> проблемы электрики, LC-200 2008 4.5тд 6 ст.авт.
grekus
сообщение 13.4.2010, 23:06
Пользователь №: 12243
Доброе время суток.Отъездили больше года на LC-200 4.5л турбодизель и вот сейчас возникла проблема:после запуска двигателя(через время) появляется сообщение CHECK VSC SYSTEM, издается звуковой сигнал загораются сигнальные значки на щитке(ручной тормоз АВС противобуксовочная система) спидометр не работает.Каких то видимых изменений в работе машины не происходит.На СТО Алмаз-Моторс(Днепропетровск) машину тестировали неделю но так ничего и не нашли. Подскажите возможно Вы сталкивались с такой неисправностью и можете посоветовать как поступитьПроблема возникает даже когда стоиш и просто греешся в машине а при движении когда гаснет значок ручного тормоза спидометр начинает работать. Иногда можно проездить пол дня и все работает нормально иногда почти сразу после заводки звучит зумер и все значки загораются иногда моргают и другие значки (блокировка диференциала и 4LО).Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал grekus - 13.4.2010, 23:14
Old
сообщение 14.4.2010, 11:26
Из: ГазМяс
Пользователь №: 11909
повторно перечитал ваш вопрос, пишу, что было у меня подобное но на форестере2009, оказалось загрязненным зубчатое кольцо на гранате переднего колеса. И датчик АБС не читал показания, а мозг отключал круиз контроль VDC и чекенджин горел, причем диагностика стоячей машины ничего не давала - всё было исправным.
Может не совсем то, но если недавно были поездки по говнам то вероятность имеется.
grekus
сообщение 14.4.2010, 16:41
проблема появилась еще на новый год возвращаясь домой попал в сильный гололед включил блокировку и проехал километров 30 (скорость не больше 70) затем все отключил и появилась эта хрень машина работает нормально ни каких видимых изминений так и езжу(только бьет по нервам светящийся щиток приборов не работающий спидометр и куча ментов на дороге) в бессильной ЗЛОБЕ на наши СТО
сообщение 14.4.2010, 19:18
Тормозные колодки не смотрел? Если большой износ... или сразу после замены иногда возникает такая "ерунда"... на сколько понял связанна с уровнем в бачке тормозной жидкости... уровень посмотри... он сильно "скачет" от износа колодок... хотя на самих колодках датчиков нет.
Димарь
сообщение 15.4.2010, 7:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7161
может быть что-то из этой серии? Тыц здесь
grekus
сообщение 15.4.2010, 20:37
Сегодня опять был на ОД нашли наконец то ошибки(U-0129 U-0123 U-0114 U-0122 U-1110 U-0126 U-1002) часов семь ковыряли машину затем оставили до суботы сказали что нужно полностью разбирать торпеду результат пока ноль
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 23:22
