сообщение 24.9.2007, 15:58
Сообщение #1201
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
- FordSloman   Обслуживание и ремонт   24.9.2007, 15:58
- - руст   Разобрал моторчик, оказалось вместо подшипников ст...   8.1.2010, 17:54
|- - Litvin   Цитата(руст @ 8.1.2010, 20:54) Разобрал м...   8.1.2010, 18:07
- - olegP   Цитата(Psyho @ 4.1.2010, 2:55) П.с. Есть ...   8.1.2010, 21:02
- - jon   По моему жизненному опыту как правило сначала мото...   9.1.2010, 21:49
|- - SamRusm   Цитата(jon @ 9.1.2010, 21:49) По моему жи...   9.1.2010, 21:54
- - Lexx   Все про подогрев сидений вынес в отдельную тему: ...   10.1.2010, 15:41
- - freeman   Подскажите, а как сам моторчик разобрать? WJ 99 г....   20.1.2010, 13:49
|- - руст   Цитата(freeman @ 20.1.2010, 13:49) Подска...   20.1.2010, 16:21
|- - SamRusm   Цитата(freeman @ 20.1.2010, 13:49) Подска...   21.1.2010, 22:50
- - freeman   Смазать и почистить. Жидкой смазки надолго не хват...   21.1.2010, 14:59
- - mish   Подскажите пжлст,кто знает,как на гранде 4.7 WG пр...   23.1.2010, 1:12
- - Artery   Нажми на неё и поворачивай до упора, она провернёт...   23.1.2010, 4:38
|- - mish   Цитата(Artery @ 23.1.2010, 4:38) Нажми на...   23.1.2010, 22:08
- - Psyho   Подскажите пожалуйста, какой объем жидкости АКПП н...   25.1.2010, 0:27
|- - руст   Цитата(Psyho @ 25.1.2010, 0:27) Подскажит...   25.1.2010, 19:41
- - sashamak   Приветствую владельцев. Подскажите, в какую сумму...   25.1.2010, 23:25
|- - silach   Цитата(sashamak @ 25.1.2010, 23:25) Приве...   26.1.2010, 0:27
|- - Felix   Цитата(sashamak @ 26.1.2010, 1:25) Привет...   26.1.2010, 9:01
- - sashamak   Felix, А пробег за год какой? Интересуюсь затрат...   26.1.2010, 12:43
|- - Felix   Цитата(sashamak @ 26.1.2010, 14:43) Felix...   28.1.2010, 6:53
|- - Мегатрон   Цитата(sashamak @ 26.1.2010, 12:43) Felix...   28.1.2010, 12:33
- - sashamak   Felix, Спасибо за цифры, становится все более поня...   28.1.2010, 13:07
- - Carvin   Мегатрон? а сальники хвостовиков сам менял? Или хо...   28.1.2010, 17:13
|- - Мегатрон   Цитата(Carvin @ 28.1.2010, 17:13) Мегатро...   29.1.2010, 16:57
|- - алекс   [quote name='Carvin' date='28.1.2010, ...   5.3.2010, 16:50
|- - Мегатрон   Цитата(алекс @ 5.3.2010, 16:50) Сальники ...   5.3.2010, 18:42
|- - алекс   [quote name='Мегатрон' date='5.3.2010,...   6.3.2010, 9:12
- - Psyho   Заметил глюк памяти сидушек на Виджее 2004. при на...   28.1.2010, 21:56
|- - Glu   Цитата(Psyho @ 28.1.2010, 21:56) Заметил ...   29.1.2010, 2:00
- - Psyho   Спасибо! Вытаскивается поддеванием или как? П....   29.1.2010, 11:21
- - Misha   По поводу затрат WG 4.7 2000 год Пробез за год 28...   29.1.2010, 22:43
- - Misha   Всем привет. Нужен совет. Итак тысяч 5 назад помен...   5.2.2010, 0:52
|- - Origin   Цитата(Misha @ 5.2.2010, 1:52) Всем приве...   6.2.2010, 10:52
- - sashamak   Misha, спасибо, цифры принял. По собранной мной с...   5.2.2010, 12:43
- - Misha   Origin, Спасибо Я уж думал никто не ответит. как...   6.2.2010, 12:50
- - Bammbus   Аллилуя!! Пару недель назад на трассе услы...   6.2.2010, 14:41
- - mish   Сегодня стал менять лампу подсветки,та что в двери...   6.2.2010, 16:56
|- - алекс   Цитата(mish @ 6.2.2010, 16:56) Сегодня ст...   5.3.2010, 17:02
- - Bammbus   у меня быстро лампочка вытащилась. Правда я чуток ...   6.2.2010, 17:39
|- - mish   Цитата(Bammbus @ 6.2.2010, 17:39) у меня ...   6.2.2010, 19:06
- - Cityrain   После замены всех расходников подвески, включая вс...   7.2.2010, 18:48
|- - Raider   Цитата(Cityrain @ 7.2.2010, 18:48) После ...   7.2.2010, 21:33
|- - Felix   Цитата(Cityrain @ 7.2.2010, 20:48) После ...   8.2.2010, 6:24
|- - Cityrain   Цитата(Felix @ 8.2.2010, 6:24) возможно п...   12.2.2010, 13:37
- - mayak-71   Доброго времени суток! Что то у меня движок ст...   8.2.2010, 22:45
|- - Berserk   Цитата(mayak-71 @ 8.2.2010, 22:45) Д...   8.2.2010, 23:04
|- - mayak-71   Цитата(Berserk @ 8.2.2010, 23:04) 1. Масл...   8.2.2010, 23:54
|- - Felix   Цитата(mayak-71 @ 9.2.2010, 1:54) Сп...   9.2.2010, 6:17
- - Artery   C учётом стоимости ремонта, я думаю ты придёшь к в...   9.2.2010, 8:53
|- - руст   Цитата(Artery @ 9.2.2010, 8:53) C учётом ...   10.2.2010, 0:07
- - Misha   Всем драсте! Ну вот я выяснил что у меня с рул...   9.2.2010, 22:11
|- - alexei1486   Misha, Попробуй махнуть втулки стабилизатора. Они ...   12.2.2010, 14:07
|- - addco   Цитата(Misha @ 9.2.2010, 22:11) Всем драс...   20.2.2010, 16:04
- - Psyho   кажется уже спрашивал, но повторю вопрос. прошлый ...   11.2.2010, 12:17
- - Origin   Запасаться прямыми руками. Скорее всего - товарищ ...   11.2.2010, 16:42
- - Misha   Спасибо за совет поеду к одному спецу посмотрю чт...   12.2.2010, 15:05
- - Misha   Всем снова привет. И опять вопрос Как добраться до...   15.2.2010, 21:40
|- - julik-1   Цитата(Misha @ 15.2.2010, 21:40) Всем сно...   15.2.2010, 22:04
- - mish   http://www.wjjeeps.com/radio_dash.jpg http://www.w...   15.2.2010, 22:05
- - Misha   Огромное спасибо а то как то без звука печально (...   17.2.2010, 18:16
- - jon   Вариант 1: один рулём резко покачивает влево-вправ...   20.2.2010, 19:05
- - Carvin   У меня тоже есть небольшой "тук" в редук...   21.2.2010, 14:06
- - addco   всем спасибо будем смотреть   21.2.2010, 14:20
- - silach   Други,кто нить знает,что за ошибка 1682?   23.2.2010, 16:40
|- - fire   Цитата(silach @ 23.2.2010, 15:40) Други,к...   23.2.2010, 17:04
|- - livin   Цитата(silach @ 23.2.2010, 16:40) Други,к...   23.2.2010, 17:31
- - Psyho   низкий вольтаж системы зарядки. Думаю копать в сто...   24.2.2010, 19:49
- - Artery   Привет, буквально 3 дня назад у меня начала пропад...   24.2.2010, 20:54
|- - silach   Цитата(Artery @ 24.2.2010, 20:54) Привет,...   26.2.2010, 10:18
- - Мегатрон   Джентльмены! На днях оторвал переднюю шпильку ...   26.2.2010, 11:28
- - Lexx   Мегатрон, спасибо за информацию   26.2.2010, 12:00
- - Антракс   Прикольно, ладно уговорил буду у себя посмотреть,...   1.3.2010, 11:20
|- - руст   Цитата(Антракс @ 1.3.2010, 11:20) Приколь...   1.3.2010, 11:38
|- - fire   Цитата(руст @ 1.3.2010, 10:38) Была такая...   1.3.2010, 11:44
- - SVR   2 fire:, извени, но мне кажется у тябя там водичка...   1.3.2010, 13:02
|- - fire   Цитата(SVR @ 1.3.2010, 12:02) 2 fire:, из...   1.3.2010, 13:26
|- - fire   Цитата(fire @ 1.3.2010, 12:26) SVR, слил ...   2.3.2010, 9:21
- - Litvin   А до Шелла какое масло было? Похоже на смешивание ...   2.3.2010, 15:17
|- - fire   Цитата(Litvin @ 2.3.2010, 14:17) А до Шел...   2.3.2010, 15:37
|- - руст   Цитата(Litvin @ 2.3.2010, 15:17) А до Шел...   3.3.2010, 1:05
- - Антракс   Это с моей подачи (видать) fire залил себе Шел. Я ...   5.3.2010, 11:19
- - спикер   А рычагами краун не баловался ,а то я себе такие т...   5.3.2010, 11:45
|- - Антракс   Цитата(спикер @ 5.3.2010, 10:45) А рычага...   5.3.2010, 11:48
- - Carvin   Я тоже удивился сообщению алекса ... но пока с сал...   5.3.2010, 21:59
- - Carvin   Сам по себе сальник тоже может потечь. Он изготовл...   6.3.2010, 10:05
- - Мегатрон   Сальники потекли прошлым летом. Оба с интервалом в...   6.3.2010, 14:47
- - Misha   Всем привет. В свете приколов с гаи по поводу ксен...   7.3.2010, 20:58
- - Bammbus   Цитата(Misha @ 7.3.2010, 19:58) как там л...   8.3.2010, 9:31
23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 6:31
