37 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
Lotsman
сообщение 9.1.2011, 15:23
Сообщение #61
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Цитата(Гера @ 9.1.2011, 12:13) *
Так нужно пластырь в машине иметь, заклеить енту мигалку и всё спокойненько 002_biggrin.gif
SAHA
сообщение 9.1.2011, 17:20
Сообщение #62
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
так... мы уже заклеили : лампичку подушки безопасности переднего пассажира , указатель непристегнутого ремня водитетеля , указатель низкого уровня омывайки , теперь еще клеить?
з.ы : вообщем : картонка , скотч ,изолента и лейкопластырь рулят!!! lol.gif lol.gif lol.gif
сообщение 9.1.2011, 17:25
Сообщение #63
А как вы хотели?
Ваня
сообщение 11.1.2011, 20:57
Сообщение #64
Пользователь №: 7528
Цитата(Гера @ 9.1.2011, 19:25) *
А как вы хотели?
Люди, не мучайтесь с разными антигелями! Они все имеют минимальную температуру реакции, при заправке в бак +5, даже заправленные при положительной температуре и отстое в тёплом боксе заправленного автомобиля, при охлаждении топлива не дают никакого эффекта! Много экспериметировал с ними, лил разную химию при каждой заправке, потом прекратил, до сих пор в гараже запас валяется. ЕДИНСТВЕННЫЙ способ избавиться от проблемы требования системы о замене топливного фильтра -- это установка электрического подогрева на корпус топливного фильтра, с питанием от бортовой сети и использование только зимнего сорта топлива!!! Выбор подогревов достаточный, стоимость вполне приемлема. Пподбираем подогрев по диаметру корпуса фильтра, устанавливаем, включаем и ВСЁ! Не забудте отключить тумблер питания подогрева с приходом тепла. Судя по тому, что лето после зимы с подогревом прошло нормально можно сделать вывод, что фильтр менять не нужно.
сообщение 11.1.2011, 21:24
Сообщение #65
Ваня, вопрос такого плана... хоть у меня и бензинка, раз делал подогрев топливной системы, что ещё переделывали... меня вот этот охладитель обратки интересует, зачем его япы для нашего рынка поставили? Что его на зиму отключать следует... или он нафиг не нужен? Просто задумался на счёт дизельной 200-ки и бродят мысли... вроде в своё время на 100-ках был штатный подогрев топливной системы (во всяком случае фильтра), а в 200-ке поставили охлаждение в бак 023_scratch_one-s_head.gif
Вот на 100-ке проточный электрический подогрев под номерком 23921-64210 стоит по схемке тут, а на 200-ке уже нет 004_sad.gif почему то тут... кто из дезелистов скажет?
Может на рестайлинговых с 2010года есть, что то подобное... сфоткайте свой фильтр и разместите тут 020_hi.gif получается вроде, как с контура печки подводится подогрев на 200-ке 023_scratch_one-s_head.gif
сообщение 12.1.2011, 0:30
Сообщение #66
Вот ещё в Тех.доке нашёл в описании про замену фильтра картинки с подогревом... раньше по чему то не обратил внимания на это 003_wink.gif
Дядя
сообщение 12.1.2011, 10:27
Сообщение #67
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Сейчас специально открыл капот и посмотрел 021_yes3.gif .
сообщение 12.1.2011, 13:38
Сообщение #68
Тогда получается, что всё таки есть подогрев в 200-ке дизельной... во всяком случае фильтра 001_smile.gif единственное на зиму обратку минуя этот охладитель пускать и голову не забивать 003_wink.gif
Дядя
сообщение 12.1.2011, 14:38
Сообщение #69
Из: Ростов-на-Дону
Что-то этот "охладитель" больше похож на подогреватель, находящийся на полпути обратки до бака. Смотрите как близко он находится от выхлопной трубы. Может быть его постоянно прогревает горячий воздух от выхлопной?
сообщение 12.1.2011, 16:19
Сообщение #70
Короче хоть и нет у меня дизеля... пока, но вроде разобрался с Тех.доком. В общем в 200-ке два варианта предусмотрено, первый без подогрева фильтра... это, когда всего два шланга в него входит топливных,
второй - когда в него подводится два шланга топливных + два от системы отопления. Еще то, что находится под днищем авто возле выхлопной трубы и закрытой от взора защитным кожухом... то же идёт в двух вариантах 002_biggrin.gif
первый, как охладитель - в него входит и выходит только два шланга топливных... охлаждается как обычный радиатор потоком воздуха
второй, входит и выходит два топливных шланга + два шланга из контура задней печки, т.е. работает в роли теплообменника и дизель прогретый заливается в бак с обратки 003_wink.gif В общем кому не лень разбираться полное описание тут в PDF формате.
Вот несколько картинок для наглядности.
mishastik
сообщение 12.1.2011, 17:37
Сообщение #71
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
фильтры есть с номерами 23390-51020 и 23390-17540. У меня стоит 17540. Вроде последний с подогревом
Сообщение отредактировал mishastik - 12.1.2011, 17:40
Bigfire
сообщение 12.1.2011, 19:08
Сообщение #72
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Верхние резиновые шланги идут к радиатору печки. Разогрев шлангов, точно не мерял, 40-50 градусов. Топливная магистраль на выходе из фильтра с температурой чуть меньше.
SAHA
сообщение 12.1.2011, 19:45
Сообщение #73
Из: Новороссийск
Ваня ,
сколько людей , столько и мнений 003_wink.gif имхо , я выбор на счет довавки сделал давно , при неоднократном использовании :
и то что эта штука не дает на ходу замерзнуть дт - видел не один раз ,вот и сегодня прикупил на север сгонять Laie_68.gif
Roma ,
просто молодец , какую штуку (схему) откапал 017_clapping.gif , осталось только посмотреть на авто с ямы , что там и как , и уже каждому решать что делать или не делать (хотя начинают терзать смутные сомнения , судя по количеству этих теплообменников - может не надо модернизировать авто , пусть так ездит , ведь японцы же не зря так сделали.. read.gif )
п.с. у мну фильтр 23390-51020 , сам корпус не помню такой как у Bigfire или нет..
Сообщение отредактировал SAHA - 12.1.2011, 19:49
AlexMen
сообщение 12.1.2011, 23:58
Сообщение #74
Из: Киров
Пользователь №: 13149
На дальняк если ехать, единственное средство от случайных заправок с летним топливом, да еще сменный топливный фильтр на всякий случай.
Ваня
сообщение 13.1.2011, 8:55
Сообщение #75
Про химию дискутировать не буду, каждый имеет право на собственное мнение (проверте консистенцию показанного выше препарата при отрицательной температуре, а заправлять приходится далеко не в тёплое топливо, а ему, препарату, ещё и раствориться необходимо... он в первую очередь фильтр и забивает...)... Я, по поводу химии, СВОЙ, вывод давно сделал, остальное - дело каждого. Эксплуатирую автомобиль не очень часто, но при любой температуре, минимальная: в прошлом году -47. Против образования геля в летнем топливе при отрицательной температуре: никакой антигель не помог ни разу (есть опыт)... Что касается штатного подогрева топливного фильтра, он есть, ОД уверяли, что его вполне достаточно, но как показала практика это не так, я установил дополнительный, электрический подогрев, мне помогло.
Дополнительно установил, у ОД Webasto: предлагаю заменить штатнный пластиковый тройник на металлический или хотя бы винтовые хомуты на пружинные, в противном случае приходится периодически "тянуть" хомуты тройника: при запуске Webasto, через некоторое время после запуска и обязательно при очень низкой температуре начинает подсасывать воздух (после некотого времени эксплуатации) и Webasto неоднократно перезапускается из-за срабатывания авт. отключения по максимальной температуре (поток жидкости недостаточный), из-за частичного завоздушивания системы перестаёт нормально греть задняя печка, приходится разводушивать - морока.
Установил Tunit , динамика очень близка к BMW X5 (замеров не делал - субъективные ощущения) - совершенно другой автомобиль.
Поставил у ОД параллельно со штатным новосибирский навигатор с картами от Navitel - очень доволен.
Ну, обвес: подбирал чтоб трубы были из нормальной толстостенной трубы от брэндового производителя, с креплением к силовым элементам (кучу пересщупал лично)...
Остальное всё мелочи - плееры, фаркоп и т.д.
Всем удачи! Лёгкой дороги!
сообщение 13.1.2011, 20:33
Сообщение #76
Цитата(Ваня @ 13.1.2011, 10:55) *
...Всем удачи! Лёгкой дороги!
И Вам удачи и что бы авто не подводил! 016_drinks.gif Хороший отчёт по эксплуатации дизельной 200-ки 015_good.gif
A_C_E
сообщение 13.1.2011, 20:40
Сообщение #77
Пользователь №: 11947
На каком обвесе остановился ? Пробовал Российскую нержавейку , так согнул ее как консервную банку. Название не помню.
Bankir
сообщение 14.1.2011, 8:49
Сообщение #78
Из: Татарстан
Пользователь №: 12628
Парни, у меня прошло не больше 2000 км после очередного ТО 20 000. Загорелось предупреждение о замене топливного фильтра. Неужели такое плохое качество солярки, что за 2 тысячи филтр убивается? Заправляюсь исключительно на Татнефти. И где можно номерок фильтра найти, чтобы заказать себе на будущее.
waw
сообщение 14.1.2011, 11:19
Сообщение #79
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Номер фильтра 23390-51020 цена в Экзисте около 1 000 р, А качество солярки можно гарантировать только на своей заправке 002_biggrin.gif , да и то не всегда... Страна у нас такая. 001_smile.gif
Дядя
сообщение 14.1.2011, 20:29
Сообщение #80
Из: Ростов-на-Дону
Для того, чтобы дать правильный номер детали, надо знать VIN авто. Давайте исходить из этого, чтобы не навредить своим товарищам по форуму.
ЗЫ. Предлагаю модераторам ввести в личных данных каждого форумчанина графу "VIN авто". Тогда можно будет без ошибок помогать людям по номерам запчастей.
Сообщение отредактировал Дядя - 14.1.2011, 20:41
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 12:57
