5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Как снять доп.сидения? Что делать с местом крепления?, LC200
Rembo
сообщение 30.1.2011, 22:01
Сообщение #41
Из: Московская область
Пользователь №: 13987
Цитата(Dalama @ 30.1.2011, 21:54) *
вот жеж , не помню про ковер, про поддон помню, но не помню про дыры в арках 002_biggrin.gif
придется по-пластунски до сарая ползти 003_wink.gif сползаю в сл. субботу и сделаю фото поддона в багажнике 001_smile.gif
Так дыры видны на фотках бокси, чуть выше в этой теме. У вас такие я имел ввиду?
п.с. парочку таджиков и весь снег расчистят за умеренную плату. я так у себя делаю 002_biggrin.gif
сообщение 30.1.2011, 22:06
Сообщение #42
Северная столица не Златоглавая... культура не та, чтобы гасторбайтеров гонять 002_biggrin.gif
boxi
сообщение 31.1.2011, 7:39
Сообщение #43
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Мде..а я просто пригоняю погрузчик JCB или грейдер в зависимости от количества снега, а таджики уже после него расчищают 002_biggrin.gif (просто у нас снег по чуть чуть в этом году не идет- сразу пол метра наваливает, так что лопаты не вариант)
а по теме с работой более менее разделаюсь и поеду по автомагазам коврики мерить 001_smile.gif
сообщение 31.1.2011, 9:52
Сообщение #44
Цитата(Rembo @ 30.1.2011, 21:42) *
Но у Вас не тот ковер о котором идет речь. Он должен закрывать дыры в арках задних колес внутри багажника! У Вас закрывает?
По поводу снега - негры чистили двор и крышу перед новым годом, но через неделю опять метр снега. забил. копаю траншею. (полезно для здоровья, но с перекурами) 002_biggrin.gif
Rembo
сообщение 5.2.2011, 23:16
Сообщение #45
Цитата(boxi @ 30.1.2011, 15:29) *
з.ы. надо тему наверное в интерьер перенести наверное..
Цитата(Dalama @ 31.1.2011, 9:52) *
После установки шторки и снятия 3-го ряда закрыл образовавшиеся "дыры в арках" оригинальным ковриком (номер есть выше в теме, при заказе, обязательно оговаривать, что для 5-ти местной версии). Брал у дилера, цена со скидкой 10000 руб.
Коврик нормальный, все закрывает. Больше пластиковый, чем резиновый. Грузовая поверхность не скользская.
Как это выглядит на моей машине (до и после), прилагаю.
Сообщение отредактировал Rembo - 5.2.2011, 23:24
Rembo
сообщение 5.2.2011, 23:30
Сообщение #46
п.с. Модераторы помогите. Загрузил два файла в свой пост выше, их не видно. Повторно загрузить тоже не могу, т.к. "лимит объема" уже исчерпан! При редактировании, когда открываешь управление файлами, показывает "0", т.е. что их нет 013_shock.gif
AlexMen
сообщение 5.2.2011, 23:59
Сообщение #47
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Rembo, используй для изображений спец. ресурс. См. в каталоге "как загрузить изображение"
сообщение 6.2.2011, 0:04
Сообщение #48
Rembo, Раздел помощи
Rembo
сообщение 6.2.2011, 10:03
Сообщение #49
Цитата(Гера @ 6.2.2011, 0:04) *
Умею я все. Видимо не так поняли. В мой пост (выше) форум принял два фото, но в теме их НЕ ВИДНО! Удалить не дает, залить еще тоже не дает, пишет что в этот пост нельзя больше загрузить.
[X]Помощник
Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Сообщение сайта (Сообщение закроется через 2 секунды)
Выберите файл
Использовано места 1,71 мегабайт из 2 мегабайт Макс. размер для одного файла: 296,31 килобайт
п.с. люблю грузить с компа, а не ссылками с хостингов.
п.с.2 флуд потом удалите весь
п.с.3 модераторы проверьте пост №45, куда делись две фотки из него?
Сообщение отредактировал Rembo - 6.2.2011, 10:07
сообщение 6.2.2011, 15:44
Сообщение #50
п.с. Понятно. Но пока нет возможности сделать безразмерную квоту под вложения.
п.с.3 Судя по всему, Вы вложения закачали, но в сам пост их (плюсиком) не добавили.
Зайдите в свои личные данные (смотрите ссылку наверху, справа)
Там в левой колонке увидите панель управления своими вложениями. Которые туда попали по ошибке можете удалить сами.
сообщение 6.2.2011, 15:53
Сообщение #51
Rembo, проще вот так... загрузить, квота действительно ограничена на сайте sad2.gif , а судя по сообщению которое в теме про шторки разместили... размер файлов очень большой у Вас... не имеет смысла одно изображение более 150-200килобайт загружать... надо малость сжимать картинки перед размещением.
boxi
сообщение 6.2.2011, 17:06
Сообщение #52
Доброго времени суток Виктор Александрович! Высылаю вам фото ковра во вложении (высота борта данного ковра 20см), на данный момент есть один в наличии для семиместной версии LC200, его стоимость 10072руб., но он не закроет боковые отверстия. Ковры, которые закроют боковые отверстия - нет. Номер ковра можно увидеть на картинке.
С уважением
Покровский Сергей
продавец - консультант отдела запчастей и доп. оборудования
Тойота Центр Екатеринбург Восток
Rembo
сообщение 6.2.2011, 20:14
Сообщение #53
Удалить самому НЕ получается, нет такой функции у пользователя. По крайней мере я не нашел.
п.с. в дополнение к своему посту №45, выкладываю (через радикал 004_sad.gif ) фото коврика в моем багажнике. Все закрывает!
AlexMen
сообщение 6.2.2011, 20:24
Сообщение #54
Из: Киров
Глобальный коврик! Аккуратно смотрится.
Вот только заднюю печку он всю закрыл.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 6.2.2011, 20:25
SAHA
сообщение 6.2.2011, 20:26
Сообщение #55
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Rembo,
зы: походу дела , сейчас эта позиция по популярности ажиотажа встанет в очередь после крышечки и насосика 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 6.2.2011, 20:27
Rembo
сообщение 6.2.2011, 20:36
Сообщение #56
Цитата(SAHA @ 6.2.2011, 20:26) *
Rembo,
Думаю, особой популярностью он пользоваться не будет, т.к. стоит 9000-10000 руб. 008_rofl.gif Но для тех кто снял третий ряд, это оптимальное решение. 015_good.gif
При желании, где печка можно и вырезать или дырочек насверлить аккуратно. А в принципе и греть там нечего 001_smile.gif
AlexMen
сообщение 6.2.2011, 20:40
Сообщение #57
Из: Киров
Rembo,
boxi
сообщение 7.2.2011, 19:54
Сообщение #58
Добрый день. К сожалению штатных заглушек, как и ковриков прикрывающих технологические выемки не предусмотрено конструктивно.
С уважением, Рубцов Евгений
сервис-консультант участка
дополнительного оборудования оперативного
сервиса Тойота Центр Екатеринбург Запад.
Rembo
сообщение 7.2.2011, 20:58
Сообщение #59
Cкинь в ответ этому горе-сервисмену ссылку на эту тему, чтоб он не заявлял, что ковриков нет таких... 008_rofl.gif
Lotsman
сообщение 7.2.2011, 21:07
Сообщение #60
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Rembo, ну здорово получилось!!!
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 8:11
