#161
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 590 Регистрация: 30.10.2010 Из: Опорный край державы Пользователь №: 13650 ![]() |
boxi, такое ощущение, что до тебя из авто всю душу вытрясли ![]() Да уж повезло с авто мне : по базе они посмотрели: тягу всего 4 раза до меня меняли на машинах нашего города, ГУР стокаже ![]() ![]() з.ы. еще давно заметил когда сухо в подвеске какой то скрип появляется, но кто то уже писал что это резинки "застаиваются" и лечатся активным бездорожьем ![]() |
#162
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 225 Регистрация: 6.8.2010 Возраст: 53 Из: ярославль Пользователь №: 13000 ![]() |
Я вот давно хотел спросить! Почему пока не "прогреешь" подвеску она стучит, особенно слева? Это нормально или всетаки стоит скататься на диагностику? Слушай,как у тебя там все запущенно ![]() ![]() |
#163
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
Скрипят обычно сайленблоки, когда долго на них не попадает вода и жарко
#164
Roma,расшифруй что значит подклинивает и как ты собираешся это проверять?Даже оборудование для прокачки системы KDSS есть далеко не у каждого диллера
#165
Слушай,как у тебя там все запущенно ![]() ![]() Спасибо, но я уже и сам понял что все хренова ![]() Скрипят обычно сайленблоки, когда долго на них не попадает вода и жарко ![]() ![]() ну у нас седня жарко: от -1 до -5 ![]() ![]() ![]() з.ы. ACTIVE HEIGHT CONTROL это пневмоподвеска чтоли? |
#166
Он туда сюда жидкость гоняет(принцип работы как у амортизатора)? Наглядное описание тут... Цитата з.ы. ACTIVE HEIGHT CONTROL это пневмоподвеска чтоли? гидропневматическая, с электронной регулировкой высоты (TEMS) Поставляется в Европу... в том числе и на Украину P.S. не перестают ОД своей жадностью удивлять... от 1,5тыров стоит эта тяга, а тут в два с лишним да ещё за замену ![]() |
#167
Цитата Спасибо, но я уже и сам понял что все хренова ![]() Ничего хренового Витор Александрович не вижу ![]() ![]() ![]() |
#168
Наглядное описание тут... гидропневматическая, с электронной регулировкой высоты (TEMS) Поставляется в Европу... в том числе и на Украину P.S. не перестают ОД своей жадностью удивлять... от 1,5тыров стоит эта тяга, а тут в два с лишним да ещё за замену ![]() ага ту тему читал и даже писал в ней ![]() Спасибо, но я уже и сам понял что все хренова ![]() Ничего хренового Витор Александрович не вижу ![]() ![]() ![]() Одно дело когда стучит, это находят и меняют, другое дело когда 3 дилера говорят что подвеска в идеале, а я чувствую и слышу что не в порядке подвеска... а хренова потому что не только подвеска, но и ГУР, помпа,сальники полетели. на других машинах с таким пробегом у меня такого не бывало, правда и все они с 0 были у меня. |
#169
С чего ты взял,что у меня кто то што то нашел?Куда не приеду-СОСТОЯНИЕ НОВОЙ МАШИНЫ.Просто тупо купил всю подвеску-хуже не будет
#170
С чего ты взял,что у меня кто то што то нашел?Куда не приеду-СОСТОЯНИЕ НОВОЙ МАШИНЫ.Просто тупо купил всю подвеску-хуже не будет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#171
... И всетаки как определить что "клинит" этот цилиндр? По идеи ОД должны были проверить при прохождении ТО и замене серьги... она же не просто так оторвалась, значит должна быть причина. Реактивную тягу "зажимает" именно этот цилиндр в котором жидкость в зависимости он нагрузки "переливается" из одной половины в другую... если допустим от мороза она там "встала", то должно выдавить сальник в самом цилиндре или сломать серьгу. Производителем системы KDSS для TLC200 исходя из вот этой новости.... является Тenneco, так же на их сайте можно ознакомиться с основными производителями амортизаторов, которые реализует данная компания ![]() |
#172
вобщем нашел причину скрипа совершенно случайно) Решил покачать машину-скрипит, открыл капот чтоб послушать-перестало скрипеть
#173
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 61 Из: Майкоп Пользователь №: 13826 ![]() |
вобщем нашел причину скрипа совершенно случайно) Решил покачать машину-скрипит, открыл капот чтоб послушать-перестало скрипеть ![]() Капот не пробовал регулировать впереди? |
#174
#175
boxi,нашел причину стуков,ну в районе левого крыла?
#176
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1867 Регистрация: 10.9.2009 Возраст: 58 Из: Где-то в России Пользователь №: 9770 ![]() |
#177
#178
#179
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 59 Из: СПб Пользователь №: 4689 ![]() |
slepoi, шо ви такой пугливий?
#180
Так я тоже спрашиваю нашёл иль нет.
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 4:20 |
