> Выбрать радиатор, Гранд 2000 4.7.
спикер
сообщение 10.2.2011, 14:50
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Всем привет!Други подскажите ,кто сталкивался,какой радиатор выбрать?Сейчас стоит TYC-проходил два года--потек сцуку...Оригинал дороговато!Может кто сталкивался с фирмами NISSENS кат.N61010 или AVA кат.N JE2017?Вроде производители европейские,ставил кто себе такие девайсины???Спасибо.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.2.2011, 21:33
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
спикер признайся пацанам с форума что это ты на фото !поможем со стоматологом! ты лучше радиатор отдай где паяют радиаторы пусть тебе тёхрядку медную сделают ! артери хотел так сделать если что ему отдай старый !
руст
сообщение 10.2.2011, 22:21
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Я просто жижу специальную залил и вроде нормально, пока неделю.
спикер
сообщение 11.2.2011, 8:56
Из: МОСКВА Раменки
Если тебе настоящую фотку повесить,боюсь в штаны наложишь 002_biggrin.gif А на счет радиатора не собираюсь изобретать велосипед,паять там чего-то трехрядки делать....Я не всю жизнь на этой машине ездить собрался.Поставлю nissens,по своим каналам узнал,что производитель достойный,это я к тому что может кому пригодиться сия информация.А флудом я похлеще тебя заниматься могу,только на других страницах этого форума. 003_wink.gif
Erm@k
сообщение 11.2.2011, 11:02
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Я так понимаю про WJ речь о радиаторе идет? А то мне похоже тоже нужно, на Гранде WJ потек . Направьте где искать?
Что за жижа, можно подробнее, какая течь была, при каких температурах, как давно, какие теперь последствия по температуре и пр... Вобщем интересует все, что можно.... 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Erm@k - 11.2.2011, 10:59
руст
сообщение 11.2.2011, 11:09
Ликвимоль, но я еще сбросил давлений из системы охлаждения. Пока жижа не уходит. Я сильно далеко не катаюсь, поэтому особо не заморачиваюсь заменой радиатора. 2 года назад тоже течь была только с другого места, потом так же прошла. Буду рад если и эта течь потерпит хотя бы 2 года.
Erm@k
сообщение 11.2.2011, 11:12
Из: 96 RUS
а радиатор печки как себя теперь чувствует?
сообщение 11.2.2011, 13:09
На 4 литра брал Валео - тут писал
сообщение 11.2.2011, 13:38
Всё очень просто. Этих жиж существует много разновидностей, но практическое назначение только одно - дотянуть на своём мусорнике до свалки. Эти жижи (а они именно жижи а не жидкости) забивают трещинки в системе охлаждения, но при этом ухудшают теплопроводность и могут забить тонкие каналы охлаждения. Если с этой гадостью переборщить, то она легко может забить каналы охладения в каких то цилиндрах двигателя и тогда он обречён на столько что грамотный сервис за его капремонт не возмётся.
руст
сообщение 11.2.2011, 14:12
Если будут какие-нибудь отклонения в работе двигателя я обязательно отпишусь. Я не опираюсь на теорию, я пишу только то, что я сделал и результаты. Может это средство и забъет какие-то каналы, но я считаю, что диаметр канала должен быть меньше 1 миллиметра, а где такое есть? И естественно во всем нужна мера. 1 флакон идет на 10 литров жидкости. Те средства которые имеют в составе порошок они наверняка забьют какой-нибудь канал, просто скопившись где-нибудь на крутом повороте.
Erm@k
сообщение 11.2.2011, 17:04
Из: 96 RUS
Блин, очкую что-то по неоригиналу 006_blush2.gif , а вообще есть какая-то статистика по неоригинальным радиаторам, какони ходят? Или для радиатора оригинал\не оригинал не особо принципиально?
сообщение 11.2.2011, 17:07
Жулик-1 про Валео узнавал, типа в оригинале лежит тот же Валео, с надписью мопар на коробке 001_smile.gif) а цена умножается на 2 023_scratch_one-s_head.gif
Erm@k
сообщение 11.2.2011, 17:36
Из: 96 RUS
Валео, я бы взял, это говорят хороштие радиаторы 001_smile.gif .
сообщение 11.2.2011, 17:37
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Все правильно Леша говорит,сам лично держал в руках радиатор оригинал и валео,один к одному
Только вот на 4,0л есть Валео,а на 4,7 нет.
на 4,7л существует или оригинал или MV Parts,(Соединенные штаты) или TYG (Китай) или BodyParts (тоже Китай) или Kinetic (х/з)
Erm@k
сообщение 11.2.2011, 17:41
Из: 96 RUS
о Андрюха, ты мне уже тут ответил, а я тебя в твоей теме про Валео пытаю. Значить придется наверное тогда MV Parts этот брать, раз другой нет альтернативы, хотя пару лет-то тоже маловато как-то для хорошего радиатора, или это типа минимальная гарантия? 008_rofl.gif
ЗЫ: Вот получу последний ответ и пошел в тему з/частей заказ делать smile2.gif.
Сообщение отредактировал Erm@k - 11.2.2011, 17:42
сообщение 11.2.2011, 17:47
Это я так для красного словца сказал что на пару лет хватит,я думаю и 5-7 лет продержиться
Erm@k
сообщение 11.2.2011, 17:51
Из: 96 RUS
Что-то мне тут с другого форума подсказывают, что только не MV Parts, дескать он еще хуже BodyParts и Kinetic тоже Китай, или Тайвань... Теперь вообще я запутался...
сообщение 11.2.2011, 18:07
Erm@k
сообщение 11.2.2011, 18:11
Из: 96 RUS
Цитата(julik-1 @ 11.2.2011, 20:07) *
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 2:47
