4 страниц V  « < 2 3 4
> Не работает указатель поворотов и аварийка, Jeep Grand Cherokee WJ/WG
vadimnizh
сообщение 15.1.2011, 18:06
Сообщение #61
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Цитата(Erm@k @ 15.1.2011, 18:20) *
Я чо-то так из вашего обсуждения так и недопонял, что именно в релюхе пропаивать-то?
Растолкуйте остальным, кто с АнглиЦким не дружит.
как сам пропаяю,так отпишусь)))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 15.1.2011, 18:13
silach
сообщение 15.1.2011, 20:00
Сообщение #62
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Вскроешь её,и желательно через лупу,осмотреть дорожки.Если будут микротрещинки или подозрение на них-вот их и пропаять.Я когда вскрывал свою,их без лупы разглядел.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.1.2011, 22:37
Сообщение #63
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
я пропаял только тут !
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 15.1.2011, 22:39
руст
сообщение 15.1.2011, 23:58
Сообщение #64
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
По ходу сильно родовое, я пропаял именно по стрелкам. Но пока все равно поворачиваю с предварительным пинком, из редка.
До пайки даже аварийки не было.
Сообщение отредактировал руст - 15.1.2011, 23:59
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 16.1.2011, 0:10
Сообщение #65
Из: архангельск
значит потом с лупой дорожки пропаяю и всё
руст
сообщение 16.1.2011, 0:33
Сообщение #66
Лично мое мнение по перепайке-это действие катушки, частое включение сего перегибает плато и от-туда все казявки. Так -что если весчится в руках, то лучше обсмотреть дважды через луппу и все пошавелить. и исчо раз посмотреть.
Мегатрон
сообщение 17.1.2011, 13:49
Сообщение #67
Пользователь №: 8982
+1 Я пропаял весь ряд, чтобы потом не лазить.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 22.1.2011, 2:11
Сообщение #68
Из: архангельск
вот ! после пайки рэле у нас пришли морозы минус 25 !поворотники работают без отказов ни как раньше !помогло))))))))
T-34
сообщение 3.2.2011, 11:39
Сообщение #69
Пользователь №: 12359
Опять перестали работать поворотники и аварийка, они так же не моргают при вкл/выкл сигнализации.
Месяца три назад эту проблему в сервисе решили, но т.к. она была не первостепенной, то не стал уточнять в чем была проблема.
Неделю назад проблема повторилась, но в итоге само всё заработало минут через 20, после того как заглушил и покопался под капотом в блоке с предохранителями, хотя ничего там особо и не делал...
Кто подскажет, где копать?
сообщение 3.2.2011, 11:59
Сообщение #70
А зачем новую тему-то создавать?
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=17963
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15256
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14411
Позже все эти темы будут склеены в одну!!!
T-34
сообщение 3.2.2011, 13:04
Сообщение #71
Lexx Спасибо, что-то быстро пробежался, не нашел... Буду ремонтировать реле.
Srg
сообщение 10.12.2011, 1:13
Сообщение #72
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
В первую очередь хочу поблагодарить всех участников форума - тех, кто направил меня в эту тему и тех, кто в этой теме поделился своим опытом! 020_hi.gif
Благодаря информации с форума до реле я добрался достаточно быстро. Мегатрон писал, что оно зелёного цвета, но у меня это не так - оно чёрное и самое большое из всех, которые там есть. Снимается оно тоже элементарно - надо зажать его между средним и указательным пальцами правой руки и, проявляя терпение, потихонечку раскачивая в разные стороны, тянуть его на себя. При снятии стараясь не крутить реле, опускаем его вниз для того, чтобы понять, как располагались контакты. Это в принципе, и так понять можно но так, на всякий случай лучше перестраховаться. После снятия реле встала проблема - как снять с него корпус. Лично я не нашёл ничего лучше, чем просто отломать фиксаторы и вытащить печатную плату, отогнуть их у меня не получилось. Потом, после того, как я хорошенько пропаял все соединения контактов с печатной платой, я одел корпус реле и зафиксировал его кабельными стяжками. Возможно, это не лучший вариант, но держится хорошо. Вставить реле обратно значительно тяжелее, чем его снять. Для этого я пальцами вставил его в разъём, а потом, убедившись, что оно встало правильно, прижимал отвёрткой, упираясь серединой отвёртки в край панели, а концом отвёртки давя на корпус реле.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:02
