28 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
fire
сообщение 27.5.2010, 8:02
Сообщение #441
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
adn, 45мл в передний и 75мл в задний (шприцом мерял, баночка мопаровская 120мл)
хотя мне кажется не помешает еще чуток добавить...
Cooper
сообщение 11.6.2010, 20:19
Сообщение #442
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Народ, тут ещё одна проблемка нарисовалась. Короче начало капать в районе переднего пассажирского сидения. Обнаружил это по пути в Белорусию. Причём капает весьма конкретно и с периодичной регулярностью. По составу и запаху вроде как вода. Как только вернулся, загнал машину в сервис а-ля гараж дяди Васи. Там посмотрели, поменяли какуюто трубку обратки и вроде как капать перестало. Во всяком случае когда я машину забирал всё было ОК. Сегодня обратил внимание на лужу под машиной и начал копать сам. Оказалось что капает из какого то клапана или даже небольшой трубки под капотом которая расположена как раз в районе ног переднего пассажира. Попробую зафтра сфоткать и более детально обьяснить где. Может у кого есть мысли по этому поводу?
Грибы
сообщение 11.6.2010, 21:01
Сообщение #443
Пользователь №: 12409
Это слив конденсата из печки так должно быть выключи кондиционер капать перестанет.
Раньше заливалось в верилоки 1 банка в перед одна в задний. Мосты захрустели папа Chrysler попросил добавить еще по пол банки в каждый мост.
Cooper
Сообщение #444
Из: Riga
Тут прикол в том, что я кондиционером ващё не пользуюсь. Я правильно понял, что лужа под машиной в данном случае в порядке вещей и париццо особо не стоит?
Artery
сообщение 11.6.2010, 21:05
Сообщение #445
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
При включении обдува на стекло он сам у тебя включится, по поводу лужи не парься, так должно быть на всех машинаж где есть кондей. Если хочешь убедиться, то включи обдув "в рожу" или на ноги(без стекла) и покатайся - лужи не будет 003_wink.gif
Cooper
сообщение 11.6.2010, 21:11
Сообщение #446
Из: Riga
Спасибо за инфу - не знал. Действительно, езжу с обдувом на стекло.
gari
сообщение 20.6.2010, 19:56
Сообщение #447
Из: Калдининград
Пользователь №: 12264
Всем добрый вечер. На ходу вырвало форсунку. Кто с этой проблемой сталкивался и как лечил?
сообщение 20.6.2010, 21:57
Сообщение #448
Судя по всему форсунка уже ремонтировалась или просто ранее снималась. Думаю, что её просто неправильно установили (перетянули крепление), а сейчас резьба в головке разворочена. В сервисе должны для начала оценить можно ли восстановить резьбу (например специальным ввёртышем в виде пружинки или втулки) для чего сначала нарезать новую резьбу большего диаметра не затронув каналы охлаждения и смазки. Попытки ставить неоригинальный болт большего диаметра нужно присекать на корню. В худшем случае это замена головы со всеми вытекающими, а в лучшем просто поставят ввёртыш, восстановят форсуночный канал и правильно установят форсунку. Это всё конечно если там попутно не возникло других разрушений от вылетевшей форсунки.
Добавлю, что на этом двигателе болты крепления форсунок ставятся всегда новые и затягиваются в два этапа:
1. 7 Hm
2. 90°
gari
сообщение 20.6.2010, 23:07
Сообщение #449
Из: Калдининград
Да точно так. Не экономте на болтах и кроасномедных шайбох оно того не стоит. Хотя делали в сервисе и уверили, что всё правильно, но я сомневаюсь. Вроде не так и всё плохо, не считая, что всё это произошло в пути 1000км. от дома. благо рядом проживает старый друг.
Ремонтировали сами в гараже. Самое сложное оказалось найти токаря и выточить ввёртыш.
Длина 25мм. наруж. диа.-М10х1. внутр. диаи. М6 под штатный болт. Болт пришлось укоротить.
Для чего такой длинный болт, если резьба фиксируется только в конце?
alexei1486
сообщение 21.6.2010, 8:10
Сообщение #450
Из: Муром
Пользователь №: 10342
По моему чтобы пружинил лучше, при нагреве и остывании.
сообщение 21.6.2010, 8:17
Сообщение #451
Боюсь, что самое сложное для гаража это восстановление форсуночного канала потому как могла пострадать посадочная поверхность (эта та к которой прижимается форсунка через уплотнительное кольцо). Там высокие требования к тому чтобы эта поверхность была чистой, ровной и параллельной посадочной поверхности форсунки. Хотя поверхность могла и не пострадать, но в любом случае её надо серьёзно очистить перед установкой, потому как если посадить на малейшую грязь, то высока вероятность, что уплотнительное кольцо пробъёт.
Советую как можно скорее заменить болт на новый.
Этот болт подобно головочным болтам стягивает две детали при этом сам вытягиваясь как струна. Это вытягивание приводит к его деформации, т.е. если его выкрутить то он будет длиннее чем раньше. Чтобы тем же болтом создать такое же натяжение его нужно затягивать иначе (это если метал ещё не поплыл), но никто не скажет как именно. Поэтому эти болты нужно брать всегда новые.
gari
сообщение 21.6.2010, 23:38
Сообщение #452
Из: Калдининград
С форсуночным каналом согласен, но при сложившихся обстоятельствах иного выхода не было. Хотя канал как маг почистил.
Если бы в сервисах знали хотя-бы половину от того что мы, проблем было бы гораздо меньше.
Мы им как спецам доверяем своих железных коней, а они сними творят что хотят.
Cooper
сообщение 2.7.2010, 23:56
Сообщение #453
Из: Riga
Народ, какое масло лить в раздатку на квадра-драйв 2.7 CRD 2002? Весь форум перерыл- толком информации не нашёл.
Oppanki
сообщение 8.7.2010, 19:07
Сообщение #454
Из: Латвия
Пользователь №: 9456
Посмотри- #358
Сообщение отредактировал Oppanki - 8.7.2010, 19:11
Oppanki
сообщение 8.7.2010, 19:23
Сообщение #455
Из: Латвия
Цитата(Oppanki @ 8.7.2010, 19:07) *
Посмотри- #358
И вообщето зависит от раздатки глянь- http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm
fire
сообщение 9.7.2010, 9:14
Сообщение #456
Из: Minsk, BY
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16057
alexks
сообщение 25.7.2010, 23:26
Сообщение #457
Пользователь №: 7946
Доброго времени!
Лопнул тормозной шланг на переднем левом колесе spiteful.gif У официалов как-то не гуманно стоит. Может у кого установлен каталог, надо бы картинку и парт намбер. Гранд 2002, 2.7. Ну или кряк на пайс 2008, а то я его где-то посеил, сам диск есть 006_blush2.gif
Мегатрон
сообщение 26.7.2010, 16:06
Сообщение #458
Пользователь №: 8982
Цитата(alexks @ 26.7.2010, 0:26) *
Доброго времени!
В Москве в наличии нет. Ждал на заказ 1800 р. Две недели тормозил тремя колёсами и в руль цеплялся, когда порезче приходилось тормозить... Но у меня 04 год, а там с марта 03 изменения были, так что внимательней, мне урюки как раз и прислали не тот. 022_nea.gif
alexks
сообщение 27.7.2010, 10:03
Сообщение #459
Придётсо к официалам сдаваться, 100 президентов штука 009_cray.gif Плин, первая машина за 20 лет, в которой тормозной шланг лопнул.
alexei1486
сообщение 5.9.2010, 10:45
Сообщение #460
Из: Муром
Здрасти всем!
По моему эта тема уже была где-то, но никак не могу найти. (ткните носом, если что)
Короче не знаю как выкрутить обломанную свечу накаливания, обломилась заподлицо в головке.
Помогите пожалуйста!!!
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 15:17
