3 страниц V  < 1 2 3
> Джип Гранд Чероки Jeep Grand Cherokee - инфа по всем моделям
сообщение 26.3.2010, 10:03
Сообщение #41
Ребят, а в Грандах есть ли такая мулька с ремнями безопасности?
Bammbus
сообщение 26.3.2010, 14:11
Сообщение #42
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
меня прижимает ремнем, и при достаточно сильном(но не юз еще) торможении, также и при активном разгоне - с минимальной скорости при разгоне 2/3 педали в пол до 55 км/ч ремень уже натягивается.
WJ'99 4.7
Сообщение отредактировал Bammbus - 26.3.2010, 14:11
Carvin
сообщение 26.3.2010, 14:32
Сообщение #43
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Я чего-то не замечал такого. Машинка шустрая ... может быть тебя просто немного вдавливает в мягкое американское кресло, а ремень в это время выбирает слабину?
Bammbus
сообщение 26.3.2010, 14:59
Сообщение #44
Из: Латвия
мм.. трудно сказать. конечно, нет такого, что аж кишки наружу выдавливает=)
просто может и вдавливает в кресло, но ремень при этом заметно "обнимает/обтягивает", т.е. становится натянут несколько сильнее,чем когда егопросто на себе защелкиваешь
сообщение 26.3.2010, 16:20
Сообщение #45
Это я на всякий случай спросил.. психологически подготовиться.. 013_shock.gif а то вдруг тоже душить начнет 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
Bammbus
сообщение 26.3.2010, 18:49
Сообщение #46
Из: Латвия
правильно настроенный ремень не душит=) там верхнее крепление ездит, если кнопочку нажать=)
Litvin
сообщение 26.3.2010, 19:45
Сообщение #47
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
На WJ была точно. У меня к дому есть один перекресток ( очень неудачный), так чтобы его проскочить - тапку до упора. Прижимает мгновенно. Потом ,чтобы ремень ослаб, вдавливался в сиденье. А вот на WK такого пока не замечал. Будем понаблюдать.
Керя
сообщение 7.12.2010, 21:46
Сообщение #48
Пользователь №: 13994
А где можно просмотреть номера и значения ошибок? Пример:P0030 Проблемы в цепи реле кислородного датчика №1 (до катализатора) (M)
сообщение 7.12.2010, 22:58
Сообщение #49
Полный список OBD кодов есть в официальном руководстве по ремонту (раздел 25 "Emission Control Systems"). Также есть в каком-то переводе на русский язык например здесь (только похоже, что там список по европейцам на какой-то определённый год). Также есть весьма неплохая табличка здесь (там на английском и вроде с дизелями).
Керя
сообщение 13.12.2010, 23:54
Сообщение #50
спасибо друг
Керя
сообщение 20.12.2010, 19:41
Сообщение #51
Выдаёт эту ошибку:
P0136
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
An open or shorted condition detected in the ASD or CNG shutoff relay control ckt.
Где находится это реле? Как устранить эту ошибку?
P.S. Заранее спасибо.
сообщение 20.12.2010, 21:37
Сообщение #52
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 20:50
