ЗАИ ТЛК 100 |
26.4.2011, 13:24
Сегодня съездил в СТО, сняли показания компа. Говорит что на электромоторчик подается слишком маленькое напряжение. Возможно якобы из-за этого, под капотом напруга нормальная. Вопщем советуют разобрать и полностью все прозвонить от подкапотья до этого блока. Если новости будут отпишусь. Блин, прошу прощения, из башки выпало А не ткнете где этот главный тормозной находится? Жидкость никуда не уходит. Все с ней нормально. |
ScorpioN |
27.4.2011, 4:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 19.4.2011 Возраст: 41 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 15273 |
Я в расстройстве... Ладно будем искать. Отпишусь)
ScorpioN |
22.5.2011, 6:39
веха |
25.8.2013, 17:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2013 Возраст: 54 Из: Екатеринбург Пользователь №: 21234 |
Всем привет. Проблема с лампой ABS, значком ручника и зуммером, машина ТЛК105...т.е. похожая, только тормоза не сразу пропадают. Машина постоит и опять можно сутки - двое ездить, а когда загораются лампы и появляется зуммер панели, можно еще несколько километров проехать. Может кто встречался с такой бедой?
Radar |
6.5.2015, 11:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2009 Пользователь №: 9193 |
Всем привет. Проблема с лампой ABS, значком ручника и зуммером, машина ТЛК105...т.е. похожая, только тормоза не сразу пропадают. Машина постоит и опять можно сутки - двое ездить, а когда загораются лампы и появляется зуммер панели, можно еще несколько километров проехать. Может кто встречался с такой бедой? Добрый день - подскажите как решили проблему? у меня идентичная проблема. |
pantan |
20.2.2016, 12:01
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2016 Из: Владивосток Пользователь №: 23962 |
Добрый день.
Так же нужна помощь с гидроусилителем тормозов ТЛК 100. Симптомы были как описано форумчанами выше- постепенно проподали тормоза пока однажды не включились лампочки на табло, появился звук сигнализации и полностью пропали тормоза. Спасибо DimonVLD и ЗАИ ТЛК 100- по их методике и рекомендации демонтировал гидроусилитель, снял и разобрал эл. двигатель. Коллектор был протерт до текстолита. Нашел специалиста, который занимается именно такими моторчиками, поставили новый коллектор. Все собрал, двигатель работает, проблема с тормозами не ушла. Сейчас горят те же лампочки на табло, звучит сигнал, двигатель запускается на 2-3 секунды стоит 10 секунд, снова запускается и так далее. Педаль тормоза ведет себя непредсказуемо- тормозит, проваливается, доходит до середины и как-будто упирается в механическое препятствие. Тормоза прокачивал как рекомендовано. Что делать дальше? Можно конечно поискать весь узел в сборе, но возможно специалисты порекомендуют более бюджетный вариант ремонта. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 17:45 |
