Vladimir379 |
22.4.2010, 14:20
#381
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
Спасибо большое! Вот так и выясняется, что не работает!
А причина? Отсутствие фриона? (как наиболее вероятная) |
Vovanchik80 |
26.4.2010, 16:24
#382
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.8.2009 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 9632 |
Всем привет.
Ну блин, сами создали такую тему, вот вопрос! После манипуляций с кнопочкой A\C и рециркуляцией и крутилкой температуры, появились цифры 88 и 88 а вот далее начали меняться цифры 44 и еще какието, и показывались до тех пор пока еще раз не нажал. Вот сам вопрос Заранее спасибо. |
Bammbus |
26.4.2010, 18:39
#383
Vovanchik80, http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Vovanchik80 |
28.4.2010, 11:35
#384
Bammbus |
28.4.2010, 16:46
#385
Vovanchik80, можешь рекалибровку провести. ставишь все на авто, снимаешь клемму. минут ерез 5-15 одеваешь клемму, всключаешь зажигаение, давишь АС. заводишь и пару минут не трогаешь ничего, что касается кондишки
DIMIDROLL |
28.4.2010, 21:16
#386
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
всем привет! заслонка рециркуляции не реагирует на нажатие кнопки и стоит жестко в положении рециркуляции воздуха по салону,можно ли до нее добраться через карлсона , как ее вернуть к жизни? калибровки климата положительных результатов не дала
Vladimir379 |
29.4.2010, 0:05
#387
Vovanchik80, можешь рекалибровку провести. ставишь все на авто, снимаешь клемму. минут ерез 5-15 одеваешь клемму, всключаешь зажигаение, давишь АС. заводишь и пару минут не трогаешь ничего, что касается кондишки Попробовал так. Помочь не помогло, но зато узнал что у меня в коробке с предохранителями под капотом. Сравнил с тем что тут: http://www.wjjeeps.com/fuses.htm#DRAW и озадачился ещё больше. Из того что там изображено у меня нет: 11. (Empty, for IOD fuse storage) 13. OSS pump 60A 16. O2 sensor 15A 20. OSS module 20A 22. ECM 10A 23. Cabin heater relay 15A 27. Rear pwr outlet 20A Может кто знает, что это за таинственные OSS и ECM, связаны ли они как то с системой кондиционирования и вообще климата? |
Felix |
29.4.2010, 6:24
#388
всем привет! заслонка рециркуляции не реагирует на нажатие кнопки и стоит жестко в положении рециркуляции воздуха по салону,можно ли до нее добраться через карлсона , как ее вернуть к жизни? калибровки климата положительных результатов не дала привет-привет. Чуда не будет, только разбор торпеды - всё уже обжевано до косточек в теме Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK) Модератор, прибейте тему. |
DIMIDROLL |
29.4.2010, 8:13
#389
привет-привет. Чуда не будет, только разбор торпеды - всё уже обжевано до косточек в теме Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK) Модератор, прибейте тему. прибить темку не проблемма---проблемма в том,что нужно с ребенком ехать на дальняк и нужно срочно что то сделать с ентой заслонкой,чтоб был нормальный обдув . А темку по отоплению уж дня три как " жую" и что можно хотя бы временно сделать ,полезного совета так и не нашел. уж не обессудьте. |
DIMIDROLL |
29.4.2010, 8:45
#390
Вариантов несколько. Самый плохой - сломалась заслонка печки.(разбор торпедо. Самый хороший - забился радиатор печки - есть возможность сделать ничего не снимая. а можно ли добраться до заслонки рециркуляции воздуха ,чтобы механически приоткрыть заслонку через мотор отопителя сняв его |
Bammbus |
29.4.2010, 8:54
#391
временно можно сделать много чего. например пользоваться люком для притока свежего воздуха.
торпеду расковырять и собрать знающие люди говорят - 2-3 дня возни вдвоем. это не считая того, что могут найти внутри. такто если первое не устраивает - срочно разбирай и ремонтируй не в обиду, большинство кто сталкивался с чудесами устройстваклимата награндах, тхотели бы иметь вариант "срочно, временно сделать и пусть всегда работает" но.. никак потому кто ездит имирится, пока совсем не край, а кто идет проторенной дорожкой развала всей панели. Сообщение отредактировал Bammbus - 29.4.2010, 8:57 |
29.4.2010, 10:09
#392
Тему чуть позже приклеим к основной http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=12323
Vladimir379 |
29.4.2010, 12:55
#393
[ Сравнил с тем что тут: http://www.wjjeeps.com/fuses.htm#DRAW
и озадачился ещё больше. Из того что там изображено у меня нет: 11. (Empty, for IOD fuse storage) 13. OSS pump 60A 16. O2 sensor 15A 20. OSS module 20A 22. ECM 10A 23. Cabin heater relay 15A 27. Rear pwr outlet 20A Может кто знает, что это за таинственные OSS и ECM, связаны ли они как то с системой кондиционирования и вообще климата? [/quote] Подскажите пожалуйста, кто что знает про эти предохранители. |
Bammbus |
29.4.2010, 14:42
#394
11. (Empty, for IOD fuse storage) 13. OSS pump 60A 16. O2 sensor 15A 20. OSS module 20A 22. ECM 10A 23. Cabin heater relay 15A 27. Rear pwr outlet 20A Может кто знает, что это за таинственные OSS и ECM, связаны ли они как то с системой кондиционирования и вообще климата? Подскажите пожалуйста, кто что знает про эти предохранители. 11. просто место куда поставить ИОД реле при долгой стоянке машины. используется вместо снятия клеммы с аккума. 13. и 20. В гугле под аббревиатурой ОСС из того что я нашел фигуируют только output shaft sensor, сиречь датчик выходного вала трансмиссии 16. датчик кислорода 22. судя по мануалу, я думал правильно - ЕСМ это Енжин контрол модуль. Но что-то я в шоке. это предохранитель на блок управления двигателем 23. како-то вискозный обогреватель кабины. видимо место под опцию 27. это задняя розетка прикуривателя, в багажнике справа 13 20 и 16 в мануале не фигурируют в электросхемах |
Vladimir379 |
29.4.2010, 15:03
#395
11. просто место куда поставить ИОД реле при долгой стоянке машины. используется вместо снятия клеммы с аккума. 13. и 20. В гугле под аббревиатурой ОСС из того что я нашел фигуируют только output shaft sensor, сиречь датчик выходного вала трансмиссии 16. датчик кислорода 22. судя по мануалу, я думал правильно - ЕСМ это Енжин контрол модуль. Но что-то я в шоке. это предохранитель на блок управления двигателем 23. како-то вискозный обогреватель кабины. видимо место под опцию 27. это задняя розетка прикуривателя, в багажнике справа 13 20 и 16 в мануале не фигурируют в электросхемах Забавно, розетка задняя - 100% рабтает. Пытался найти разумное зерно в сервис мануале, вроде что то из этого упоминается для дизеля, а для бензина нет, но не точно. Интересно, у всех так, под этой таинственной крышечкой? |
руст |
26.5.2010, 19:43
#396
У меня появился провокационный вопрос опытным
Psyho |
26.5.2010, 23:32
#397
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
глупый для самого себя вопрос: а современные атнифризы ввиду своего цвета не умеют ли часом светиться в лучах УФ? если сами не светятся, то слышал есть специальные сервисные добавки в ОЖ флюорисцентные, для обнаружения течей в лучах УФ лампы. Может так побезопасней будет? а?
Bammbus |
27.5.2010, 0:27
#398
думаю сами не светятся, а присадку можно налить. только если действительно межд радиаторами - то ведь не видно будет
27.5.2010, 9:01
#399
руст, утечка хладагента в кондее? Нормальный течеискатель найдет любую течь без проблем.
Закачиваешь систему до нормального давления (R134a вроде у нас) и водишь специальной палочкой по всей трассе кондиционера. Если течь, то течеискатель замигает и запищит сразу же. п.с. Никакого запаха не почувствуешь. |
Tyson |
27.5.2010, 9:45
#400
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 19.3.2010 Из: Омск Пользователь №: 11989 |
Запаха нет!!! Пару дней назад обнаружил,в салоне антифриз,сейчас снимаю панель!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 2:07 |
