82 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Doktor
сообщение 21.7.2011, 18:17
Сообщение #1161
Пользователь №: 15410
Цитата(trexala @ 21.7.2011, 17:04) *
в колесах вроде предлагают вот эти друзья, позвони, напиши 999autokz@gmail.com, (727) 3775088, (707) 8307220
Звонил, отключен. Написал на эл-ку, может ответит
Цитата(EastSide @ 21.7.2011, 17:47) *
Доктор, а ты уверен, что это редуктор? С чего он загудел то, что ты делал на бездоре?
Я вообще то не уверен, так как гудит он неравномерно. На СТО говорят редуктор, на другое СТО времени уже не было ехать, завтра домик на алаколе ждёт. До этого на лексусе 300рх у меня загудел редуктор, так и гудел он ровно, здесь как то не так. Может зависит от особенностей конструкции, х.знает, я не механик
Есть мысль - если открутить передний кардан и проехаться, гул не исчез - значит не редуктор. Если исчез - редуктор. Не скажется ли снятие кардана на чём-нибудь? Ехать 600 км.
Может просто хвостовик надо затянуть? Может быть такая фигня?
gpi777
сообщение 21.7.2011, 18:46
Сообщение #1162
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Я спросил у своих пацанов с СТО ,они говорят ,что только надо снимать и смотреть! search.gif
EastSide
сообщение 21.7.2011, 19:20
Сообщение #1163
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13694
Доктор, если время нет разбираться, то думаю можно просто снять кардан и поехать без него. Это, если дело все-таки в редукторе.
Doktor
сообщение 21.7.2011, 19:27
Сообщение #1164
Я на СТО то же самое сказал, они в принципе не против, но говорят, что там могут быть запрессованные подшипники, просто может не получиться обратно собрать. А в наличии редукторов у нас нет. Тогда надолго буду пешеходом. Тут ещё у братишки свадьба в августе, я основной перевозчик
А уже и кардан снимать времени нет, в 6 утра выезд. Потихоньку доеду поди
samovarius
сообщение 22.7.2011, 9:19
Сообщение #1165
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
Доктор, удачи и хорошо съездить.
А дальше, в целях диагностики, я бы снял кардан и поездил-послушал.
Doktor
сообщение 26.7.2011, 18:37
Сообщение #1166
Всем спасибо! Съездил, отдохнул, сгорел, накупался. Машина не подвела. Приехал сегодня. Такое ощущение, что гудеть меньше стало. Загоняю завтра машину к местному кулибину, инженер-конструктор, ну их, сто эти. Пускай конструктор разбирается
Doktor
сообщение 26.7.2011, 19:23
Сообщение #1167
Кстати, вспомнил! Пару раз сын сидел в стоящей машине, а он тыкает все кнопки подряд, 2 года, любопытный. Так вот, несколько раз я не заметив вкл кнопку блокир.межос.диф, трогался с места как обычно, только через некоторое время замечал на дисплее горящую телегу и отключал её. Это могло быть причиной гула?
http://www.4wd.ru/forum/index.php?act=atta...ost&id=8172
EastSide
сообщение 26.7.2011, 22:21
Сообщение #1168
Доктор, у нас межосевой дифф блокируется рычагом, а это межколесная. Она не включится без пониженной, на водительской двери вроде так написано на наклейке, так что не из-за этого скорее всего
Сообщение отредактировал EastSide - 26.7.2011, 22:26
zema
сообщение 26.7.2011, 22:42
Сообщение #1169
Пользователь №: 6357
А может ну его..., просто музыку погромче делать. 007_dirol.gif Тут человек уже не первый месяц с гулом борется... 004_sad.gif
Doktor
сообщение 27.7.2011, 5:29
Сообщение #1170
А нафига тогда она вообще нужна, эта кнопка тогда? Когда я вкл 50/50, загорается одна телега, на эту кнопку нажимаешь когда - вторая загорается
Doktor
сообщение 27.7.2011, 5:35
Сообщение #1171
Прочитал, сочувствую ему. У меня такая же фигня. На скорости 100-120 км/ч гула нет, или спасибо сказать тому, что шумку не делал 018_unknw.gif На СТО убегают от меня, так как разобраться не могут.
Разобраться то всё равно надо, вдруг действительно редуктор, заклинит где по пути
Сообщение отредактировал Doktor - 27.7.2011, 5:37
Doktor
сообщение 27.7.2011, 9:50
Сообщение #1172
Загнал к кулибину, нифига не редуктор, а ступичный подшипник, сразу решили поднять на 2 см, чтобы пружины нормально встали, и подушки рамы поменять, кузов немного отвязан от рамы
EastSide
сообщение 27.7.2011, 16:03
Сообщение #1173
Вот , я и говорил что вряд ли редуктор это. А пружины почему неправильно стоят?
Doktor
сообщение 27.7.2011, 18:53
Сообщение #1174
Не то что неправильно, а кулибин показал, так: язык высунул и руки расщеперил 001_smile.gif
А должны стоять: показал солдатика. Я просто до этого ему другую машину загонял, он мне из неё сделал такую машину, что я её дороже на 1,5 шт.баксов продал, чем планировал. Так что я ему верю. А про редуктор я сам не верил, поэтому рискнул на Алаколь с 2 маленькими детьми съездить.
Кстати, рекомендую. Степаныч, на Бабкиной мельнице, инженер-конструктор
EastSide
сообщение 31.7.2011, 23:04
Сообщение #1175
Сегодня ехал по гравийке и порвал колесо, так вот, родной домкрат это какое-то недоразумение, его не хватает по длине + плюс он имеет выпуклую форму той части,которая упирается в раму, а на раме я что-то не нашел специальных углублений под него, хотя на нем нарисованы картинки, что нужно ставить либо под раму, либо под задний мост, что тоже сделать невозможно Из-за этого риск уронить машину весьма велик, будьте осторожны. Или я что-то не так сделал?
Doktor
сообщение 1.8.2011, 5:39
Сообщение #1176
Я ещё машину не домкратил, но на это внимание сразу обратил. И запаска вплотную не поднимается, немного люфт есть в верхнем положении, хотя вроде до конца затягиваешь, может это тоже шума добавляет при езде
Maxel
сообщение 1.8.2011, 5:57
Сообщение #1177
Пользователь №: 13930
Цитата(Doktor @ 30.7.2011, 21:08) *
Загнал на другое СТО, поди разберутся
А почему не к иженеру на Бабкину? Кстати поделитесь его адресочком , люблю с умными людьми пообщатся.
gpi777
сообщение 1.8.2011, 9:42
Сообщение #1178
EastSide, домкрат г**но ,это адназначна!!!!!
Я в этом убедился ,когда сосед - сука ,пробил мне колесо подставив шип на стоянке!
Его функционал ,в смысле домкрата, не соответствует желаемому результату!
Я его тулил и так и эдак ,но вставить так и не смог!
Doktor
сообщение 1.8.2011, 10:28
Сообщение #1179
Так к нему и загнал. Но он больше по ходовке, загоняешь к нему машину и дальше он сам всё мудрит, запчасти сам покупает, чего нет, то сам мудрит, машину поднимает, я на 20 мм буду поднимать. Насчёт датчика бака сказал посоветуется с электриками, возможно сделает. Сам он не электрик, а инженер-конструктор. Особо не хочет датчиком заниматься, возможно потому что с салона доступа к нему нет, надо бак снимать, геморно. Вообще к нему куча народа машины загоняет, все рады. Я сам одну машину у него делал. Из минусов: относительно дороговато и делает всё не спеша, а я привык к быстрому ремонту, машина постоянно нужна. Диагност он конечно охренительный. За 5 мин все диагнозы ставит. Степаныч. На Бабкиной мельнице. Адрес точный не скажу, не знаю. Едешь по их главной улице, перед поворотом (где ограничение 40 км/ч) магазин, вроде "Юлия". Напротив кирпичный 2этажный дом с металлической оградой. Туда обращаться
Maxel
сообщение 1.8.2011, 11:05
Сообщение #1180
Цитата(Doktor @ 1.8.2011, 11:28) *
Так к нему и загнал. Но он больше по ходовке, загоняешь к нему машину и дальше он сам всё мудр.....
Ясно, спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 12:07
