> Стуки под левой ноггой, LC 200
Terminator
сообщение 7.3.2011, 19:44
Из: Самара
Пользователь №: 14146
Всем доброго времени суток! Купил Крузак в этом году, новый у дилера. В Феврале. Пробег чуть больше 5 000 км. Заметил странную вещь: при езде по заснеженной дороге появляется стук в районе переднего левого брызговика. Левая нога , которая стоит на подставке (где педаль сцепления должна быть) отчетливо чувствует удары в брызговик. Вопрос: это снег с колес? У ж очень чувствуется... Такое ощущение, что толщина металла там ооочень маленькая... Подскажите - есть у кого такое или нет... До этого была КАМРИ, у жены - РАВ уже 3й год. Ничего подобного не было. Кстати она, сидя справа, тоже эти удары услышала - я специально сам не говорил. Так что это не мой глюк...
boxi
сообщение 8.3.2011, 8:07
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Почитай вот эту темку http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=13868&st=0
Сообщение отредактировал boxi - 8.3.2011, 8:08
Terminator
сообщение 8.3.2011, 10:07
Из: Самара
У меня глухой стук проявляется при езде по ровному заснеженному асфальту. Может система курсовой устойчивости так срабатывает? В любом случае вопрос остался - это нормально или нет? Потеков жидкостей нет. По сухой дороге ничего не слышно.
сообщение 8.3.2011, 11:01
Terminator, исходных данных для того, чтобы определить по рассказу мало 022_nea.gif но как дал ссылку boxi похоже на неисправную KDSS, а так никаких лишних шумов не должно быть.
Terminator
сообщение 8.3.2011, 11:51
Из: Самара
Ничего дополнительного не устанавливал. Резина - нокиа хакаппелита 7. Размер штатный. Ни сигналок, ни труб ни обвесов не ставил - не люблю. Машина в той единственной комплектации в которой продают все дилеры. Так что больше информации нет. Буду эксплуатировать - посмотрим что дальше будет. Передаигаюсь в основном по асфальту: межгород, город. Редко выезжаю на природу, к реке. Такой автомобиль приобрел для того чтобы ездить по межгороду. Кто ездил прошлым летом на юг - меня поцмут. Участок дороги Самара - Саратов запомнится многим надолго. Крузак для меня - эталон надежного, неприхотливого автомобиля. Я на форумах РАВ 4, Камри уже давно. Этот форум самый короткий из всех. Делаю вывод, что про Крузак писать особо нечего. Стук мой меня удивил, но на ездовых качествах авто это не сказывается, так что поживем-увидим. Просто хотел знать есть ли у кого что то подобное. Теперь понимаю, что есть вопросы у народа к этой KDSS, буду наблюдать.
Alexey1974
сообщение 8.3.2011, 15:03
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 9101
Может поможет- было такое на прадо 120 стук пропал после протяжки болтов крепления брызговика.
boxi
сообщение 8.3.2011, 18:48
В любом случае на исправной машине никаких стуков быть не должно.
з.ы. Подумал и вспомнил что до установки и проклейки арок, тоже при езде по снегу удары снега по арке слышно было, но там сразу ясно что это снег. На других машинах у меня такого звука не было слышно. Попробуй посадить жену за руль, если это снег, то с правой стороны тоже должно быть слышно! Курсовая устойчивость имеет звук схожий с работой АБС ( типа скрежета).
Сообщение отредактировал boxi - 8.3.2011, 18:51
Terminator
сообщение 8.3.2011, 19:05
Из: Самара
Думал с самого начала подкрылки поставить - в салоне отговорили - типа не ставит никто и не ставил никада. Какое мнение на этот счет у владельцев 200ки??? У меня вот повод даж появился - если снег, то не так слышно будет...
сообщение 8.3.2011, 19:52
крузаков
сообщение 12.9.2011, 15:28
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Сайлентблоки между рамой и кузовом нужно подтянуть, я на 5000км это сделал, стук пропал.
boxi
сообщение 14.9.2011, 13:10
Как это делаются и где они находятся?
крузаков
сообщение 14.9.2011, 13:26
Из: Курган
Я своими руками не крутил, а сайлентблоки находятся между рамой и кузовом, как раз левый передний под водительским местом. Что крутить, там всё понятно. Думаю, что Roma поможет этом вопросе, он кладезь этой информации.
сообщение 14.9.2011, 15:55
boxi
сообщение 15.9.2011, 7:22
Цитата(Roma @ 14.9.2011, 18:55) *
ок спасибо, как машину из реонта заберу попробую подтянуть. Там ведь подъемник не нужен?
Vladrav
сообщение 13.3.2014, 19:03
Из: Тверь
Пользователь №: 21124
Помогло?
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 20:50
