boxi |
23.7.2011, 10:23
#81
Goga69 |
25.7.2011, 12:43
#82
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 22.11.2010 Возраст: 57 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13866 |
Вобщем поменяли вот это (кольцо 1шт шайбы 2шт): Ничего не поменялось, на неровностях стучит зараза з.ы. Признавайтесь, кто мой "знакомый" с этого форума? Сразу после того как я выложил счет на шайбы он приехал тоже заказывать и сказал что его знакомый уже заказал тут (а я был 1ый и единственный на тот момент) з.ы.зы обратите внимание, номера на счете и номера на пакете поменялись! Привет В общем это я )))Тоже поменял сегодня,пока ощущение что стало потише ,но совсем не пропал стук.По ходу в ОД не понимают что стучит рейка или колонка,у меня такое сложилось впечатление от разговора с манагером. |
boxi |
25.7.2011, 13:42
#83
Goga69 |
26.7.2011, 10:30
#84
У меня всегда такое впечатление Сколько стоит рулевая колонка.У меня гарантия скочалась,может есть смысл купить их гарантийный год??))) Или продать нахер ,купить новую,тут кто-то писал что проблемы с рулевым на новых кузях решены. |
boxi |
26.7.2011, 10:37
#85
Сколько стоит рулевая колонка.У меня гарантия скочалась,может есть смысл купить их гарантийный год??))) Или продать нахер ,купить новую,тут кто-то писал что проблемы с рулевым на новых кузях решены. Сколько стоит их гарантийный год? Рулевая колонка стоит 31 т.р на экзисте + работа. Щас наверное забью на ремонт, годик так покатаюсь потом 570 возьму.. |
26.7.2011, 21:43
#86
Сколько стоит рулевая колонка.У меня гарантия скочалась,может есть смысл купить их гарантийный год??))) Рулевая колонка без работы стоит примерно так же, как продление гарантии... но колонку не поменяют по ней, япы уже запарились слать к нам их... по этому теперь по регламенту у ОД стоит только замена этих "чудо шайб" У меня к стати из трех шайбочек прислали только две... одну забыли и обещают к концу недели только. Но как понял из ваших постов... толку от них ноль. Пойду продавать машину и куплю назло соседям LX570 |
Goga69 |
27.7.2011, 10:04
#87
Реально стало стучать громче
Все равно дизель хочется)))Решена ли проблема у новых кузей с этой колонкой?Вроде читал тут ,что решена.Так ли это на самом деле? |
boxi |
27.7.2011, 10:07
#88
Реально стало стучать громче Все равно дизель хочется)))Решена ли проблема у новых кузей с этой колонкой?Вроде читал тут ,что решена.Так ли это на самом деле? Ага сильнее стало стучать:( у меня вылет руля полный, когда меньше ставлю- меньше стучит |
василий30 |
27.7.2011, 11:13
#89
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 15957 |
На Ниве за 300 тыщ в руль ничего не отдает,почему на машине за 3 ляма это должно быть нормой.По мне пусть лучше краска облезает,но в рулевом чтобы было в идеале.
Так на новых машинах 2011 года эта проблемка есть или ее устранили ? |
29.7.2011, 14:29
#90
Goga69 |
1.8.2011, 10:45
#91
Съездил в очередной раз в ОД .Сказали что поменяют чудо -шайбы опять на старые и будет стучать как раньше,т.е. потише
Спросил сколько стоит колонка если у них заказать,ровно в три раза дороже ,чем могу сам привезти(30000) На гарантию не берут(на 200 стоит 24000 в год),манагер говорит надо было до окончания срока гарантии это делать |
boxi |
1.8.2011, 12:03
#92
Съездил в очередной раз в ОД .Сказали что поменяют чудо -шайбы опять на старые и будет стучать как раньше,т.е. потише Спросил сколько стоит колонка если у них заказать,ровно в три раза дороже ,чем могу сам привезти(30000) На гарантию не берут(на 200 стоит 24000 в год),манагер говорит надо было до окончания срока гарантии это делать У них она 90 т.р. стоит?? Не хило накручивают... А замена скок стоит? И вообще есть ли смысл менять? Может там что то можно поменять и так? Какого хрена они не предлагали продлить гарантию до? Интересно, где в Ёбурге можно обслуживать 200, кроме официалов? |
Goga69 |
1.8.2011, 14:10
#93
У них она 90 т.р. стоит?? Не хило накручивают... А замена скок стоит? И вообще есть ли смысл менять? Может там что то можно поменять и так? Какого хрена они не предлагали продлить гарантию до? Интересно, где в Ёбурге можно обслуживать 200, кроме официалов? Замена стоит недорого 2600 с копейками а колонка 90000))))Предлагали ,но я был уверен что она не понадобится еще пару лет,все-таки ТАЙОТА Обслувать можно во многих местах,по крайней мере увидиш что с ней делают.Я например обслуживаю у парней которые мою 105-ку вели весь гарантийный срок,и считаю что тыщ 100 я на этом съэкономил за все время эксплуатации))))Конечно я привезу колонку за 30т. и поменяю ее в ОД.Только потому что они чаще это делают в отличие от моих "сервисёров" |
status |
1.8.2011, 19:49
#94
Наверняка есть какие-то другие способы устранения этого дефекта, не может быть панацеей только замена. Нужно толкового самоделкина, у которого руки из нужного места растут- сделают лучше прежнего. У меня на мерсе на 140 тыс.начала подстукивать, регулировка уже не помогала,т.к. имелась выработка на валу, ОД тоже умничал - только замена, а цена оригинала под сотку (восстановленные 20-30 тыр). В итоге отдал умельцам, что-то там напылили,что-то заменили-отдал 8 тыр, авто уже проехало 20 тыс. с восстановленной рейкой- никаких проблем
boxi |
2.8.2011, 6:33
#95
Замена стоит недорого 2600 с копейками а колонка 90000))))Предлагали ,но я был уверен что она не понадобится еще пару лет,все-таки ТАЙОТА Обслувать можно во многих местах,по крайней мере увидиш что с ней делают.Я например обслуживаю у парней которые мою 105-ку вели весь гарантийный срок,и считаю что тыщ 100 я на этом съэкономил за все время эксплуатации))))Конечно я привезу колонку за 30т. и поменяю ее в ОД.Только потому что они чаще это делают в отличие от моих "сервисёров" не подскажешь их контакты? Наверняка есть какие-то другие способы устранения этого дефекта, не может быть панацеей только замена. Нужно толкового самоделкина, у которого руки из нужного места растут- сделают лучше прежнего. У меня на мерсе на 140 тыс.начала подстукивать, регулировка уже не помогала,т.к. имелась выработка на валу, ОД тоже умничал - только замена, а цена оригинала под сотку (восстановленные 20-30 тыр). В итоге отдал умельцам, что-то там напылили,что-то заменили-отдал 8 тыр, авто уже проехало 20 тыс. с восстановленной рейкой- никаких проблем Вот и я хочу такого же найти! Просто задолбало постоянно что то делать, менять, не для этого я покупал крузак.. |
DAL |
2.8.2011, 10:50
#96
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 6.9.2008 Возраст: 54 Из: Владимир Пользователь №: 6381 |
Мне меняли колонку по гарантии, стук уменьшился, но не пропал, а постепенно стал опять увеличиваться. Дилер ничего не находит. Искал причину стука сам, со своими "спецами", говорят стук от рейки, а не от колонки. Дилер говорит, рейка в порядке, а вчера на ТО приговорил к замене "шайбочки" в колонке. К чему это я, а к тому, что замена в сборе рулевой колонки, может не решить проблемы, проверьте сначала рулевую рейку.
boxi |
2.8.2011, 11:04
#97
Мне меняли колонку по гарантии, стук уменьшился, но не пропал, а постепенно стал опять увеличиваться. Дилер ничего не находит. Искал причину стука сам, со своими "спецами", говорят стук от рейки, а не от колонки. Дилер говорит, рейка в порядке, а вчера на ТО приговорил к замене "шайбочки" в колонке. К чему это я, а к тому, что замена в сборе рулевой колонки, может не решить проблемы, проверьте сначала рулевую рейку. придется наверное так пока ездить! Как отвалится так и буду менять Кстати уменьшил вылет руля- стук стал поменьше! |
2.8.2011, 17:20
#98
status |
2.8.2011, 17:45
#99
Goga69 |
3.8.2011, 8:37
#100
Мне в ОД все проверили,сказали все остальное в норме ,менять именно 45250-основной вал.Я им веру ,потому как по субъективным ощущениям
стук идет из под пламаски 45287 которая скрывает основной вал.Хотя все может быть))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 18:34 |
