8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Очумелые ручки... или, что может каждый!, Toyota Fortuner
777friend
сообщение 8.6.2011, 8:24
Сообщение #41
Из: алматы
Пользователь №: 15667
ничего не понял. Что значит "отпусти домой". Продать что ли? Только пригнал и продать сразу? Хочется ведь покататься, узнать зверя во всей красе. Печка кстати хорошо там работает, а то какой то стереотип есть -раз араб, то не греет зимой. Пуляет с места хорошо, но заметил коробка адаптивна т.е.если по пенсионерски разгоняюсь и неспешно езжу, то и авто переходит на такой режим и потом кажется что авто медленным и тупым стало
zema
сообщение 8.6.2011, 8:57
Сообщение #42
Пользователь №: 6357
777friend, а-а-а, это ты про машину писал? 013_shock.gif Ну тогда стоит почитать несколько тем на этом форуме (например "Масла и жидкости"). Будет более-менее понятно, что менять после покупки машинки, а что нет. 020_hi.gif
777friend
сообщение 8.6.2011, 9:03
Сообщение #43
Из: алматы
да по маслам это другой разговор. Речь шла о прошивке, и выше писали про европейскую и про арабскую прошивку. Как я понял, если климат европейский ( а он у нас ближе к европейскому, нежели к арабскому..зимы стали холодные кстати!), то прошивку мне надо поменять. Вопрос - как и где?
zema
сообщение 8.6.2011, 9:08
Сообщение #44
777friend, Фортунеры не поставляются в Европу, следовательно и нет европейских прошивок.
Doktor
сообщение 8.6.2011, 14:43
Сообщение #45
Пользователь №: 15410
Цитата(zema @ 7.6.2011, 19:23) *
Может ну его, отпусти араба домой 004_sad.gif , тем более зимы у вас холодные. У нас тут есть конечно Доктор, он по мозгам лучше объяснит. Но моя имха- шо араб, шо волк.., как его не корми все равно в лес смотрит. 007_dirol.gif
777friend
сообщение 9.6.2011, 11:30
Сообщение #46
Из: алматы
выше уже ответили. Не поставляются так не поставляются - будем ездить на арабских мозгах 001_smile.gif
Sab
сообщение 18.6.2011, 13:57
Сообщение #47
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Кто ни будь ставил сам камеру заднего вида? Много гемора?
zema
сообщение 20.6.2011, 9:37
Сообщение #48
Sab
сообщение 20.6.2011, 9:49
Сообщение #49
Цитата(zema @ 20.6.2011, 12:37) *
ak69
сообщение 8.11.2011, 21:49
Сообщение #50
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
Сделал подсветку в передние двери - освещается пространство под открытой дверью, чтобы при выходе из машины в какашку не наступить. Сзади решил подсветить пространство между сидениями, чтоб дети не затоптали то что с сиднья заднего свалится на пол. Кроме этого поставил такую же подсветку в бардачек, эта опция больше всего понравилось. Светильник - три светодиода на одной колодке. В дверях и сзади загораются при открывании дверей, в бардак поставили кнопку вроде от сигналки, загорается при открывании. Диоды по 300 тенге, работа по "кентовски" , в общем не дорого. Сначала думал светильники в двери от Прадо поставить, чтоб "колхозом "не отдавало, но жалко стало дверную панель резать. В общем вот так.
http://fotki.yandex.ru/users/serg-www-w/view/420484/
http://fotki.yandex.ru/users/serg-www-w/view/420483/
http://fotki.yandex.ru/users/serg-www-w/view/420481/
http://fotki.yandex.ru/users/serg-www-w/view/420480/
trexala
сообщение 9.11.2011, 6:26
Сообщение #51
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Сразу масса вопросов))) На скотч прилепил? А цеплял паралельно с освещением салона? В каком месте? А то я себе тоже хочу подсветку под ноги сделать , но еще хотелось бы и плавное гашение света в салоне , заодно. А обшивки дверей снимать надо?
ak69
сообщение 10.11.2011, 20:42
Сообщение #52
На передних дверях эти колодки с диодами прикрутили на шурупы, там специальные отверстия есть,на бардачек и на задних сидениях на двустороннем скотче, он на них тоже есть. Я так понял что подключили к концевикам на дверных стойках. Дверь открыл, все сразу загорелись, кроме бардака. Колодки эти помещаются в просвет между обшивкой двери и порогом, запиранию двери мешают. Дверные панели снимали т.к. провода тянули из салона через гофры в двери и через отвестие к колодкам. Мне понравилось. Можно было и плавное гашение и т.д. но это бюджет другой и мороки больше, некогда было. Единственно что не нравится свет немного голубоватый, видно что светодиоды горят на не обычные лампы, т.е сразу понятно что это "самопал".
trexala
сообщение 11.11.2011, 6:24
Сообщение #53
Из: Алма-Ата
спасибо за ответ) Я уже на каую машину ставлю светодиоды, светят всяко лучше лампочек, имхо. Что касается цвета, то у нас на базаре, где торгуют все для рекламной продукции, этих светодиодов разных цветов и размеров. на предыдущую хонду ставил подсветку под ноги синюю, неплохо смотрелось. Опять же сами диоды по разному светят, надо у них проверять, когда берешь. Качество света со временем только улучшается)))
Я спращивал, где подсоединяли, так как думал, что цепляли на конкретный разъем, чтобы не вскрывать обшивки. К примеру, когда делал себе сигнализатор включения заднего хода, то нашел провод в разъемах под бардачком) В этой фразе "Колодки эти помещаются в просвет между обшивкой двери и порогом, запиранию двери мешают" ты не забыл "не" поставить перед мешают?
ak69
сообщение 12.11.2011, 13:19
Сообщение #54
Да действительно "не" пропусил. Не мешют. Электрик вскрыл обшивку под бардачком справа, там где-то + нашли, отуда ж потянули провод назад. Со стороны водительской двери к + под рулем запитались.
Сообщение отредактировал ak69 - 12.11.2011, 13:21
trexala
сообщение 14.11.2011, 6:21
Сообщение #55
Из: Алма-Ата
mexicano
сообщение 24.11.2011, 8:32
Сообщение #56
Из: Сахалин
Пользователь №: 16508
Кто-нибудь думал о замене передней панели (на дизельных кнопочные климат-контроли стоят)?
Судя по всему, панели по форме одинаковые. Три "но", которые приходят на ум:
- поймёт ли компьютер команды с кнопочного климат-контроля?
- как адаптировать переключатель воздуховода (в бензитовых он преключается вручную механически, в дизельных - с помощью электропривода)?
- что делать с лишней кнопкой обогрева заднего стекла (на бензиновых кнопка располагается внизу, около торпедо, на дизельных - над климат-контролем)?
Не сочтите за гон. IMHO, панель управления в бензиновых фортах (по крайней мере, до модели 2012 г.) - единственное, что выглядит коряво в этой машине с точки зрения эстетики!
zema
сообщение 24.11.2011, 10:24
Сообщение #57
mexicano, На 2.7 нет климата, просто кондиционер+печка.
Maxel
сообщение 24.11.2011, 11:12
Сообщение #58
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Кроме блока управления еще придется установить четыре моторчика с креплениями и рычагами для управления температурой печки, для переключателя направления потока воздуха, скорости вентилятора, и забора воздуха (рычаг заслонки) .Вобщем все очень непросто, хотя в принципе , возможно. А сам блок климат-контроля (это тоже микрокомпьютер) к компьютеру управления двигателем возможно и не надо будет подключать.
777friend
сообщение 25.11.2011, 7:25
Сообщение #59
Из: алматы
тоже задумался об этой переделке, но учитывая сложность и объем работ забил. Эстетика конечно будет хромать на крутилках, зато так надежнее и проще. Механику всегда легче починить, а электронику (если заколбасит) только полной заменой лечить - ну это короче я так себя успокаиваю 001_smile.gif
777friend
сообщение 25.11.2011, 7:27
Сообщение #60
Из: алматы
Меня честно волнует другая переделка - обшить весь пол линолиумом или чем то подобным чтобы легко чистился салон. Та штатная ткань, которая сейчас стоит - меня совсем не устраивает. Весь мусор в ней забивается -чистится тяжело. Кто уже делал пол в салоне поделитесь плиз опытом!
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 21:51
