к Олег |
29.4.2011, 11:34
#281
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 29.4.2011 Возраст: 60 Из: Иркутск Пользователь №: 15352 |
сравнил 2 раздатки которые выпускались до 2009 года и после 2009 года, изменился только подшипник был 90363-40044 а пошел с 2009 года вот этот 90363-40083, я его заменил вибрация стало меньше но все равно проявилась, на оборотах от 1200, 1500 до 2000 тыс, что еще можно сделать,? хочу передний кардан поменять на 180 градусов, хотя там указано что это делать надо для дизелей, у меня бензин, 2008 год, 11 месяц, ну рискну попробую, купил машину в сентябре косяк проявился в январе до этого все было нормально, , хомуты тоже поставлю, может все вместе и дает вибрацию ? И вообще своими силами кто то устранил косяк ?? С ОД нет уже сил бороться книжку швырнул в лицо инженеру по гарантии, и больше не ногой туда, все примерно так с ОД как описывал Роман, сейчас пытаюсь своими силами решить этот вопрос,
Dalama |
29.4.2011, 11:43
#282
к Олег |
29.4.2011, 14:38
#283
Файл не могу загрузить, но вот ссылка , она эта ссылка вроде есть на 8 странице http://www.Ссылка нерабочая - Lexx 2022.ru/1298055 а может и нет
Сообщение отредактировал к Олег - 29.4.2011, 14:47 |
к Олег |
29.4.2011, 14:49
#284
Прочитал все не победы над этим делом так и не увидел
29.4.2011, 15:44
#285
к Олег, я забил давно на эту вибрацию и вместе с ним на ОД... австралийцы также мучаются с этой проблемой, но решения нет пока
Dalama на четвёртой странице почитай внимательно... давно уже выкладывали тут. |
к Олег |
29.4.2011, 16:34
#286
Я в курсе что где то было, зачем он тогда просил ? у него там и написано что надо перевернуть кардан, так и не понял, типа проверял ? Победить надо, любыми средствами, на 100 тоже такая же проблема была, но там с наконечниками катушек зажигания связанно было, кто ни будь на диагностику ездил ?? если да, то что показало ? На первой моей 200 ке не было вибрации, хотя она была 07 года,
Dalama |
29.4.2011, 19:51
#287
Dalama на четвёртой странице почитай внимательно... давно уже выкладывали тут. то читал, но там замена раздатки. про переворот кардана упустил Я в курсе что где то было, зачем он тогда просил ? у него там и написано что надо перевернуть кардан, так и не понял, типа проверял ? он - это я? интересно было , вот и спросил по существу - пинается легонько через раз. но чего-то через это мне не худеется |
Механик |
29.4.2011, 20:27
#288
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7493 |
к Олег, я забил давно на эту вибрацию и вместе с ним на ОД... австралийцы также мучаются с этой проблемой, но решения нет пока Dalama на четвёртой странице почитай внимательно... давно уже выкладывали тут. Тоже общался с ОД по этому поводу. Дали прокатиться на новой машине(юбилейка,дизель). Такая же вибрация на тех же оборотах. От замены раздатки категорически не отказали, но особо и не предложили. Решил не настаивать на замене, т.к., похоже, что результата не будет(как и с карданами). А при замене сломают, что-нибудь другое, и бодайся с ними после этого. |
к Олег |
30.4.2011, 1:49
#289
Буду пытаться устранять, постараюсь отписываться о проделанной работе,
Механик |
30.4.2011, 18:11
#290
vova1968 |
13.5.2011, 20:10
#291
Првет честной публике !!! Давненько не заходил на сайт.
Докладываю - еще в феврале пожаловался диллеру (просто по телефону позвонил и сказал ), что стал шуметь вентилятор печки, особенно на холодной машине, но показать смогу вряд ли, так как на теплую шумит периодически, когда кочка или толчок, - показывать ничего не надо, ответили - верим наслово. В итоге, на прошлой неделе на текущем плановом ТО поменяли вентилятор печки Сказали, что идет какой то новый моторчик, модифицированный (спецы- ау, проверьте по каталогам) - и шуметь более не должен Хоть и долго ждал сей моторчик, более 2 месяцев, обслуживанием доволен... |
Евгений111 |
27.5.2011, 12:30
#292
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2011 Пользователь №: 15541 |
Поменяли по гарантии рулевую колонку в сборе из-за люфта, код 4525060А20. Полдня опять в минусе - забыли "выставить" руль пришлось повторно загонять. ОД очередной раз доказали "проф. пригодность". Простите что за код...? Товарищи, у кого-нибудь ощущается вибрация на руле под нагрузкой? Когда даю газу—что-то есть. Ощущение комариного писка. Думал, из-за кардана. Но кардан заменил, а проблема осталась. Да у меня на бензинке есть такая вибрация |
30.5.2011, 23:35
#293
Простите что за код...? P.S. Могу "обрадовать" владельцев гарантийных авто... теперь по указанию Toyota из-за стука рулевую колонку менять не будут, а будут ограничиваться заменой шайбы которая фиксирует подшипник на рулевом валу. Это типа вердикт самих япов, которые видно устали "попадать" на замене цельной детали... по прайсу ОД стоящего порядка 85тыров. Хотя теже мастера ОД говорят, что замена данной шайбы врядли решит данную проблему, т.к. если уже пошёл стук - значит раздолбало подшипник. Сама эта шайба якобы разлетается при аварийном ударе и даёт "складываться" рулевому валу и типа первоначально использованный при производстве металл оказался более "мягким", что приводило к его просадке от эксплуатации по нашим дорогам и от этого рулевой вал начинал стучать. Короче время покажет... номера новой шайбы пока не дали под предлогом, что её нет ещё в производстве. |
Механик |
10.6.2011, 18:58
#294
Поехал сегодня на ТО 70000. Пока ждал машину, позвонили и и "обрадовали", что померла помпа. Характерно, что уровень ОЖ не понижался, в моторном отсеке сухо. Оказывается она(помпа) только начала потеть. ОД сегодня приятно удивил. Машина ещё 4 месяца на гарантии, так, что успел вовремя или она успела.
АлексейC |
16.10.2011, 21:10
#295
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2011 Пользователь №: 16609 |
Всем доброго времени суток. У меня проблема с вибрацией на lx570. Официал у которого я обслуживаюсь при упоминании мной об этой проблеме сразу начал отмазываться.., типа сначала надо моменять то, если не поможет то это , а если и это не поможет то тогда и до раздатки дойдем. И все это с промежуточными письмами в Тойота Моторз...Короче, при таких раскладах вся процедура я так понял займет месяца 2-3.Так как у них это первое обращение и нет опыта устранения этого дефекта. Вопрос в следующем...Кто в Москве из официалов без волокиты решал эту проблему у уважаемых участников данного форума? Зараннее благодарю за советы.
16.10.2011, 21:53
#296
АлексейC, постучись в личку к Kincler... он один из первых менял и давал инфу тут...
АлексейC |
16.10.2011, 22:25
#297
Спасибо. Буду пробовать..
Евгенийй |
20.10.2011, 3:05
#298
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 13.9.2011 Возраст: 49 Из: Иркутская область г. Усть-Илимск Пользователь №: 16333 |
Вот и я выявил вибрацию на руле и педали газа при оборотах 1700-2000, только на ходу, при паркинге и нейтрали никакой вибрации вообще нет ни при каких оборотах. По Vin машина ноябрь 2007 года, а на ремнях безопасности отябрь 2008 года, в ПТС 2008 год. Самое плохое, что до ближайших диллеров 900 и 1200 км соответственно. Думаю что делать
Dalama |
20.10.2011, 8:28
#299
к Олег |
20.10.2011, 8:43
#300
Вот и я выявил вибрацию на руле и педали газа при оборотах 1700-2000, только на ходу, при паркинге и нейтрали никакой вибрации вообще нет ни при каких оборотах. По Vin машина ноябрь 2007 года, а на ремнях безопасности отябрь 2008 года, в ПТС 2008 год. Самое плохое, что до ближайших диллеров 900 и 1200 км соответственно. Думаю что делать почитай здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=18376 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 8:04 |
