18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Гарантийные случаи на TLC 200, TLC 200
Vick
сообщение 18.2.2011, 17:39
Сообщение #261
Из: моска
Пользователь №: 13253
У меня такой вопрос...кто нить пороги штатные менял по гарантии ? А то у меня они в точку пошли после кислотной зимы 012_ireful2.gif
Lotsman
сообщение 22.2.2011, 15:55
Сообщение #262
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
У меня проблем с порогами нет!!! У нас в Сибири дороги песочком посыпают 001_smile.gif
А вот мой вопрос: Перестала работать камера заднего вида, то работает то нет. Что может быть? Голова, проводка, или сама камера?
cars07
сообщение 22.2.2011, 15:57
Сообщение #263
Из: Псков
Пользователь №: 13684
А это не может быть "эхом" разлочивания DVD (просмотр на ходу)?
vova1968
сообщение 22.2.2011, 20:45
Сообщение #264
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
машину недавно случайно не мыли на мойке ???
а потом на морозец ???
Сообщение отредактировал vova1968 - 22.2.2011, 20:45
сообщение 22.2.2011, 21:12
Сообщение #265
Перво-наперво, как Vova1968 подсказывает может после мойки залили контакты... а так вот зайди в диагностическое меню и посмотри, может выдаст какую ошибку тут... сами коды вот тут... типа "DTC 5C-40 Camera Picture Error"
Lotsman
сообщение 22.2.2011, 21:43
Сообщение #266
Из: Кузбасс
Так именно: и DVD адаптировал, чтобы на ходу работало, и машину мою 2 раза в неделю. Самое интересное, что может быть такое: приезжаешь в гараж, паркуешся, камера работает. С утра зывадишь, проверяешь, не работает, так в течени дня может несколько раз быть.
cars07
сообщение 22.2.2011, 22:51
Сообщение #267
Из: Псков
Цитата(Lotsman @ 22.2.2011, 21:43) *
Так именно: и DVD адаптировал, чтобы на ходу работало, и машину мою 2 раза в неделю. Самое интересное, что может быть такое: приезжаешь в гараж, паркуешься, камера работает. С утра заводишь, проверяешь, не работает, так в течение дня может несколько раз быть.
"Плавающий дефект", как правило самый трудный. Нужен грамотный электрик и наверное всё-таки диагностика на дилерском оборудовании на предмет ошибок. Единственный момент, неизвестно как дилер оценит самопальную работу по разлочке DVD. Могут запросто сделать виноватым и как минимум отказать в гарантийном ремонте.
Сообщение отредактировал cars07 - 22.2.2011, 22:52
Lotsman
сообщение 23.2.2011, 21:09
Сообщение #268
Из: Кузбасс
Согласен!
Ну будут электрики искать проблему, придется убить не мало времени.
AlexMen
сообщение 23.2.2011, 21:27
Сообщение #269
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Цитата(Lotsman @ 23.2.2011, 21:09) *
Согласен!
По электрике пропадающие контакты - самое проблематичное для электриков. Это точно.
У меня прикол вот с вентилятором печки. Никак по гарантии не могу поменять. Периодически верещит до боли в ушах. Пока до диллера еду, она замолкает. 002_biggrin.gif
Тут звонил вчера мастеру, говорю, я далековато от Вас, послушайте в телефон как она верещит, а он не согласился. Едь к нам, на месте посмотрим. Не невозможно долго с таким шумом ехать. Я помедленней поток поставил, чтоб меньше шумела. При подьезде к ОД, она естественно, замолчала.
Lotsman
сообщение 24.2.2011, 11:01
Сообщение #270
Из: Кузбасс
Да, тоже неприятная беда!!!
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 24.2.2011, 11:10
Сообщение #271
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Такая точно была беда. Потом я заметил закономерность. Начинала свистеть на холодную Почти всегда. Оставил у дилера авто на ночь и утром печка "не подвела"! Засвистела по полной. Заменили.
сообщение 24.2.2011, 12:17
Сообщение #272
Раз уж надумал заменой моторчика заняться... уточни пожалуйста про доп.электрический обогреватель о котором тут... обсуждали есть он в печке у нас или нет, вчера когда ставил доп.насос мне электрик работающий у ОД доказывал, что не раз разбирал печку и не видал никаких дополнительных подогревателей 005_l_surprize.gif а вскрывать специально, только чтобы посмотреть не хочется обшивку . Да и моторчик новый будут ставить попробуй уточнить или в руках подержать, что там нового... может вместо втулок на валу поставили подшипники 003_wink.gif есть мне смысл искать этот новый или взять старый.... к стати вот номерок нового должен быть таким - 8710360480, а в Экзисте по схеме каталога пробивается только старый 8710360390 020_hi.gif
Lotsman
сообщение 25.2.2011, 8:20
Сообщение #273
Из: Кузбасс
Roma сделал все как ты сказал, выдает ошибку С168В. в списке ошибок, который ты дал, такой ошибки нет, они там вообще исчисляются в другом формате. Где можно глянуть?
В кодах ошибок поглядел, там тоже нет.
Сообщение отредактировал Lotsman - 25.2.2011, 9:42
Vick
сообщение 25.2.2011, 9:46
Сообщение #274
Из: моска
Был вчера у Од...на замену решетка радиатора + хром сзади + пороги оба+ разбор передней части...вроде помпа подтекает
Lotsman
сообщение 25.2.2011, 10:27
Сообщение #275
Из: Кузбасс
А иногда из списка на предыдущей фотке исчезает строчка с камерой, и загарается чек напротив 0:EMV-M, а ошибка пишется вот такая B15D8.
Посмотрел в интернете (0:EMV-М) выдает какой-то соеденительный разъем с камерой
Сообщение отредактировал Lotsman - 25.2.2011, 10:29
сообщение 25.2.2011, 19:39
Сообщение #276
Lotsman, код надо у электрика спросить... сегодня он не на связи, а так все сводится к штеккеру в самой камере, вот пройдись по проблеме с изображением и в большинстве отсылает именно к нему тут...
Lotsman
сообщение 25.2.2011, 20:45
Сообщение #277
Из: Кузбасс
Спроси если не трудно у своего электрика про код.
Получается нужно снять обшивку с багажника, добраться до камеры и проверить штекер?
boxi
сообщение 18.4.2011, 12:28
Сообщение #278
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Позаимствовано с лексус клуба, видать это самые распространенные поломки,собранные воедино:
LEXUS выпустил сервисные бюллетени по гарантийной замене следующих деталей, строго только при обращении клиента:
1. удар со стороны карданного вала после трогания с места, замена заднего карданного вала в сборе.
2. шум от насоса рулевого управления с усилителем, замена насоса гидроусилителя вместе с улучшенным нагнетательным патрубком.
3. свист от мотора отопителя салона, замена мотора.
4. ощущение «мягкой» педали тормоза, после резкого торможения, замена крышки тормозного бачка, в случае не устранения проблемы, замена усилителя тормозов.
5. поломка крестовины карданного вала при эксплуатации в условиях тяжелого бездорожья, замена карданного вала.
6. вибрация на рулевом колесе и педали акселератора при оборотах двигателя 1700-2000 об/мин.
7. трещина на выпускном коллекторе, замена коллектора.
8. щелкающие звуки в районе потолочного люка, замена фиксатора.
По 6ому пункту люди пишут что лечится заменой на модифицированный подшипник, номер 90363-40083
Diesel 67
сообщение 28.4.2011, 21:55
Сообщение #279
Из: Московск. обл.
Пользователь №: 13199
ОД Тойота в Калининграде, после двух суток нахождения авто в сервисе с симптомами описанными по вибрации в тех.бюл. ts8-188, есть неутолимое желание закидать их гранатами....итог: вибрацию признаем, но делать ничего не будем, т.к. у вас крузак 2010 г.в., и он под технический бюл. 2009 года не подпадает, ..."и, вообще, мы сравнили с а/м, находящимися у нас в тех.центре (соотв. б/у) и у всех наблюдается такая же вибрация, а посему- ваш автомобиль полностью исправен, новых двухсоток в ближайщее время у нас не предвидется, поэтому сравнить не счем". Персонал в лице мастера по гарантии просто невменяем, более того пр...ли мою сервисную книжку, но успокоили, что ничего страшного нет, выпишем новую. Что делать, ОД один в регионе, выбора нет, Литва и Польша для меня не вариант. пробег 32000 км.
сообщение 28.4.2011, 22:52
Сообщение #280
Diesel 67, Калининградцам по ходу пора уже объединяться для общения с вашим ОД... вот Ринат уже сколько времени бодается с ними тут...
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:03
