БАДАЛАНДАБАД |
26.1.2011, 22:09
#481
всё работает нормально ?кроме тех недостатков которых ты указал в посте на сайбер форуме! а как с гарантией ? нет её да если нет то где ремонтировать если что и где запчасти заказывать
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 26.1.2011, 22:10 |
algrib |
27.1.2011, 9:02
#482
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 14484 |
всё работает нормально ?кроме тех недостатков которых ты указал в посте на сайбер форуме! а как с гарантией ? нет её да если нет то где ремонтировать если что и где запчасти заказывать Магнитола продолжает работать и радовать. Вчерась нашел переходник под USB и воткнул флешку на 16 гигов. Съел и не подавился. Обнаружил на флешке мультики и фильмы. Посмотрел. Видео не тормозит, работает нормально. Других косяков, котырые указал, не выявлено. Замутил замену руля, для внедрения кнопок управления. Пока в процессе. Гарантия, только та, что дают Китайцы. В случае не исправимой неисправности, придется отправить назад. Я помогаю Вам заказать, не более, но по отзывам, проблем с ней, кроме описанной в этой теме, не было. Но скорее всего лечится перепрошивкой |
Станислас |
31.1.2011, 14:01
#483
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 73 Регистрация: 9.9.2010 Пользователь №: 13228 |
Не прошло и двух месяцев, как нам доставили долгожданный овал. За это время появилось несколько различных сообщений о сторонниках и противниках китайского 3-х звёздного завода HASDA, который в своё время выпустил убогий DL-8020 и затем модифицировал его в новый корпус. По поводу этого девайса уже написано, что ни телевизор, ни кнопки руля, ни блю-туз у него не работают и т.д и т.п. Чтобы избежать в дальнейшем многочисленных вопросов о модели этого завода, скажу сразу:
НЕ ЗНАЮ, НЕ ТЕСТИРОВАЛ, ЖЕЛАНИЯ ОБЩАТЬСЯ О НЕЙ НЕТУ!!!!! Учтите, что устройство данного внешнего вида сейчас выпускает три завода и отличить их по внешнему виду довольно сложно, особенно при отсутствии у продавца хороших фоток ( Е-бей, Алибаба и т.д.) Итак, полученный нами девайс, имеет вот такую симпотную переднюю панель: ![]() Как видите, использован пластик двух цветов, а также никелированные фаски ручек и никелированные планки разделения кнопок. С одной стороны, смотрится богато, с другой стороны, полностью не стыкуется со штатным дизайном крайслеровской морды, так как никеля или хрома на передних панелях авто модельных годов 2002-2007 нету. Цвет чёрного пластика также имеет более глубокий тон, чем у штатного пластика, который отдаёт серым. Распиновка кабеля и описание разъёмов: ![]() Левый блок кнопок: ![]() Правый блок кнопок: ![]() В центре правого блока кнопок расположена резиновая заглушка отсека микро SD/USB слотов, которая держится на честном слове и постоянно слетает при любом прикосновении. Если учесть, что есть желающие пользоваться USB флэшками, которые нужно втыкать через специальный переходник, то при периодическом его использовании, резиновая заглушка будет оторвана через неделю. Лучше сразу её оторвать! Вот так выглядит эта часть передней панели: ![]() В левой нижней части находится встроенный микрофон для громкой связи ( кроме этого в комплекте есть выносной микрофон с довольно коротким кабелем): ![]() В правой нижней части есть окошко для приёмника ИК пульта и кнопка сброса: ![]() Вид сбоку: ![]() Вид сзади: ![]() При загрузке вылезает вот такая крайслеровская курица: ![]() В основном меню можно включить русский язык: ![]() Это меню установок: ![]() Вот такое меню приёмника: ![]() Это режим блю-туз: ![]() Блок навигации довольно шустрый – схватил пяток спутников даже из квартирного окна. Айго идёт без проблем, как и на ушастике с такой-же прошивкой. С Навителом пришлось повозиться и вуаля: ![]() Вот карта спутников: ![]() А вот пара скинов: ![]() ![]() У данной головы предусмотрена аппаратная блокировка дисплея при воспроизведении DVD в движении. Для её снятия, розовый провод нужно посадить на землю: ![]() ![]() Вот так работает DVD привод, при жмыхании на экран появляется шкала управления плейером: ![]() ![]() Для проверки режима программирования кнопок руля мы взяли резистивный джойстик Sony и подключили его к гу: ![]() Все доступные из меню регулировки отлично программируются и запоминаются: ![]() Продолжение далее, после того, как будет какое-либо сообщение, а то лимит фоток в теме превышен. |
БАДАЛАНДАБАД |
31.1.2011, 23:42
#484
давайте дальше Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году что бы фото цеплять
Станислас |
1.2.2011, 9:15
#485
Если у вас нет кнопок на руле, а дистанционного управления хочется, то можно установить вот такой универсальный ИК пульт, который программируется под любую систему команд посредством считывания её со штатного пульта ( режим морда-в-морду):
![]() ![]() ![]() Данное гу имеет аналоговый ТВ тюнер, который мы проверили, подключив к нему обычную оконную бабочку: ![]() В результате настроили 15 тв каналов из окна первого этажа, которое смотрит на юг – отличная чувствительность! ![]() Ну и в заключении, проверили блю-туз громкую связь, законнектив гу с обычным Самсунгом: ![]() ![]() Работает без проблем, встроенный микрофон имеет достаточно высокую чувствительность. Вот так выглядит меню блю-туз плейера: ![]() У девайса в комлекте есть кабель для подключения и управления IPOD/IPHONE устройством, но за неимением данного плейера мы этот режим проверить не смогли. Проверку звучания девайса решили сделать на Себринге 2005 со штатным внешним усилителем, укомплектованным тойотовским китайцем 4-го поколения. Данная голова была мною промеряна по методике ЛАС ( см. тему передний фронт в Себринге 2005 ) и показала прекрасное качество звучания и отличную полосу воспроизведения. Новый овал имеет удобный жгут со штатным двухрядным крайслеровским коннектором, поэтому процесс подключения занял пару минут. Прослушав несколько разных фонограмм, мы получили качество звучания ничуть не хуже китайца 4-го поколения! Таким образом, мы убедились, что оконечный тракт данной головы на порядок выше по качеству штатного аппарата. Итак, в результате нашего теста можно сделать следующие выводы. По преимуществам данного устройства необходимо отметить: - штатный установочный размер, активация штатных кнопок руля и зелёная подсветка кнопок; - богатый функционал и удобное управление, наличие навигационного модуля и громкой связи; - отличное звучание и возможность подключения внешнего 4-х канального усилителя; - высокое 800 х 600 точек разрешение экрана; Недостатков, к сожалению, тоже хватает: - не родной цвет чёрного пластика передней панели - маленький дисплей, что очень не удобно в режиме навигации ( в навителе шрифт почти не читаем ) - хлипкая резиновая шторка отсека микро SD/USB - отсутствие шинного адаптера для авто с выносным усилителем (Караваны, Пасифики и Дюранги). - высокая стоимость девайса ( 600 долл. ) |
БАДАЛАНДАБАД |
1.2.2011, 22:10
#486
комплектация ? камера заднего вида цепляется или нет?
Станислас |
1.2.2011, 22:46
#487
Butch |
3.2.2011, 2:01
#488
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
Будьте добры, скажите пожалуйста где можно купить такой "овал" на WJ и за сколько.
Tochka |
3.2.2011, 5:32
#489
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.2.2011 Возраст: 40 Из: Мурманск Пользователь №: 14571 |
да да ! может окажите помощь в покупке данного устройства, чтоб не купить не у того завода ?
Станислас |
3.2.2011, 12:08
#490
Нет проблем, но вся коммерция согласно правилам форума в личку или на мыло: plustre@df.ru.
Tochka |
4.2.2011, 7:16
#491
написал на почту и тишина..
чих-пых |
4.2.2011, 9:29
#492
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 15.2.2008 Возраст: 64 Из: Питер Пользователь №: 5307 |
Станислас |
8.2.2011, 22:53
#493
Кнопки руля победим в любом случае: или заставим работать ПАК или подвесим мерседесовский модуль от ML - у него та-же система комманд.
Теперь тебе осталось акустику махнуть и пару 4-х канальных усилков под водительскую лавку воткнуть. Про цифровое тв я вообще молчу - пол Питера уже ездит с моими тюнерами. По поводу навигации: я для Айго поставил тебе Финку и Прибалтику для выезда в Европу. А Навител - для Питера оптимальный. Сообщение отредактировал Станислас - 8.2.2011, 22:57 |
БАДАЛАНДАБАД |
10.2.2011, 0:21
#494
Станислас!подскажи какого производителя лучше камеру зх поставить ,качество ее чтобы не глючила ,без ик подсветки?
Станислас |
10.2.2011, 10:50
#495
Завод CUSP.
БАДАЛАНДАБАД |
10.2.2011, 21:37
#496
под таким брэндом продаётся ?
Станислас |
10.2.2011, 21:51
#497
Под этим брэндом и продаётся.
11.2.2011, 16:46
#498
Станислас, Ваш последний пост перенес сюда:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16058 В этой теме инфа по 2-му Гранду По 3-му и четвертому Гранду все перенесу в ту тему. |
Raider |
11.2.2011, 16:52
#499
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
Будьте добры, скажите пожалуйста где можно купить такой "овал" на WJ и за сколько. На Еbay. Стоит 600 уе с доставкой. Или вставку заколхозить. для обычной магнитолы с выдвижным экраном. С GPS и экран 7" у китайцев по 300 уе. http://cgi.ebay.com/BEST-KITS-BKCDK640-CHR...T-/130479870958 На WК, я бы конечно вставил бы это. http://cgi.ebay.com/2-Din-DVD-GPS-Player-R...E-/250618154466 все таки экран пошире. |
Станислас |
11.2.2011, 19:29
#500
Тут представлена официальная инфа про вещание цифры в СпБ и городах Ленинградской области:
http://www.spb.rtrn.ru/info.asp?view=13488 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:03 |
