37 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
aleks v
сообщение 22.1.2011, 21:42
Сообщение #101
Из: москва
Пользователь №: 13145
Первый раз менял на 16000 второй раз 24000 третий уже 26000 и 27500 заметим что все от температуры зависит и от количества топлива в баке
SAHA
сообщение 23.1.2011, 8:52
Сообщение #102
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Rembo ,
опередил с шестигранником 003_wink.gif поменять то фильтр можно и самому , но только при наличии этого ключика 001_smile.gif
тут где то читал , у кого то фильтр отходил минимум 4300км. дык у меня вылез новый "рекорд" :
то есть после замены на ТО 15000км. фильтра хватило после вынужденной заправки в деревне ровненько на 1900км 004_sad.gif .два раза в дороге тушил надпись но через 20-25 км. она выскакивала опять..так и ехал с ней 1200км.. а был на мойке , заодно открутил барашка на стакане и несколько раз прокачал фильтр кнопочкой - такая параша слилась! 013_shock.gif ну и сразу промыл крыло , куда все это сбежало , чтоб не растеклась под капотом и не воняло.. вчерась весь день поездил- полет нормальный.. так что может быть и не стоит сразу менять то фильтр , а то так их не напасешься 001_smile.gif
зы : ушел покупать ключик шестигранник для фильтра.. connie_swatfly.gif
Bigfire
сообщение 23.1.2011, 12:58
Сообщение #103
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(SAHA @ 23.1.2011, 8:52) *
Rembo ,
Сдесь я уже писал.
SAHA
сообщение 23.1.2011, 13:46
Сообщение #104
Из: Новороссийск
Bigfire,
я перед тем , как написать , изучил раздел. 021_yes3.gif и просто отметился конкретной ситуевиной из жизни с данными и размышлениями, закрепил их фотой - ведь форум и существует для общения и изучения 003_wink.gif а вы сразу naezd.gif
SAHA
сообщение 27.1.2011, 17:45
Сообщение #105
Из: Новороссийск
не такие то и простые они , эти японцы 023_scratch_one-s_head.gif сегодня денек поездил ~120км. , вылезла она снова 021_yes3.gif , видимо , выход один - менять фильтр! 003_wink.gif
aleks v
сообщение 27.1.2011, 18:59
Сообщение #106
Из: москва
Сегодня спрашивал у знакомых в ОД посоветовал менят только через 20000 ничего не случится сказал
SAHA
сообщение 27.1.2011, 19:08
Сообщение #107
Из: Новороссийск
может и не случится , а может и встанешь гденибудь в темноте и в мороз ,(и знакомый с ОД в этом случае тебе менять не приедет , это точно 003_wink.gif) каждый выбирает свое.. 003_wink.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 27.1.2011, 19:10
Rembo
сообщение 27.1.2011, 19:11
Сообщение #108
Из: Московская область
Пользователь №: 13987
Хочешь сказать, что просто верхнюю фишку отключить и всё, чтоб ошибка постоянно не выскакивала? 013_shock.gif
В любом случае с собой возить запасной нужно, если что!
Bigfire
сообщение 27.1.2011, 19:15
Сообщение #109
Из: Где-то в России
Тот кто такой совет давал наверное в принципе не знает как устроен сигнализатор загрязнения фильтра. Ещё раз убеждаюсь что ОД соберает самых кривокосоруких мастеров. Вы конечно можете послушать своего знакомого, но когда машинка заглохнет далеко от дома, на безлюдной трассе, часа в три ночи и сильный мороз, не ропчите, а с благоданостью вспоминайте своего знакомого.
aleks v
сообщение 27.1.2011, 19:17
Сообщение #110
Из: москва
Запасной однозначно я обычно если меняю то сразу беру
Я просто устал менять их в последний раз проехал чуть больше 1000 км заправляюсь лукойл только
Rembo
сообщение 27.1.2011, 19:22
Сообщение #111
Если не трудно, можно пояснить для всех. Тоже, только догадываюсь! 006_blush2.gif
Видно что то не то у Лукойла сейчас. Уже третий случай на форуме!
После замены фильтра, ушел с Лукойла и начал эксперимент, т.е. заправляюсь "по требованию", где придётся! (естественно, исключая откровенный левак)
Сообщение отредактировал Rembo - 27.1.2011, 19:23
aleks v
сообщение 27.1.2011, 19:36
Сообщение #112
Из: москва
Все возможно но для меня не состовляет труда поменять в пути.В первый раз только открутил лишнее
shell
сообщение 27.1.2011, 23:01
Сообщение #113
Из: Спб
Пользователь №: 12777
Сегодня опять загорелась ошибка при обгоне на Каде, скинул и через 2 часа опять появилась,опять скинул и доездил до вечера. Завтра еду на ТО 10т буду менять фильтр. Удивило то,что по телефону сказали что замена фильтра стоит 1700р,денег не жалко но как я понял вся замена состоит в том чтобы открутить 3 винта.
slepoi
сообщение 28.1.2011, 20:32
Сообщение #114
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Ага! открутить,а потом и закрутить.И еще не умудриться уронить 002_biggrin.gif Если что винты по 96 руб.С резинкой на фильтре внимательнее-ошибешься,зеркально поставишь-не заведешься vava.gif
shell
сообщение 28.1.2011, 23:16
Сообщение #115
Из: Спб
slepoi,
Пора уже делать видеогид по замене фильтра,ну или картинок наснимать =)
Rembo
сообщение 29.1.2011, 23:30
Сообщение #116
Позволю себе приподнять свой вопрос, т.к. видимо уважаемый Бигфайр пропустил его в первой редакции! 016_drinks.gif
Bigfire
сообщение 30.1.2011, 0:19
Сообщение #117
Из: Где-то в России
Виноват. Хотел наглядо.
Сигнализатор фильтра отслеживает давление создаваемое ТНВД в топливной системы. Датчик снимает показания после топливного фильтра и отправляет сигнал по CAN шине в мозг управления насоса, а мозг в свою очередь приоткрывает клапан поддержания давления топлива в трубопроводе. Когда фильтр забивается и клапан открыт полностью, а давления всё равно не хватает срабатывает сигнализатор fuel filter maintenance reqd. При отключении фишки с датчика клапан давления открывается полностью увеличевая давление в системе что приводит к сбою работы форсунок. Визуально по работе мотора отклонений не увидел, а вот датчики показали превышение рабочего давления. Все замеры и работы выполнялись до чиповки. Хотел взять графики регистрации давления, не срослось. Человек уволился из лаборатории прихватив с собой данные по двухсотке.
slepoi
сообщение 30.1.2011, 11:17
Сообщение #118
Из: ярославль
Цитата(shell @ 28.1.2011, 23:16) *
slepoi,
Ничего сложного,аккуратно без спешки и все будет ОК
slepoi
сообщение 30.1.2011, 11:27
Сообщение #119
Из: ярославль
Никто кстати неоригинал не ставил? по моему Ashika? просто родной через 2 недели привезут,а этот 3 дня. Хочу перебиться,т.к согласен с Bigfairом,что не так все просто-давление,форсунки...
Сообщение отредактировал slepoi - 30.1.2011, 11:28
сообщение 30.1.2011, 13:33
Сообщение #120
Попалось прикольное видео... правда не про работу фильтра на 200-ке, но вроде со времён изобретения дизеля система фильтрации топлива особо не поменялась 001_smile.gif ,
очень наглядно демонстрирует, что творится в отстойнике.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 8:45
