30 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
sashamak
сообщение 28.9.2010, 16:10
Сообщение #421
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
Нашел в сети еще пару примеров 2 DIN.
http://www.kalogeropoulos.gr/displayProject.asp?ITMID=7671
http://www.kalogeropoulos.gr/displayProject.asp?ITMID=9072
Молодцы греки! Кто подскажет, как они под дерево накладку делают?
Мустафа
сообщение 28.9.2010, 22:06
Сообщение #422
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Может я что то пропустил, просмотрел тему, но не везде ссылки открываются.... 004_sad.gif У меня WK и я хочу себе тоже установить вместо штатной магнитолы с ченджером, другую, с монитором и навигацией.... Может кто подскажет где это делают (ссылку скиньте пожалуйста)? И как быть с чейнджером, есть он там или нет?
Valdis
сообщение 30.9.2010, 12:02
Сообщение #423
Из: Riga city
Пользователь №: 12017
Пленка, уверен. Видны косяки клейки, воздушные пузыри и каналы
TriA
сообщение 30.9.2010, 12:10
Сообщение #424
Пользователь №: 12524
Я тоже думаю, что пленка.
Cooper
сообщение 10.10.2010, 19:57
Сообщение #425
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Народ, у меня вот какая проблема нарисовалась - в штатной магнетоле вдруг погасла индикация. Т.е. теперь ни время, ни станции, вообще ничего не показывает, тупо одна чернота и никаких признаков жизни. При этом магнитафон и радило работают как обычно. Пробывал вытаскивать магнитолу, отключал питание, отсоединял аккамулятор... в общем ничего не помогло. Можно, конечно, не париться - купить новую, с МП3 и прочим фаршем, но я к этой привык и вот интересуюсь - может кто сталкивался с подобным и если да, то каким раком это исправить? Сам подозреваю что либо где то предохранитель, либо сама панель индикации.
Машина GC 2002года 2.7 СRD Loredo
Niki
сообщение 11.10.2010, 5:45
Сообщение #426
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Cooper, может быть кто-нибудь крутил регулятор подсветки, когда я заезжал к официалам они всегда почему-то выкручивали этот регулятор до упора. Естественно на магнитоле все темно. Моя первая реакция была мол кто-то что-то мне на сервисе подпалил, может предохранитель. В итоге все оказалось просто. Попробуй, покрути регулятор подсветки, посмотри. Надеюсь поможет.
fire
сообщение 11.10.2010, 8:41
Сообщение #427
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14659
Станислас
сообщение 11.10.2010, 12:14
Сообщение #428
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 13228
Мда, хорошо, когда всё в одном флаконе, как в DL-8020. Но в наличии два крупных минуса:
- экран мелкий с разрешением 320 х 240 точек
- низкое качество звука
Может попробовать нового ушастика. Тема здесь:
ушастик
У него разрешение 800х600 и звуковой процессор нового поколения.
По идее, может войти и такой девайс:
sashamak
сообщение 11.10.2010, 22:51
Сообщение #429
Из: Беларусь, Минск
Теперь не вижу смысла в этих кетайских комбайнах, когда можно поставить аппарат нормального производителя 2DIN. Вон на прошлой странице все подробно расписано.
Станислас
сообщение 12.10.2010, 9:43
Сообщение #430
Во-первых, можно поставить далеко не каждый 2ДИН, а аппарат с жопой не выше 95 мм. А таких в реале очень мало
Во-вторых, существуют разные бюджеты у людей: взять за 18 тыров ГУ с встроенным кан адартером - это подарок. Обычно такой адаптер стоит с доставкой не менее 150 долл.
В-третьих, для установки упомянутого вами 2ДИН аппарата нужно распилить пол.торпеды и разобрать пол аппарата, что естественно снимает с него гарантию
В-четвёртых, нужно колхозить радикально переднюю панель, что также не каждый может.
Могу продолжать этот список до пункта 10 и 12......
Мегатрон
сообщение 12.10.2010, 10:43
Сообщение #431
Пользователь №: 8982
+1 DL8020 встаёт за 3 минуты, подключить кнопки на руле ещё 3 минуты. После годовой эксплуатации мне болячки по гарантии вылечили - теперь всё работает, настройки не сбрасываются, экран не греется.
sashamak
сообщение 13.10.2010, 0:10
Сообщение #432
Из: Беларусь, Минск
не понял про эти 95 мм, можно подробнее?
Станислас
сообщение 14.10.2010, 13:25
Сообщение #433
Дело в том, что Игорь, когда заказавал эту разработку, взял за основу базу 5-ти летней давности, чтобы цена была не выше 220 долларов.
Поэтому и получилась довольно посредственное ГУ с низким разрешением и плохим звуком. Сейчас у нас не 2005-й, а почти 2011-й год и такую древность никто не использует. Уже давно в ходу ГУ с разрешением HD, крутыми звуковыми процессорами и высококачественными оконечниками.
Причем цена немногим больше - 330-360 долл. ( плюс достака 130 долл и доп.опции при желании ).
alexivl
сообщение 14.10.2010, 16:10
Сообщение #434
Из: Питер
Пользователь №: 13503
ИМХО, основное достоинство dl-8020 - максимальная совместимость с штатным оборудованием и интерьером WJ. Думаю о замене штатной музыки с минимальными потерями для авто (нет желания пилить торпеду, колхозить рамки, лишиться воздуховода, штатного усилка...), в данной ситуации альтернатив девайсу от Игоря пока не нашел. Если знаете девайсы на современной базе с аналогичной легкостью инсталяции, то огласите список, на радость владелцам виджиков 001_smile.gif
padik
сообщение 14.10.2010, 19:53
Сообщение #435
Из: Питер
Пользователь №: 13486
"Думаю о замене штатной музыки с минимальными потерями для авто" - тоже озаботился этой проблемой. На форуме Chrysler активно обсуждаются различного вида девайсы с очень "вкусной" начинкой. Однако, либо они не приспособлены для интеграции в wj по своему форм-фактору (для 3-го поколения GCh есть), либо, как вариант рассматривается 1-din ГУ с моторизованным экраном. По функционалу - великолепен (на you tube много на эту тему инфы). Пробовал связаться через сайт с распространителем DL-8020 - ответа не получил. Может тема скончалась?
Станислас
сообщение 14.10.2010, 22:03
Сообщение #436
Эта магнитола снята с производства и Игорь забрал свою прессформу с завода.
Он хотел спекульнуть партией этих магнитолл и загнать их в 4 цены сайберо изготовителям.
Однако бог шельму метит - не удалось!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 14.10.2010, 23:29
Сообщение #437
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
это значит dl 8020 больше не купить?
Мегатрон
сообщение 15.10.2010, 15:40
Сообщение #438
Какие-то несостоятельные аргументы... выходит, тот кто со штатной кассетной башкой ездит, вообще мамонты? Естественно прогресс не стоит на месте, многие компы 2 раза в год апгрэйдят. Докладываю, что за год эксплуатации ни разу не пожалел о покупке. "Низкое" разрешение на 3х дюймовом экране способен разглядеть разве что микроскоп. Подключать с 8020 картинку на городские рекламные щиты я не собираюсь. По звуку претензий у меня нет, это субъективно, я к любому в машину залезу и скажу что музон - гуано), ну не меломан я, сорри, а вот есть претензии по локальному приёму - некоторые станции со слабым сигналом плохо ловит. Дизайн супер. Покажите мне круче. Вырезанные болгаркой торпеды выглядят околхоженно и негармонично. Но каждому своё. А пока рассуждаем о "продвинутых" ГУ, у меня дети смотрят мультики, телефон сам подключается на блютус, жена вовсю юзает навигацию, камера заднего вида как положено врубается при реверсе, в пробочках фильмы рулят, музон на USB флэшке в 8 ГБ выбирается стилусом, и всё управляется с кнопок на руле... Приезжайте, оцените в реале, для вжика 8020 самое оно, а "ушастик" - для WK. Я в ноябре 2009 покупал сразу две, на прошлой неделе созванивался с Дмитрием, он осуществляет гарантийную поддержку, кому надо - скину телефон... 020_hi.gif
Сообщение отредактировал Мегатрон - 15.10.2010, 15:53
Станислас
сообщение 15.10.2010, 19:44
Сообщение #439
Каждому своё. Как дети смотрят мультики на экране со спичечный коробок - это отдельный вопрос. В вашем посте больше лукавства, чем объективной реальности. Второй зоны в этом ГУ нет, поэтому ни на потолочник, ни на подголовники ничего не выведешь. Звук объективно полный отстой - даже хуже штатного овала.
По мне так лучше просто поставить выездной 1ДИН через переходную рамку и всё. Рамка стоит 1200 руб. Процесс установки займёт те-же 10 минут, но в результате будет совремменное ГУ с 7' экраном, полноправной второй зоной, качественным звуком и HD качеством воспроизведения видео, электронным диск чейджером на 6 дисков и IPOD/Iphone/USB/microSD поддержкой. Кнопки на руле и штатный выносной усь также будут работать.
alexivl
сообщение 16.10.2010, 20:54
Сообщение #440
Из: Питер
а что за девайс, где усилок и руль подключаются "разъем в разъем"? можно модельку узнать? или в личку, дабы в рекламе не заподозрили 001_smile.gif
вариант с выездным экраном рассматривается в качестве запасного, единственное смущает, что не по хайвеям катаемся и через год езды по ямам и рельсам очень не хочется получить перед мордой болтающийся 7" экран. Пытался найти отзывы по надежности данных конструктивов, пока ни хорошего, ни плохого..
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 3:44
