные под любой авто. Спасибо за информацию. |
Cityrain |
7.1.2010, 14:31
#366
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 19.11.2009 Возраст: 45 Из: Казань Пользователь №: 10625 |
Такая интересная ситуация: На штатном головном устройстве выключился экранчик (просто погас и все) это тот где показывает треки, часы и пр. Но все остальное работает замечательно ! даже подсветка всех кпопок головного устройства, а вот этот маленький дисплейчик вообще без признаков жизни ! Бывало ли у кого такое ? стоит ли ремонтировать ? (хотя большой соблазн теперь уже выкинуть и поставить как у мегатрона !
Мегатрон |
11.1.2010, 16:19
#367
Подключил камеру заднего вида. Вещь. Работает даже при выключенной музыке. Установил скрытно в заднюю дверь, ничего не торчит, никакого колхоза. Люкс! На экране есть желтая разметка, на снегу слабовато видно, на асфальте супер. Сфотаю на темной дороге - выложу.
12.1.2010, 15:10
#368
Цитата Мегатрон Вообще суперски получилось! Вот бы только звук с неё самому послушать, как она по сравнению со штатной... +1. Очень интересно было бы и поглядеть и послушать пы.сы. Возможно после НГ-праздников будет встреча на природе, может и Мегатрон присоединился бы? В эту субботу планируется встреча - присоединяйтесь! |
Мегатрон |
12.1.2010, 18:41
#369
Отлично. Взял на заметку!
Cityrain |
16.3.2010, 9:54
#370
Надо. Если не затруднит, то и фотки бы глянуть, что за провод. Провод самый левый в двухразъёмной колодке под рулём желтый с красным. Его режешь и на зеленый провод девайса steering. Далее берешь пульт, нажимашь 8, потом сетап и влезает такая ботва: [attachment=3339:Фото_0135_e1.jpg] далее в модели авто выбираешь "юзер" и присваиваешь функции держа кнопку на руле и нажимаешь vol+ потом safe и вроде всё.... Купил это устройство, все подключил, а вот про управляющий провод можно поподробнее !?! на самом устройстве он зеленый и подписанный, а вот что за двухразьемная колодка под рулем ? можно пожалуйста поподробнее ! где именно находится ? если бы на схеме, или фото хотябы, было бы вообще замечательно, а то как-то отвык уже без рулевого управления .. Заранее благодарен ! Очень подробно изучаю эту штуку, пока только поразил интерфейс и функциональность ....Чуть позже напишу подробно свое мнение о данном устройстве |
fire |
16.3.2010, 11:01
#371
Такая интересная ситуация: На штатном головном устройстве выключился экранчик (просто погас и все) это тот где показывает треки, часы и пр. Но все остальное работает замечательно ! даже подсветка всех кпопок головного устройства, а вот этот маленький дисплейчик вообще без признаков жизни ! Бывало ли у кого такое ? стоит ли ремонтировать ? (хотя большой соблазн теперь уже выкинуть и поставить как у мегатрона ! а точнее модель магнитолы? Гаснет экран на магннитоле RAD, Магнитола Chrysler RAD на GC 2002 CRD |
Cityrain |
16.3.2010, 20:02
#372
маленький дисплей где часы, номера треков и т.д... но он то включается, то опять неделю не работает... Но впрочем я уже решил эту проблему Модель магнитоллы : Chrysler P050991606AD |
Cityrain |
16.3.2010, 20:09
#373
Кстати с подключением управления с руля разобрался, работает все замечательно, в этом устройстве DL-8020 в комплекте еще и карточка с картами идет, причем видимо с самыми свежими, сейчас езжу у нас в Казани, точность определения нисколько не уступает моему военному гармину, а интерфейс и улицы с номерами домов в 3D масштабе так вообще !!! при этом еще во время работы навигации еще и музыку слушать можно ! Только пока телевизор не могу никак настроить !
16.3.2010, 20:29
#374
Cityrain, а во сколько обошелся девайс?
Cityrain |
17.3.2010, 10:13
#375
Cityrain, а во сколько обошелся девайс? 19990 руб. Доставка в Казань домой прямо в руки бесплатно.... причем удивила скорость доставки обычно из Москвы дня 3 а это через день уже позвонили утром, а после обеда подъехал курьер. самое офигенное в этой штуке навигация и блютус телефона. Звук же разочаровал |
17.3.2010, 14:55
#376
Cityrain |
17.3.2010, 15:23
#377
Может там надо настройки покрутить? Мы на покатушках поигрались с девайсом Мегатрона - вроде звук вполне показался. Хотя за 5 минут, конечно, оценить сложно все уже покрутил.... штатной голове звук однозначно проигрывает. у меня было много разной музыки в свое время увлекался этим. тут такое ощущение что все частоты усреднены как-то все в каше идет..... например на низком уровне громкости частот вообще НЕТ , такое ощущение что в машине работает радиоприемник за 300 рублей! а так более менее что-то начинается когда прибавляешь уровень громкости, но тогда уже нет такого комфорта и разговаривать не удобно... еще из минусов-это то, что цвет подсветки кнопок отличается от автомобильного....зеленее намного, вечером как-то это выглядит инородно, да еще димером штатным очень незначительно регулируется яркость.... Но впочем я конечно понимаю, что из того что сейчас есть на рынке и целесообразности это устройство конечно оптимально на сегодняшний день, но считаю цену на него нужно в пределах 12-14 тысяч рублей опустить.... это будет честно ! Например музыка типа Хаус, транс, хард рок и прочий прогрессив а так же инструментал на этом устройстве вызывает чувство разочарования ! Ну а различный вокал, поп, шансон, слушать можно Кстати телепрограммы так и не настроил еще похоже там в сетапе нужно поковыряться... В общем если нет требований к качеству звука, все остальное очень даже !!! |
Мегатрон |
17.3.2010, 16:20
#378
еще из минусов-это то, что цвет подсветки кнопок отличается от автомобильного....зеленее намного, вечером как-то это выглядит инородно, да еще димером штатным очень незначительно регулируется яркость.... Заменил штатные лампы (горят часто) на диоды BL-L324PGC. Вся подсветка стала одинаково зелёной. А вот больше 2-ух фильмов что-то не крутит - диск перегревается. |
Cityrain |
22.3.2010, 10:30
#379
Заменил штатные лампы (горят часто) на диоды BL-L324PGC. Вся подсветка стала одинаково зелёной. А вот больше 2-ух фильмов что-то не крутит - диск перегревается. а на флешку в каком формате записывать МР-4 ? кстати насчет перегревов а у тебя тоже в этом устройстве сбоку врезан куллер от компа похоже такой апгрейд Я вот никак телек не могу настроить, может подсоединил неправильно |
Artery |
22.3.2010, 11:16
#380
Например музыка типа Хаус, транс, хард рок и прочий прогрессив а так же инструментал на этом устройстве вызывает чувство разочарования ! Ну а различный вокал, поп, шансон, слушать можно Всё правильно, а ты их песни китайские слыхал? Вот под них аудиотракт и заточен |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 10:09 |
