Vovanchik80 |
15.4.2010, 15:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.8.2009 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 9632 |
Всем доброго дня.
Есть вопрос, по сигналке на WJ. Тема такая, стоит на улице и вдруг с ничего или от проезжающего авто грузового начинает работать сигнализация, да причем все штатное, т.е. орать. Я в компе на потолке что-то понажимал, теперь орет и сверкает поворотниками при проезде или грохоте постороннем. Вопрос вот какой, в потолочном компе нет ничего про это, может кто сталкивался или знает где например в нем стоит датчик удара или что-то подобное и если ОНО есть, то где и как его можно подрегулировать. Вот сам вопрос. Кстати, простите если это уже обсуждалось, но именно такое я не нашел, точнее не прочел. Всем заранее благодарен. Сообщение отредактировал Vovanchik80 - 15.4.2010, 15:47 |
rfe |
17.4.2010, 0:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 12267 |
Штатная противоугонка не должна реагировать на удар, громкие звуки и т.д. Наверное все-таки стоит какая-то нештатная сигналка с датчиком удара, надо проверить. Про штатный иммобилайзер Крайслер хорошо описано здесь.
YASSKYLIGHT |
18.4.2010, 14:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Я тут пытался расшевелить тему, но похоже всем пофиг.
Если у тебя действительно всё в оригинале, то я предпологаю что это EVS II Plus Security System (или EVS I, они отличаются тем, что EVS 1 управляется штатными брелками, а у EVS 2 свои). Поройся в сети, инфы очень мало, но лёгкие описания есть. Есть также инструкции по её установке, там найдёш датчик, он с регулеровкой и помоему в два порога. У меня тоже 2.7 CRD (2004), но датчиков обьёма нет, и на вибрацию тоже. Но машину я ещё не разбирал. |
andrei__c |
26.4.2010, 13:03
У меня тоже штатная 2,7 дурбодизель, 2004. Перестал с брелка открываться, сначала как то через раз, потом только у пассажирской двери, а сейчас вообще никак. Думал брелки, все три такая канитель, батарейки конечно же новые. Куда лезть, может кто сталкивался.
Vovanchik80 |
26.4.2010, 13:41
У меня тоже штатная 2,7 дурбодизель, 2004. Перестал с брелка открываться, сначала как то через раз, потом только у пассажирской двери, а сейчас вообще никак. Думал брелки, все три такая канитель, батарейки конечно же новые. Куда лезть, может кто сталкивался. По этой теме полазий по форуму, уже кто-то писал. Там что-то накрывается и надо то ли перепаять, то ли забить и/или поставить другую ,чтоб двери закрывались, ну вариант обратиться к "ЖУЛИКУ" он поможет с запчатью. А так копайте совковой лопатой форум, где-то было точно, сам читал. Как решиш, отпишись что и как. Интересно самому. |
oejek |
22.1.2012, 12:53
У меня тоже штатная 2,7 дурбодизель, 2004. Перестал с брелка открываться, сначала как то через раз, потом только у пассажирской двери, а сейчас вообще никак. Думал брелки, все три такая канитель, батарейки конечно же новые. Куда лезть, может кто сталкивался. По этой теме полазий по форуму, уже кто-то писал. У меня началась такая же хрень-раньше хоть со стороны пассажира открывалась,теперь вобще никак.Может кто нибудь вылечил эту болячку?Копание в форуме по этому вопросу ни к чему не привело.Буду благодарен за любую подсказку.Там что-то накрывается и надо то ли перепаять, то ли забить и/или поставить другую ,чтоб двери закрывались, ну вариант обратиться к "ЖУЛИКУ" он поможет с запчатью. А так копайте совковой лопатой форум, где-то было точно, сам читал. Как решиш, отпишись что и как. Интересно самому. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 12:31 |
