MrZerg |
10.1.2010, 22:32
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 8.1.2010 Возраст: 45 Из: Тюмень Пользователь №: 11210 |
Подскажите как можно бороться с расходом топлива не только мышцами правой ноги (усилием на педаль газа). 100 -ка 2001г.в. юбилейная версия, купил недавно. расход 30-35 в городе при спокойной езде с автозапусками и прогревами. Фильтр поменян, фарсунки прочищены. Помогите плиз советом.
tari |
10.1.2010, 22:55
двыжка 1HDFTE?
У меня увы в морозы в пробках запросто по компу 30-ка может выйти. че тут поделаешь.. |
Dalama |
10.1.2010, 22:59
MrZerg, Как Вы считаете расход? Какой пробег в день?
Расход может быть и больше, если использовать автозапуск, прогрев и потом проехать 3 км до работы и обратно домой с автозапуском и прогревом. Попробуйте заправиться на трассе и махануть пару сотен км Извините, что вот так расписываю, наверняка Вы и сами так считали. |
12EVGEN |
11.1.2010, 11:49
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 29.9.2009 Возраст: 49 Из: Тамбов Пользователь №: 9959 |
двыжка 1HDFTE?
У меня увы в морозы в пробках запросто по компу 30-ка может выйти. че тут поделаешь.. Ничо се)))у меня 30 расход показывает тока первые 10 мин ,а средний даже по зиме больше 17 не поднимался(на гов... соляре) ,а так 13-13,5,бензин другое дело там 25 зимой минимум))) |
MrZerg |
11.1.2010, 11:56
MrZerg, Как Вы считаете расход? Какой пробег в день? Расход может быть и больше, если использовать автозапуск, прогрев и потом проехать 3 км до работы и обратно домой с автозапуском и прогревом. Попробуйте заправиться на трассе и махануть пару сотен км Извините, что вот так расписываю, наверняка Вы и сами так считали. Авто бензиновое 4,7 . По трассе замерял расход 20 литров на 100 при езде на круиз контроле не более 120 км/ч. Компа нет, поэтому меряю по старинке до полного и вычысляю после следующей заправки. |
MojoHead |
11.1.2010, 12:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 60 Из: Новосибирск, Академ. Пользователь №: 7194 |
мой 4,7 на трассе ест 16 литров
по городу в районе 22 |
Gazelist |
14.1.2010, 22:14
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Чото как то не понятно,расход реально большой!С такой скоростью у меня по трассе лопает 15-17 литров,на круизе не езжу,он на нём зараза больше хавает,в городе при спокойной езде 20-22 литра.
Это тебе к сервисникам надо,может чо накрылось,вот он зараза и жрёт,а ещё проверь температуру двигателя,может у тебя недогрев,он и будет жрать. |
kolhoz |
15.1.2010, 0:19
Термостат?
Vipi |
15.1.2010, 0:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
MrZerg |
16.1.2010, 21:51
Чото как то не понятно,расход реально большой!С такой скоростью у меня по трассе лопает 15-17 литров,на круизе не езжу,он на нём зараза больше хавает,в городе при спокойной езде 20-22 литра. Это тебе к сервисникам надо,может чо накрылось,вот он зараза и жрёт,а ещё проверь температуру двигателя,может у тебя недогрев,он и будет жрать. Да есть недогрев двигателя, а что это обозначает? Еще некорректно работают датчики кислорода (лямбда зонды). Их уже купил поеду менять на днях . А что с недогревом - то где искать??? Gazelist, что с недогревом то, как устранять??? |
Гера |
16.1.2010, 21:56
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8482 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 67 Из: Москва Пользователь №: 2899 |
MrZerg, вот про недогрев шли бурные дебаты, правда в ветке Prado.
Вот здесь можно прочитать |
MrZerg |
16.1.2010, 22:08
MrZerg, вот про недогрев шли бурные дебаты, правда в ветке Prado. Вот здесь можно прочитать Спаисбо |
MrZerg |
16.1.2010, 22:19
но толком не понял, влияет ли неисправный термостат на расход. По диагностики не показал ошибок. И если кто знает термостат - это датчик температуры охлаждающей жидкости? киньте каталожный номер на экзисте.
MrZerg |
16.1.2010, 23:34
понял, что термостат другое. нашел в экзисте
Vipi |
17.1.2010, 0:34
но толком не понял, влияет ли неисправный термостат на расход. По диагностики не показал ошибок. И если кто знает термостат - это датчик температуры охлаждающей жидкости? киньте каталожный номер на экзисте. термостат это клапан, который при нагреве двигателя открывается и гоняет охлождающую житкость по большому кругу ( через радиатор). |
kolhoz |
17.1.2010, 2:49
MrZerg |
17.1.2010, 10:04
Какой именно недогрев . На моей арабской 100-ке зимой стрелка стабильно показывает чуть меньше половины шкалы . Никогда даже не задумывался о недогреве . Особенно после того , как прочитал страниц 30 в теме по Prado . Стрелка - посередине. А комп при диагностики выдал, что двигло не полностью прогрето. Я ничего уточнять не стал. Да и диагност переключился на неправильно работающие лямбдо зонды. А тут вспомнил. Так влияет ли работа термостата на расход??? |
AlekseiS |
18.1.2010, 12:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2009 Возраст: 55 Из: Серпухов Пользователь №: 9906 |
Стрелка - посередине. А комп при диагностики выдал, что двигло не полностью прогрето. Я ничего уточнять не стал. Да и диагност переключился на неправильно работающие лямбдо зонды. А тут вспомнил. Так влияет ли работа термостата на расход??? И недогрев влияет но сначала посмотри лямбы от них очень много зависит |
MrZerg |
29.1.2010, 13:13
Заменил зонды. И один х... расход 35-40 л. Что еще менять??? Помогите люди добрые понять причину!!!
kostya |
29.1.2010, 15:25
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:00 |
