82 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Maxel
сообщение 9.5.2011, 19:49
Сообщение #1001
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(Doktor @ 9.5.2011, 9:37) *
Привет всем фортунероводам! Прикупил Фортунер декабря 2005 года, 4,0. Машина хорошая. Есть проблемки, может кто сталкивался.
1. Не фурычит стрелка уровня топлива (замерла на одном месте) и не горит датчик уровня топлива. Я так понимаю, всё в одном блоке? Кто-нибудь сталкивался? Менять в блоке или делается?
Не понял фразу "не горит датчик уровня топлива", это имели ввиду красную лампочку резерва топлива? А когда зажигание выключаете стрелка падает на ноль? Похоже надо из бензобака доставать поплавковый механизм и смотреть что там заклинило.
Дмитрич
сообщение 9.5.2011, 23:23
Сообщение #1002
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Мною замечены следующие отличия модели 2011 от модели 2008 ( 2.7) :
1. Бак 80 литров.
2. Индикация режимов работы АКПП в правом колодце приборной панели.
3. Регулировка яркости подсветки шкалы приборов.
4. Отключаемый задний парктроник.
5. Отделка "под дерево" на торпедо аккуратно утоплена в панель.
6. Рукоятки АКПП и Раздатки обтянуты и имеют вставки "под дерево."
7. Регулятор заднего контура кондиционера вынесен на потолок над вторым рядом сидений.
8. В потолке установлены дефлекторы для 2 и 3 рядов сидений.
9. Колесные арки обработаны "антикором" ( днище рассмотреть пока не успел).
10. Немного изменены стрелки и цифирь на панели приборов.
Кстати в инвойсе обозначены 16-е колеса, а машинка пришла на 17-х 018_unknw.gif
zema
сообщение 10.5.2011, 9:39
Сообщение #1003
Пользователь №: 6357
Цитата(Doktor @ 9.5.2011, 8:37) *
4. Зимы у нас суровые, до 45 градусов. Стоит ли заранее поменять 55 аккумулятор на 75? Машину ставлю до дворе, есть автоподзавод. На прежнем лексусе стоял 75, заводился без проблем через 4 часа
Смотря какие растояния в день проезжаешь. Если в основном короткие дистанции, то лучше оставить 55-й (75-й не будет успевать заряжаться).
Doktor
сообщение 11.5.2011, 3:30
Сообщение #1004
Пользователь №: 15410
да, красная лампочка. Остался раз на трассе из-за этого
примерно 100 км в день
Doktor
сообщение 11.5.2011, 3:35
Сообщение #1005
Цитата(alvisalex @ 9.5.2011, 20:23) *
3. Сколько может стоить шумоизоляция салона? Двери побрякивают.
3. Материалы для шумоизоляции салона на 4 двери и на багажную дверь стоит 17500 тенге. Сегодня за день сделал всё сам, если есть желание отдать деньги установщикам - то умножь сумму потраченную на материалы на 2. И ещё не факт, что качественно сделают, лучше самому.
4. Я зиму на штатном 55 арабском аккумуляторе нормально перизимовал, заводилась без проблем, если есть лишние деньги то меняй на 75.
Удачи.
Спасибо, самому времени нет, придётся загонять
Maxel
сообщение 11.5.2011, 18:19
Сообщение #1006
Заранее спасибо знающим!
Ставте 75ый аккумулятор, не ошибетесь. Во первых 75 Ач это дается емкость при плюс двадцати градусах окружающей температуры. С ее уменьшением на каждый градус емкость аккумулятора уменьшается примерно на 1 Ач. Так сколько ампер часов останется у 55 го и 75 го если аккумулятор заморозить до минус 45С ? Так что 75 ый полюбому в выигрыше, а если будет зимой недозаряд, так всегда и всем рекомендуют раз в месяц ( примерно ) ставить аккумулятор на подзарядку от стационарного зарядного устройства. Я так думаю.
Doktor
сообщение 12.5.2011, 13:59
Сообщение #1007
Спасибо, учту совет. И с днём рождения!!!! Какой цвет машины? В Ука видел чёрный и зелёный
Сообщение отредактировал Doktor - 12.5.2011, 14:00
Maxel
сообщение 13.5.2011, 9:34
Сообщение #1008
Спасибо за поздравление, у меня черный 2,7 , с релингами ( F630 ) , увидите - попибикайте.
Doktor
сообщение 14.5.2011, 14:16
Сообщение #1009
Вроде раз я выпускал такой на "Эхо" кинотеатре. У меня бронза, F300ТТМ
Maxel
сообщение 14.5.2011, 16:53
Сообщение #1010
Это сын был за рулем, счастливых вам дорог, обязательно встретимся. Модераторы простите за отступление от темы.
Doktor
сообщение 14.5.2011, 20:20
Сообщение #1011
Ок, вам тоже, спасибо
Я так и не понял, кто-нибудь поменял бак на фортунере на больший?
gpi777
сообщение 15.5.2011, 1:05
Сообщение #1012
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
А к чему?
Doktor
сообщение 15.5.2011, 5:58
Сообщение #1013
Цитата(gpi777 @ 15.5.2011, 4:05) *
А к чему?
Так маловато куда-то на далёкие расстрояния ездить. По области на километров триста в село уехать, там ещё покататься и обратно ещё приехать в самый раз 90 литров было бы, хотя бы 80. В сёлах бензин плохой обычно. Канистры с собой возить тоже как то... Тем более багажник неудобный, неровный пол, всё катается внутри
stopol
сообщение 15.5.2011, 9:36
Сообщение #1014
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
Специально лазил смотрел на подъемнике между фортом и прадо визуально крепление одинаковы только прадовский бак торчит чуть ниже рамы а у форта выше,наверно из за этого у прадо 85л бак
EastSide
сообщение 15.5.2011, 11:33
Сообщение #1015
Пользователь №: 13694
А цена прадовского бака какая?
gpi777
сообщение 15.5.2011, 12:20
Сообщение #1016
Старик,я эту проблему решил для себя газовым баллоном!!!
Очень удобно и при этом экономия денег, пусть даже не очень большая!
MSK
сообщение 15.5.2011, 18:22
Сообщение #1017
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 8327
Всем Доброго дня или уже вечера! Сегодня приехал с дачи и на стоянке обратил внимание на земле маслянное пятно оставленое от моего форта..... Залез под него а там караул, вся правая сторона в масле. Замерил уровень в двигателе в норме, АКП тоже в порядке. Завтра поеду к спецам. Как думаете к чему готовиться? пробег 25 тыс, может рейка?
zema
сообщение 15.5.2011, 19:09
Сообщение #1018
MSK, глянь на сальник, у меня как раз правый тек. 007_dirol.gif тыц
MSK
сообщение 15.5.2011, 19:13
Сообщение #1019
Из: Москва, ЮАО
Цитата(zema @ 15.5.2011, 19:09) *
Да, он весь в масле((( Не рано ли он потек в 25 тыс км? есть каталожный код? На всякий случай...
zema
сообщение 15.5.2011, 19:15
Сообщение #1020
Продублирую- http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16080 016_drinks.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 9:43
