Витаминыч |
30.1.2010, 21:40
#1861
Народ, доброй ночи!
А кто, как, и когда менял/меняет смазку в шрусах на 120? Вон соточники споорят, а как у нас с этим вопросом? У них пишут, что разбирать надо, мыть, подшипники регулировать. Я вон на 40000 км менял в автомате, ну и заодно проверил в ступицах. Добил мал мал. А вот подшипники не трогал. Вроде надо, но ломки были. И люфта не чувствовалось. Я на гарантию забил в начале эксплуатации, т.к. араб, делаю всё сам. Надо? Кто что подскажет? И на каком пробеге? С уважением, Витаминыч. |
Overload |
1.2.2010, 15:07
#1862
Витаминыч,ты же сам знаешь,что надо дождаться трещин на пыльнике шруса и тогда только его менять.При этом меняется и смазка.Нет трещин - нет сервиса (всю жизнь так жили). Подшипник ступицы не регулируется.Я его затянул чуть больше 200 н/м. По уму,там смотрится биение индикатором часового типа.Если более пяти соток,то менять.Я в последний раз не поставил пыльник,не было в наличии. Потому,если заезжать в воду,то придётся его менять гораздо раньше.Пыльник надо купить вместе с подшипником,чтобы не бегать потом.
Витаминыч |
2.2.2010, 6:27
#1863
Витаминыч,ты же сам знаешь,что надо дождаться трещин на пыльнике шруса и тогда только его менять.При этом меняется и смазка.Нет трещин - нет сервиса (всю жизнь так жили). Подшипник ступицы не регулируется.Я его затянул чуть больше 200 н/м. По уму,там смотрится биение индикатором часового типа.Если более пяти соток,то менять.Я в последний раз не поставил пыльник,не было в наличии. Потому,если заезжать в воду,то придётся его менять гораздо раньше.Пыльник надо купить вместе с подшипником,чтобы не бегать потом. Overload. Понял. Конечно же до того пока пыльник не треснет, трогать не стоит. Но я просто хотел спросить, какой регламент у ОД, и если кто ими пользуется-как это официально должно быть? (ну на каком очередном ТО например или по состоянию). Витаминыч. |
Серрёга |
4.2.2010, 10:06
#1864
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 4.2.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 11529 |
Витаминыч,ты же сам знаешь,что надо дождаться трещин на пыльнике шруса и тогда только его менять.При этом меняется и смазка.Нет трещин - нет сервиса (всю жизнь так жили). Подшипник ступицы не регулируется.Я его затянул чуть больше 200 н/м. По уму,там смотрится биение индикатором часового типа.Если более пяти соток,то менять.Я в последний раз не поставил пыльник,не было в наличии. Потому,если заезжать в воду,то придётся его менять гораздо раньше.Пыльник надо купить вместе с подшипником,чтобы не бегать потом. +1 Я на своём первом 120-м отмахал 263 тыщи - ни разу привода не промывал. и чехлы целые. Не надо мешать машинке работать))) Порвал пыльник-тогда да, помыть и забить новой смазки. А к подшипнику надо ещё и сальник сразу взять. |
Overload |
4.2.2010, 20:21
#1865
Цитата А к подшипнику надо ещё и сальник сразу взять. Ну,я этот сальник пыльником назвал.Потому как он не надевается,а прижимается.Ботва.Всё равно только от брызг немного защитит.А воду при прохождении брода пропустит.Если на машине ездить,а не стоять после этого неделями в гараже,то всё будет Зоя! |
Серрёга |
5.2.2010, 4:09
#1866
Ну,я этот сальник пыльником назвал.Потому как он не надевается,а прижимается.Ботва.Всё равно только от брызг немного защитит.А воду при прохождении брода пропустит.Если на машине ездить,а не стоять после этого неделями в гараже,то всё будет Зоя! Сальника нужно 2 при замене ступичного... Вот все детали с парт.номерами ( на левую сторону) Подшипник ступ. левый 43579-60010 Сальник ступичного подш 90312-96001 Сальник кулака поворотного 90316-72001 удачи! |
jeka |
8.2.2010, 14:45
#1867
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 11605 |
Народ! Доброе время суток! Подскажите машина 2006 г.в. (дорестайлинговая), хочется поменять руль на деревянный с кнопками управления магнитолой. Кто-то сталкивался с этим и реально это или нет?
Aalexander |
10.2.2010, 14:19
#1868
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 154 Регистрация: 12.3.2008 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 5442 |
Народ! Доброе время суток! Подскажите машина 2006 г.в. (дорестайлинговая), хочется поменять руль на деревянный с кнопками управления магнитолой. Кто-то сталкивался с этим и реально это или нет? Все это реально. Поищи в инете, народ делает самостоятельно. Заказываются в экзисте детальки, подключаются и у тебя магнитола с руля управляется. Единственное надо акуратно выпилить место под кнопки на руле. |
Sergulis |
26.2.2010, 17:48
#1869
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
Привет всем.
Сегодня утром вышел из дома и обнаружил, что сосед грамотно разворачивался и долбанул мне бампер передний, отчего тот раскололся Хочу снять, заклеить трещину, полирнуть-закрасить... Кто подскажет, как снять бампер с наименьшими потерями |
forest |
25.7.2010, 23:54
#1870
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 12789 |
forest |
26.7.2010, 0:03
#1871
asar2 |
20.9.2012, 11:07
#1872
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2012 Возраст: 48 Из: Кокшетау Пользователь №: 19327 |
Подскажите на 2,7 возможно установка круиз контроля
20.9.2012, 11:52
#1873
asar2, судя по всему, нет:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=226164 |
droopy |
9.11.2012, 19:11
#1874
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 115 Регистрация: 23.2.2011 Возраст: 51 Из: Подольск М.О. Пользователь №: 14757 |
Народ приветствую! Продал сотку - юбилеку и сдуру(на эмоциях) купил Н3,катаюсь пару недель,не могу привыкнуть,выставил на продажу,подыскиваю 120-й,так что ежли получится,то скоро вольюсь в Ваши ряды
black |
21.11.2012, 6:07
#1875
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
Привет всем! Кто-нибудь менял в прадике ключ на кнопку (я имею ввиду зажигание), а то купил жене, а у нее до этого все машинки с кнопки заводились - привыкла))
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 2:34 |
