9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Фары, лампы снятие, регулировка, LC 200
Bigfire
сообщение 14.12.2010, 17:35
Сообщение #81
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(Roma @ 14.12.2010, 16:07) *
На Крузере должен стоять силовой бампер, а не эта пародия...
+1000
сообщение 14.12.2010, 18:39
Сообщение #82
Откопал в инструкции по установке Вебасты, инфу тут давал фотки правой ПТФ...
Вот попытался увеличить, что бы не было вопросов 001_smile.gif правда разглядеть можно с натяжкой только два крепления из трёх... к которому вообще доступ закрыт...
artur
сообщение 14.12.2010, 20:48
Сообщение #83
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Рома спасибо)))
Долбаная балка не в тему стоит, это видно...вот на 100ке было проще, открутил за 15 минут и поменял обе фары....
тут блин для замены придется пол машины разобрать....
cars07
сообщение 15.12.2010, 9:22
Сообщение #84
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Roma, подскажи плиз. Смотрю на вторую фотку и не понимаю, чтобы лампочку в ПТФ поменять три самореза надо выкрутить сначала или она просто вынимается? И регулировочный винт, это тот что внизу под чёрным проводом?
Сообщение отредактировал cars07 - 15.12.2010, 9:24
artur
сообщение 15.12.2010, 9:47
Сообщение #85
Из: Мурманская обл
Да надо демонтировать зажитную заглушку на саморезах снизу под фарой, чтоб регулировать надо длинную отвертку - снизу ее ставишь- отвертка входит в зацепление с шестеренкой, и регулируется, но можно и за сам болт если удобнее так...
Да это он, с тарельчатой шестерней под проводом
сообщение 15.12.2010, 10:20
Сообщение #86
Artur, дал ответ 003_wink.gif а вот картинки для наглядности
cars07
сообщение 15.12.2010, 14:53
Сообщение #87
Из: Псков
Kincler
сообщение 15.12.2010, 21:26
Сообщение #88
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Бампер сдёрнуть минут 15 в одно лицо. Десяток саморезов, пяток клипс и разъем электрический один.
Забыл. Там только два засадных самореза доступных из колёсной арки. Крепят бампер к клипсам на переднем крыле.
Видны между крылом и пластиковым подкрылком в районе "под фарой".
Сообщение отредактировал Kincler - 15.12.2010, 21:31
artur
сообщение 16.12.2010, 9:26
Сообщение #89
Из: Мурманская обл
У меня доп стоят расширители, кенгурин, и защита арок, вот это снимать подольше самого бампера будет....
Kincler
сообщение 16.12.2010, 11:16
Сообщение #90
Это меняет дело.
А если так.
Два болтика видны на фото Roma при вебасту и с гемором доступны через арку.
А один спрятался за средним пОлосатым прямоугольничком нижней решётки и к нему можно подобраться за бампером сняв только верхнюю радиаторную решетку.
Копирайт фото Лоцмана.
artur
сообщение 16.12.2010, 16:19
Сообщение #91
Из: Мурманская обл
Цитата(Kincler @ 16.12.2010, 11:16) *
Это меняет дело.
А если так.
А фары то сами можно выволочь наружу? Открутить то думаю не особо проблематично, главное через эти все зазоры ее оттуда достать...и другие на их места запихать...
Kincler
сообщение 17.12.2010, 19:35
Сообщение #92
Не, ну а кто-то же должен проверить наши теоретические изыскания на практике?
artur
сообщение 18.12.2010, 20:07
Сообщение #93
Из: Мурманская обл
Да это понятно,что проверять то мне....
Просто думал уже кто-то пробовал это..
сообщение 18.12.2010, 20:21
Сообщение #94
artur, значит будешь первым... фотоаппарат не забудь зарядить перед экспериментом pleasantry.gif потом фотки в студию
artur
сообщение 18.12.2010, 20:41
Сообщение #95
Из: Мурманская обл
хорошо)))
artur
сообщение 25.12.2010, 0:31
Сообщение #96
Из: Мурманская обл
Ну в целом как и ожидалось, пришлось снимать бампер для вживления новых фар...
Вот же идиотская система, фара в держателе держится на 1 саморезе и гайке, и держатель на 3-х болтах прикручен к бамперу...
Почему было не сделать фару снимающейся наружу как на 100ке, не пойму....видимо человеко-часы тойоте важнее, которые можно срубить за замену фары....
Подключился на пайку от габаритов и поворотников прямо перед разъемом фары, правда пришлось и фары снять тоже.
Линзы стоят вполне приличные, светят думаю не хуже штатных (чисто на глаз прикинул) - но время покажет, сюрпризом стала лампа H3 вместо штатной, ну ничего вставил новую лампу...фильтра кстати пересадил со старых фар, ибо на этих стояли обычные загнутые резинки..Фоткать не стал, поздно было уже...но все также как выглядит здесь..
Если кому интересно - выложу как смотрится у меня...
По времени заняло: с 11.00 утра до 20.00 без перекуров и чаепитий на 1 го человека, одно НО - у меня доп оборудование которое украло много времени - расширители арок, подкрылки и кенгурин.
сообщение 25.12.2010, 0:49
Сообщение #97
artur, посмотрел картинку, а там что, поворотник в противотуманке?
artur
сообщение 25.12.2010, 11:31
Сообщение #98
Из: Мурманская обл
ТАки да, вживили зачем непонятно 002_biggrin.gif пришлось и его подключить...
сообщение 25.12.2010, 12:35
Сообщение #99
A_C_E
сообщение 26.12.2010, 23:41
Сообщение #100
Пользователь №: 11947
Ну вот и у меня оторвалась правая туманка (болтается). Кто то п
исал , что на типа рейсталинге эту болезнь устранили-ни фига.Может ее просто на силикон к бамперу приклеить не снимая его ? Чего то мне не охота к дилеру.Машина 2010 года
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 4:32
