> Вопрос про сигналку, WJ 2.7 diesel 2003г.в.
Vovanchik80
сообщение 15.4.2010, 15:45
Пользователь №: 9632
Всем доброго дня.
Есть вопрос, по сигналке на WJ.
Тема такая, стоит на улице и вдруг с ничего или от проезжающего авто грузового начинает работать сигнализация, да причем все штатное, т.е. орать.
Я в компе на потолке что-то понажимал, теперь орет и сверкает поворотниками при проезде или грохоте постороннем.
Вопрос вот какой, в потолочном компе нет ничего про это, может кто сталкивался или знает где например в нем стоит датчик удара или что-то подобное и если ОНО есть, то где и как его можно подрегулировать. Вот сам вопрос.
Кстати, простите если это уже обсуждалось, но именно такое я не нашел, точнее не прочел.
Сообщение отредактировал Vovanchik80 - 15.4.2010, 15:47
rfe
сообщение 17.4.2010, 0:20
Пользователь №: 12267
Штатная противоугонка не должна реагировать на удар, громкие звуки и т.д. Наверное все-таки стоит какая-то нештатная сигналка с датчиком удара, надо проверить. Про штатный иммобилайзер Крайслер хорошо описано здесь.
YASSKYLIGHT
сообщение 18.4.2010, 14:05
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Я тут пытался расшевелить тему, но похоже всем пофиг.
Если у тебя действительно всё в оригинале, то я предпологаю что это EVS II Plus Security System (или EVS I, они отличаются тем, что EVS 1 управляется штатными брелками, а у EVS 2 свои).
Поройся в сети, инфы очень мало, но лёгкие описания есть. Есть также инструкции по её установке, там найдёш датчик, он с регулеровкой и помоему в два порога.
У меня тоже 2.7 CRD (2004), но датчиков обьёма нет, и на вибрацию тоже. Но машину я ещё не разбирал.
andrei__c
сообщение 26.4.2010, 13:03
Пользователь №: 11570
У меня тоже штатная 2,7 дурбодизель, 2004. Перестал с брелка открываться, сначала как то через раз, потом только у пассажирской двери, а сейчас вообще никак. Думал брелки, все три такая канитель, батарейки конечно же новые. Куда лезть, может кто сталкивался.
Vovanchik80
сообщение 26.4.2010, 13:41
По этой теме полазий по форуму, уже кто-то писал.
Там что-то накрывается и надо то ли перепаять, то ли забить и/или поставить другую ,чтоб двери закрывались, ну вариант обратиться к "ЖУЛИКУ" он поможет с запчатью. А так копайте совковой лопатой форум, где-то было точно, сам читал.
Как решиш, отпишись что и как. Интересно самому.
oejek
сообщение 22.1.2012, 12:53
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
У меня началась такая же хрень-раньше хоть со стороны пассажира открывалась,теперь вобще никак.Может кто нибудь вылечил эту болячку?Копание в форуме по этому вопросу ни к чему не привело.Буду благодарен за любую подсказку.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 6:07
