aleks v |
22.1.2011, 21:42
#101
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 29.8.2010 Из: москва Пользователь №: 13145 |
Первый раз менял на 16000 второй раз 24000 третий уже 26000 и 27500 заметим что все от температуры зависит и от количества топлива в баке
SAHA |
23.1.2011, 8:52
#102
Rembo ,
опередил с шестигранником тут где то читал , у кого то фильтр отходил минимум 4300км. дык у меня вылез новый "рекорд" : то есть после замены на ТО 15000км. фильтра хватило после вынужденной заправки в деревне ровненько на 1900км зы : ушел покупать ключик шестигранник для фильтра.. |
Bigfire |
23.1.2011, 12:58
#103
Rembo , опередил с шестигранником тут где то читал , у кого то фильтр отходил минимум 4300км. дык у меня вылез новый "рекорд" : то есть после замены на ТО 15000км. фильтра хватило после вынужденной заправки в деревне ровненько на 1900км зы : ушел покупать ключик шестигранник для фильтра.. Сдесь я уже писал. |
SAHA |
23.1.2011, 13:46
#104
Bigfire,
я перед тем , как написать , изучил раздел. |
SAHA |
27.1.2011, 17:45
#105
aleks v |
27.1.2011, 18:59
#106
Сегодня спрашивал у знакомых в ОД посоветовал менят только через 20000 ничего не случится сказал
SAHA |
27.1.2011, 19:08
#107
Сегодня спрашивал у знакомых в ОД посоветовал менят только через 20000 ничего не случится сказал может и не случится , а может и встанешь гденибудь в темноте и в мороз ,(и знакомый с ОД в этом случае тебе менять не приедет , это точно Сообщение отредактировал SAHA - 27.1.2011, 19:10 |
Rembo |
27.1.2011, 19:11
#108
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 108 Регистрация: 4.12.2010 Из: Московская область Пользователь №: 13987 |
Bigfire |
27.1.2011, 19:15
#109
Сегодня спрашивал у знакомых в ОД посоветовал менят только через 20000 ничего не случится сказал Тот кто такой совет давал наверное в принципе не знает как устроен сигнализатор загрязнения фильтра. Ещё раз убеждаюсь что ОД соберает самых кривокосоруких мастеров. Вы конечно можете послушать своего знакомого, но когда машинка заглохнет далеко от дома, на безлюдной трассе, часа в три ночи и сильный мороз, не ропчите, а с благоданостью вспоминайте своего знакомого. |
aleks v |
27.1.2011, 19:17
#110
Хочешь сказать, что просто верхнюю фишку отключить и всё, чтоб ошибка постоянно не выскакивала? В любом случае с собой возить запасной нужно, если что! Запасной однозначно я обычно если меняю то сразу беру Я просто устал менять их в последний раз проехал чуть больше 1000 км заправляюсь лукойл только |
Rembo |
27.1.2011, 19:22
#111
Тот кто такой совет давал наверное в принципе не знает как устроен сигнализатор загрязнения фильтра. Если не трудно, можно пояснить для всех. Тоже, только догадываюсь! Я просто устал менять их в последний раз проехал чуть больше 1000 км заправляюсь лукойл только Видно что то не то у Лукойла сейчас. Уже третий случай на форуме! После замены фильтра, ушел с Лукойла и начал эксперимент, т.е. заправляюсь "по требованию", где придётся! (естественно, исключая откровенный левак) Сообщение отредактировал Rembo - 27.1.2011, 19:23 |
aleks v |
27.1.2011, 19:36
#112
Все возможно но для меня не состовляет труда поменять в пути.В первый раз только открутил лишнее
shell |
27.1.2011, 23:01
#113
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2010 Возраст: 43 Из: Спб Пользователь №: 12777 |
Сегодня опять загорелась ошибка при обгоне на Каде, скинул и через 2 часа опять появилась,опять скинул и доездил до вечера. Завтра еду на ТО 10т буду менять фильтр. Удивило то,что по телефону сказали что замена фильтра стоит 1700р,денег не жалко но как я понял вся замена состоит в том чтобы открутить 3 винта.
slepoi |
28.1.2011, 20:32
#114
Сегодня опять загорелась ошибка при обгоне на Каде, скинул и через 2 часа опять появилась,опять скинул и доездил до вечера. Завтра еду на ТО 10т буду менять фильтр. Удивило то,что по телефону сказали что замена фильтра стоит 1700р,денег не жалко но как я понял вся замена состоит в том чтобы открутить 3 винта. Ага! открутить,а потом и закрутить.И еще не умудриться уронить |
shell |
28.1.2011, 23:16
#115
slepoi,
Пора уже делать видеогид по замене фильтра,ну или картинок наснимать =) |
Rembo |
29.1.2011, 23:30
#116
Тот кто такой совет давал наверное в принципе не знает как устроен сигнализатор загрязнения фильтра. Если не трудно, можно пояснить для всех. Тоже, только догадываюсь! Позволю себе приподнять свой вопрос, т.к. видимо уважаемый Бигфайр пропустил его в первой редакции! |
Bigfire |
30.1.2011, 0:19
#117
Позволю себе приподнять свой вопрос, т.к. видимо уважаемый Бигфайр пропустил его в первой редакции! Виноват. Хотел наглядо. Сигнализатор фильтра отслеживает давление создаваемое ТНВД в топливной системы. Датчик снимает показания после топливного фильтра и отправляет сигнал по CAN шине в мозг управления насоса, а мозг в свою очередь приоткрывает клапан поддержания давления топлива в трубопроводе. Когда фильтр забивается и клапан открыт полностью, а давления всё равно не хватает срабатывает сигнализатор fuel filter maintenance reqd. При отключении фишки с датчика клапан давления открывается полностью увеличевая давление в системе что приводит к сбою работы форсунок. Визуально по работе мотора отклонений не увидел, а вот датчики показали превышение рабочего давления. Все замеры и работы выполнялись до чиповки. Хотел взять графики регистрации давления, не срослось. Человек уволился из лаборатории прихватив с собой данные по двухсотке. |
slepoi |
30.1.2011, 11:17
#118
slepoi |
30.1.2011, 11:27
#119
Никто кстати неоригинал не ставил? по моему Ashika? просто родной через 2 недели привезут,а этот 3 дня. Хочу перебиться,т.к согласен с Bigfairом,что не так все просто-давление,форсунки... Сообщение отредактировал slepoi - 30.1.2011, 11:28 |
30.1.2011, 13:33
#120
Попалось прикольное видео... правда не про работу фильтра на 200-ке, но вроде со времён изобретения дизеля система фильтрации топлива особо не поменялась
очень наглядно демонстрирует, что творится в отстойнике. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 23:05 |
