9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Фары, лампы снятие, регулировка, LC 200
Hohol
сообщение 28.11.2010, 23:09
Сообщение #61
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13009
Скажите а расстояние от крайней точки габарита авто до начала люстры дневного света не более 40 см?
artur
сообщение 28.11.2010, 23:20
Сообщение #62
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Вот как должны быть закреплены ходовые огни
Сообщение отредактировал artur - 28.11.2010, 23:23
shell
сообщение 29.11.2010, 10:11
Сообщение #63
Из: Спб
Пользователь №: 12777
Цитата(АлександрКиров @ 28.11.2010, 12:37) *
Мне тоже понравилось!
Читал что эти огни надо в вечернее и ночное время обязательно выключать, а то они ярче ксенона слепят? 003_wink.gif
Почему же тогда на новых немцах диоды горят постоянно и даже ночью ?
Lotsman
сообщение 29.11.2010, 11:21
Сообщение #64
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Потому, что когда включаются габариты, яркость свечения диодов дневного света падает почти в 2 раза.
Обратите внимание, (например Audi), даже когда включается указатель поворота, свечение диодов уменьшается. Как только указатель поворота выключается, свечение опять становится очень ярким.
Сообщение отредактировал Lotsman - 29.11.2010, 11:21
slepoi
сообщение 5.12.2010, 11:28
Сообщение #65
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Цитата(Дядя @ 3.5.2010, 10:33) *
Заменой обеих противотуманок вместе с бампером по гарантии (заводской дефект).
Пробег 105т,гарантия ест-но закончилась,кроме замены бампера есть какие то варианты?
Bigfire
сообщение 5.12.2010, 14:56
Сообщение #66
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Мне умельцы "шаманили".
slepoi
сообщение 5.12.2010, 23:49
Сообщение #67
Из: ярославль
А вот с этого места поподробней 001_smile.gif Пожалуста
Bigfire
сообщение 6.12.2010, 5:05
Сообщение #68
Из: Где-то в России
Я видел конечный результат отрегулированных и не болтающихся противотуманок.
MichgunZ
сообщение 12.12.2010, 22:02
Сообщение #69
Пользователь №: 8050
да в любом более менее нормальном сервисе вам это сделают за пару часов....
slepoi
сообщение 13.12.2010, 1:09
Сообщение #70
Из: ярославль
Опять-двадцать пять! 022_nea.gif Вместо элементарной фотографии советы ни о чем
сообщение 13.12.2010, 15:31
Сообщение #71
slepoi, кто будет сам заморачиваться с ремонтом этих ПТФ, там же бампер надо снимать целиком 004_sad.gif я по началу сунулся поглядеть отцепив частично подкрылок... не подлезть кроме, как поменять лампочку 001_smile.gif
kolhoz
сообщение 13.12.2010, 15:34
Сообщение #72
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
А мне шаманили у ОД. После замены 2-х бамперов с туманками, мне это надоело, и я попросил их приклеить.
Чтоб сделать элементарную фотку, надо снять подкрылки, а лучше бампер. Сомневаюсь, что кто-либо с этого форума будет заниматься такой фигнёй. Ещё время не настало.
Roma, опередил 001_smile.gif . Да уш не та реакция уже.
сообщение 13.12.2010, 20:13
Сообщение #73
slepoi
сообщение 13.12.2010, 23:09
Сообщение #74
Из: ярославль
С чего вы взяли, что я собрался клеить бампера?я что fool.gif Просто зачем изобретать велосипед,если люди зто уже делали?!замена по гарантии не прокатит,остается каско-придется сбить собачку 002_biggrin.gif за фотки Роме спасибо pleasantry.gif
artur
сообщение 13.12.2010, 23:39
Сообщение #75
Из: Мурманская обл
Да кстати, а менять туманки не снимая бампер можно? или обязательно снять?
чет меня не впечатляет процедура снятия кенгурина, расширителей, подкрылков, подкрылков штатных, брызговиков....жесть.....
сообщение 13.12.2010, 23:54
Сообщение #76
Отрывалось нижнее крепление на левом ПТФ, думал всё там просто... но стоит алюминиевая балка, которая закрывает доступ к верхнему и нижнему правому креплению 004_sad.gif В итоге пока ждал новый бампер с ПТФ... раз уж открыл подкрыльник и надоела болтающаяся противотуманка... ничего не оставалось, как взять попавшейся под руку пластиковый шланг для полива всякой растительности 002_biggrin.gif срезать концы, что бы цеплялась с одной стороны в крепление, а с другой упереть в эту балку... почти месяц продержалась данная конструкция, до прихода нового бампера к ОД 008_rofl.gif
artur
сообщение 14.12.2010, 10:53
Сообщение #77
Из: Мурманская обл
Значит съема таки не избежать....
А нафига клеить изоленту на бампер? чет не пойму?
Bigfire
сообщение 14.12.2010, 11:25
Сообщение #78
Из: Где-то в России
Это фотографии с инструкции по установке силового бампера ARB.
artur
сообщение 14.12.2010, 11:40
Сообщение #79
Из: Мурманская обл
Так в мануале - что Роман сверху выложил, тоже написано приклеить... или типа чтоб при съеме не повредить краску отсоединяя клипсы?
Кто видел как его снимают? Отзовитесь?
сообщение 14.12.2010, 16:07
Сообщение #80
Artur, фотка первая взята с установки ПТФ производства чина, а вторая с установки ARB бампера у америкосов... изолента это линия среза бампера 001_smile.gif ... дал, что бы понять какой объём работ нужно сделать, что бы добраться для снятия ПТФ.
А вот, как клеить место крепления ПТФ... таких фото нет 018_unknw.gif Скорлупа бампера сама очень тонкая и там особо не к чему цепляться... и моё мнение - просто нужен хороший клей для пластмассы, если уж надумали сами клеить.
В мануале по снятию бампера указано, что надо клеить скотч при снятии решетки радиатора... для того, чтобы не повредить лакокраску... а по ремонту крепления ПТФ слова нет 018_unknw.gif
На Крузере должен стоять силовой бампер, а не эта пародия... Австралийцы в этом плане молодцы и законодательство на их стороне... ставят сразу ARB, правда тогда возникает другая проблема по отрыванию крепления самого бампера от рамы... но это уже другая история 002_biggrin.gif Фотки по установке ARB если интересно посмотреть можно тут...
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 4:10
