#261
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Из: моска Пользователь №: 13253 ![]() |
У меня такой вопрос...кто нить пороги штатные менял по гарантии ? А то у меня они в точку пошли после кислотной зимы
#262
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 321 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Пользователь №: 13801 ![]() |
У меня проблем с порогами нет!!! У нас в Сибири дороги песочком посыпают
![]() А вот мой вопрос: Перестала работать камера заднего вида, то работает то нет. Что может быть? Голова, проводка, или сама камера? |
#263
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 ![]() |
#264
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 144 Регистрация: 4.4.2010 Возраст: 57 Из: Новосибирск Пользователь №: 12149 ![]() |
У меня проблем с порогами нет!!! У нас в Сибири дороги песочком посыпают ![]() А вот мой вопрос: Перестала работать камера заднего вида, то работает то нет. Что может быть? Голова, проводка, или сама камера? машину недавно случайно не мыли на мойке ??? а потом на морозец ??? Сообщение отредактировал vova1968 - 22.2.2011, 20:45 |
#265
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
Перестала работать камера заднего вида, то работает то нет. Что может быть? Голова, проводка, или сама камера? Перво-наперво, как Vova1968 подсказывает может после мойки залили контакты... а так вот зайди в диагностическое меню и посмотри, может выдаст какую ошибку тут... сами коды вот тут... типа "DTC 5C-40 Camera Picture Error" |
#266
Так именно: и DVD адаптировал, чтобы на ходу работало, и машину мою 2 раза в неделю. Самое интересное, что может быть такое: приезжаешь в гараж, паркуешся, камера работает. С утра зывадишь, проверяешь, не работает, так в течени дня может несколько раз быть.
#267
Так именно: и DVD адаптировал, чтобы на ходу работало, и машину мою 2 раза в неделю. Самое интересное, что может быть такое: приезжаешь в гараж, паркуешься, камера работает. С утра заводишь, проверяешь, не работает, так в течение дня может несколько раз быть. "Плавающий дефект", как правило самый трудный. Нужен грамотный электрик и наверное всё-таки диагностика на дилерском оборудовании на предмет ошибок. Единственный момент, неизвестно как дилер оценит самопальную работу по разлочке DVD. Могут запросто сделать виноватым и как минимум отказать в гарантийном ремонте. Сообщение отредактировал cars07 - 22.2.2011, 22:52 |
#268
#269
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 ![]() |
Согласен! Ну будут электрики искать проблему, придется убить не мало времени. По электрике пропадающие контакты - самое проблематичное для электриков. Это точно. У меня прикол вот с вентилятором печки. Никак по гарантии не могу поменять. Периодически верещит до боли в ушах. Пока до диллера еду, она замолкает. ![]() Тут звонил вчера мастеру, говорю, я далековато от Вас, послушайте в телефон как она верещит, а он не согласился. Едь к нам, на месте посмотрим. Не невозможно долго с таким шумом ехать. Я помедленней поток поставил, чтоб меньше шумела. При подьезде к ОД, она естественно, замолчала. До нового свиста, сказали мне в тех.центре. ![]() |
#270
По электрике пропадающие контакты - самое проблематичное для электриков. Это точно. У меня прикол вот с вентилятором печки. Никак по гарантии не могу поменять. Периодически верещит до боли в ушах. Пока до диллера еду, она замолкает. ![]() Тут звонил вчера мастеру, говорю, я далековато от Вас, послушайте в телефон как она верещит, а он не согласился. Едь к нам, на месте посмотрим. Не невозможно долго с таким шумом ехать. Я помедленней поток поставил, чтоб меньше шумела. При подьезде к ОД, она естественно, замолчала. До нового свиста, сказали мне в тех.центре. ![]() Да, тоже неприятная беда!!! |
#271
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 222 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 56 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3481 ![]() |
По электрике пропадающие контакты - самое проблематичное для электриков. Это точно. У меня прикол вот с вентилятором печки. Никак по гарантии не могу поменять. Периодически верещит до боли в ушах. Пока до диллера еду, она замолкает. ![]() Тут звонил вчера мастеру, говорю, я далековато от Вас, послушайте в телефон как она верещит, а он не согласился. Едь к нам, на месте посмотрим. Не невозможно долго с таким шумом ехать. Я помедленней поток поставил, чтоб меньше шумела. При подьезде к ОД, она естественно, замолчала. До нового свиста, сказали мне в тех.центре. ![]() Такая точно была беда. Потом я заметил закономерность. Начинала свистеть на холодную Почти всегда. Оставил у дилера авто на ночь и утром печка "не подвела"! Засвистела по полной. Заменили. |
#272
...До нового свиста, сказали мне в тех.центре. ![]() Раз уж надумал заменой моторчика заняться... уточни пожалуйста про доп.электрический обогреватель о котором тут... обсуждали есть он в печке у нас или нет, вчера когда ставил доп.насос мне электрик работающий у ОД доказывал, что не раз разбирал печку и не видал никаких дополнительных подогревателей ![]() ![]() ![]() |
#273
Перво-наперво, как Vova1968 подсказывает может после мойки залили контакты... а так вот зайди в диагностическое меню и посмотри, может выдаст какую ошибку тут... сами коды вот тут... типа "DTC 5C-40 Camera Picture Error" Roma сделал все как ты сказал, выдает ошибку С168В. в списке ошибок, который ты дал, такой ошибки нет, они там вообще исчисляются в другом формате. Где можно глянуть? ![]() В кодах ошибок поглядел, там тоже нет. Сообщение отредактировал Lotsman - 25.2.2011, 9:42 |
#274
Был вчера у Од...на замену решетка радиатора + хром сзади + пороги оба+ разбор передней части...вроде помпа подтекает
#275
А иногда из списка на предыдущей фотке исчезает строчка с камерой, и загарается чек напротив 0:EMV-M, а ошибка пишется вот такая B15D8.
Посмотрел в интернете (0:EMV-М) выдает какой-то соеденительный разъем с камерой ![]() Сообщение отредактировал Lotsman - 25.2.2011, 10:29 |
#276
Lotsman, код надо у электрика спросить... сегодня он не на связи, а так все сводится к штеккеру в самой камере, вот пройдись по проблеме с изображением и в большинстве отсылает именно к нему тут...
#277
Lotsman, код надо у электрика спросить... сегодня он не на связи, а так все сводится к штеккеру в самой камере, вот пройдись по проблеме с изображением и в большинстве отсылает именно к нему тут... Спроси если не трудно у своего электрика про код. Получается нужно снять обшивку с багажника, добраться до камеры и проверить штекер? |
#278
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 590 Регистрация: 30.10.2010 Из: Опорный край державы Пользователь №: 13650 ![]() |
Позаимствовано с лексус клуба, видать это самые распространенные поломки,собранные воедино:
Цитата LEXUS выпустил сервисные бюллетени по гарантийной замене следующих деталей, строго только при обращении клиента: 1. удар со стороны карданного вала после трогания с места, замена заднего карданного вала в сборе. 2. шум от насоса рулевого управления с усилителем, замена насоса гидроусилителя вместе с улучшенным нагнетательным патрубком. 3. свист от мотора отопителя салона, замена мотора. 4. ощущение «мягкой» педали тормоза, после резкого торможения, замена крышки тормозного бачка, в случае не устранения проблемы, замена усилителя тормозов. 5. поломка крестовины карданного вала при эксплуатации в условиях тяжелого бездорожья, замена карданного вала. 6. вибрация на рулевом колесе и педали акселератора при оборотах двигателя 1700-2000 об/мин. 7. трещина на выпускном коллекторе, замена коллектора. 8. щелкающие звуки в районе потолочного люка, замена фиксатора. По 6ому пункту люди пишут что лечится заменой на модифицированный подшипник, номер 90363-40083 |
#279
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 5.9.2010 Возраст: 47 Из: Московск. обл. Пользователь №: 13199 ![]() |
ОД Тойота в Калининграде, после двух суток нахождения авто в сервисе с симптомами описанными по вибрации в тех.бюл. ts8-188, есть неутолимое желание закидать их гранатами....итог: вибрацию признаем, но делать ничего не будем, т.к. у вас крузак 2010 г.в., и он под технический бюл. 2009 года не подпадает, ..."и, вообще, мы сравнили с а/м, находящимися у нас в тех.центре (соотв. б/у) и у всех наблюдается такая же вибрация, а посему- ваш автомобиль полностью исправен, новых двухсоток в ближайщее время у нас не предвидется, поэтому сравнить не счем". Персонал в лице мастера по гарантии просто невменяем, более того пр...ли мою сервисную книжку, но успокоили, что ничего страшного нет, выпишем новую. Что делать, ОД один в регионе, выбора нет, Литва и Польша для меня не вариант. пробег 32000 км.
#280
Diesel 67, Калининградцам по ходу пора уже объединяться для общения с вашим ОД... вот Ринат уже сколько времени бодается с ними тут...
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 0:55 |
