94 страниц V  « < 92 93 94
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
Витаминыч
сообщение 30.1.2010, 21:40
Сообщение #1861
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Народ, доброй ночи!
А кто, как, и когда менял/меняет смазку в шрусах на 120?
Вон соточники споорят, а как у нас с этим вопросом? У них пишут, что разбирать надо, мыть, подшипники регулировать.
Я вон на 40000 км менял в автомате, ну и заодно проверил в ступицах. Добил мал мал. А вот подшипники не трогал. Вроде надо, но ломки были. И люфта не чувствовалось. Я на гарантию забил в начале эксплуатации, т.к. араб, делаю всё сам.
Надо? Кто что подскажет? И на каком пробеге?
С уважением, Витаминыч.
Overload
сообщение 1.2.2010, 15:07
Сообщение #1862
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Витаминыч,ты же сам знаешь,что надо дождаться трещин на пыльнике шруса и тогда только его менять.При этом меняется и смазка.Нет трещин - нет сервиса (всю жизнь так жили). Подшипник ступицы не регулируется.Я его затянул чуть больше 200 н/м. По уму,там смотрится биение индикатором часового типа.Если более пяти соток,то менять.Я в последний раз не поставил пыльник,не было в наличии. Потому,если заезжать в воду,то придётся его менять гораздо раньше.Пыльник надо купить вместе с подшипником,чтобы не бегать потом.
Витаминыч
сообщение 2.2.2010, 6:27
Сообщение #1863
Из: Казахстан
Overload.
Понял.
Конечно же до того пока пыльник не треснет, трогать не стоит. Но я просто хотел спросить, какой регламент у ОД, и если кто ими пользуется-как это официально должно быть? (ну на каком очередном ТО например или по состоянию).
Витаминыч.
Серрёга
сообщение 4.2.2010, 10:06
Сообщение #1864
Из: Иркутск
Пользователь №: 11529
+1
Я на своём первом 120-м отмахал 263 тыщи - ни разу привода не промывал. и чехлы целые. Не надо мешать машинке работать))) Порвал пыльник-тогда да, помыть и забить новой смазки.
А к подшипнику надо ещё и сальник сразу взять.
Overload
сообщение 4.2.2010, 20:21
Сообщение #1865
Ну,я этот сальник пыльником назвал.Потому как он не надевается,а прижимается.Ботва.Всё равно только от брызг немного защитит.А воду при прохождении брода пропустит.Если на машине ездить,а не стоять после этого неделями в гараже,то всё будет Зоя!
Серрёга
сообщение 5.2.2010, 4:09
Сообщение #1866
Из: Иркутск
Сальника нужно 2 при замене ступичного...
Вот все детали с парт.номерами ( на левую сторону)
Подшипник ступ. левый 43579-60010
Сальник ступичного подш 90312-96001
Сальник кулака поворотного 90316-72001
удачи!
jeka
сообщение 8.2.2010, 14:45
Сообщение #1867
Пользователь №: 11605
Народ! Доброе время суток! Подскажите машина 2006 г.в. (дорестайлинговая), хочется поменять руль на деревянный с кнопками управления магнитолой. Кто-то сталкивался с этим и реально это или нет?
Aalexander
сообщение 10.2.2010, 14:19
Сообщение #1868
Пользователь №: 5442
Все это реально. Поищи в инете, народ делает самостоятельно. Заказываются в экзисте детальки, подключаются и у тебя магнитола с руля управляется. Единственное надо акуратно выпилить место под кнопки на руле.
Sergulis
сообщение 26.2.2010, 17:48
Сообщение #1869
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Привет всем.
Сегодня утром вышел из дома и обнаружил, что сосед грамотно разворачивался и долбанул мне бампер передний, отчего тот раскололся 004_sad.gif((
Хочу снять, заклеить трещину, полирнуть-закрасить... Кто подскажет, как снять бампер с наименьшими потерями 001_smile.gif Спасибо
forest
сообщение 25.7.2010, 23:54
Сообщение #1870
Пользователь №: 12789
privet, pomenial руль ??
forest
сообщение 26.7.2010, 0:03
Сообщение #1871
Цитата(хазяин @ 14.10.2009, 17:50) *
Народ! Подскажите плиз, где можно прочесть за перекос пневмоподвески на Прадо. зарание благодарю.
privet, y menia takaia-je problema. podskaji kak reshish problemu. zaranie mersi.
asar2
сообщение 20.9.2012, 11:07
Сообщение #1872
Из: Кокшетау
Пользователь №: 19327
Подскажите на 2,7 возможно установка круиз контроля
сообщение 20.9.2012, 11:52
Сообщение #1873
asar2, судя по всему, нет:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=226164
droopy
сообщение 9.11.2012, 19:11
Сообщение #1874
Из: Подольск М.О.
Пользователь №: 14757
Народ приветствую! Продал сотку - юбилеку и сдуру(на эмоциях) купил Н3,катаюсь пару недель,не могу привыкнуть,выставил на продажу,подыскиваю 120-й,так что ежли получится,то скоро вольюсь в Ваши ряды
black
сообщение 21.11.2012, 6:07
Сообщение #1875
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
Привет всем! Кто-нибудь менял в прадике ключ на кнопку (я имею ввиду зажигание), а то купил жене, а у нее до этого все машинки с кнопки заводились - привыкла))
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 2:35
