vadimnizh |
15.1.2011, 18:06
#61
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
silach |
15.1.2011, 20:00
#62
Я чо-то так из вашего обсуждения так и недопонял, что именно в релюхе пропаивать-то? Растолкуйте остальным, кто с АнглиЦким не дружит. Вскроешь её,и желательно через лупу,осмотреть дорожки.Если будут микротрещинки или подозрение на них-вот их и пропаять.Я когда вскрывал свою,их без лупы разглядел. |
БАДАЛАНДАБАД |
15.1.2011, 22:37
#63
руст |
15.1.2011, 23:58
#64
По ходу сильно родовое, я пропаял именно по стрелкам. Но пока все равно поворачиваю с предварительным пинком, из редка.
До пайки даже аварийки не было. Сообщение отредактировал руст - 15.1.2011, 23:59 |
БАДАЛАНДАБАД |
16.1.2011, 0:10
#65
значит потом с лупой дорожки пропаяю и всё
руст |
16.1.2011, 0:33
#66
значит потом с лупой дорожки пропаяю и всё Лично мое мнение по перепайке-это действие катушки, частое включение сего перегибает плато и от-туда все казявки. Так -что если весчится в руках, то лучше обсмотреть дважды через луппу и все пошавелить. и исчо раз посмотреть. |
Мегатрон |
17.1.2011, 13:49
#67
БАДАЛАНДАБАД |
22.1.2011, 2:11
#68
вот ! после пайки рэле у нас пришли морозы минус 25 !поворотники работают без отказов ни как раньше !помогло))))))))
T-34 |
3.2.2011, 11:39
#69
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 12359 |
Опять перестали работать поворотники и аварийка, они так же не моргают при вкл/выкл сигнализации.
Месяца три назад эту проблему в сервисе решили, но т.к. она была не первостепенной, то не стал уточнять в чем была проблема. Неделю назад проблема повторилась, но в итоге само всё заработало минут через 20, после того как заглушил и покопался под капотом в блоке с предохранителями, хотя ничего там особо и не делал... Сегодня опять перестали работать Кто подскажет, где копать? |
3.2.2011, 11:59
#70
Опять перестали работать поворотники и аварийка, они так же не моргают при вкл/выкл сигнализации. Месяца три назад эту проблему в сервисе решили, но т.к. она была не первостепенной, то не стал уточнять в чем была проблема. Неделю назад проблема повторилась, но в итоге само всё заработало минут через 20, после того как заглушил и покопался под капотом в блоке с предохранителями, хотя ничего там особо и не делал... Сегодня опять перестали работать Кто подскажет, где копать? А зачем новую тему-то создавать? http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=17963 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15256 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14411 Позже все эти темы будут склеены в одну!!! |
T-34 |
3.2.2011, 13:04
#71
Lexx Спасибо, что-то быстро пробежался, не нашел... Буду ремонтировать реле.
Srg |
10.12.2011, 1:13
#72
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
Сегодня тоже пропаял реле.
В первую очередь хочу поблагодарить всех участников форума - тех, кто направил меня в эту тему и тех, кто в этой теме поделился своим опытом! Благодаря информации с форума до реле я добрался достаточно быстро. Мегатрон писал, что оно зелёного цвета, но у меня это не так - оно чёрное и самое большое из всех, которые там есть. Снимается оно тоже элементарно - надо зажать его между средним и указательным пальцами правой руки и, проявляя терпение, потихонечку раскачивая в разные стороны, тянуть его на себя. При снятии стараясь не крутить реле, опускаем его вниз для того, чтобы понять, как располагались контакты. Это в принципе, и так понять можно но так, на всякий случай лучше перестраховаться. После снятия реле встала проблема - как снять с него корпус. Лично я не нашёл ничего лучше, чем просто отломать фиксаторы и вытащить печатную плату, отогнуть их у меня не получилось. Потом, после того, как я хорошенько пропаял все соединения контактов с печатной платой, я одел корпус реле и зафиксировал его кабельными стяжками. Возможно, это не лучший вариант, но держится хорошо. Вставить реле обратно значительно тяжелее, чем его снять. Для этого я пальцами вставил его в разъём, а потом, убедившись, что оно встало правильно, прижимал отвёрткой, упираясь серединой отвёртки в край панели, а концом отвёртки давя на корпус реле. Проверка показала, что теперь всё работает шикарно! |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 16:55 |
