boxi |
8.9.2011, 15:12
#321
Стоят такие же почти, только хром. Размер отверстий 110 написан, без цифр после запятой. 3 год езжу. Полет нормальный. Кольца не ставил. вот твои ТЫЦ написано DIA110.3 Во как цвет влияет |
boxi |
9.9.2011, 15:36
#322
вобщем продавцы говорят что у них тоже 110 написано, и вообще какието там 0,4мм-это ваще ерунда
Вобщем заказал я такие колеса, а на старые хочу поставить бездорожную резину! Реально воткнуть чтонить приличное на диск 8х18? Ну и какой размер резины максимум войдет? |
boxi |
9.9.2011, 18:28
#323
чтонибудь этакое
AlexMen |
9.9.2011, 18:35
#324
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
boxi |
9.9.2011, 18:42
#325
9.9.2011, 19:12
#326
думаешь без цепей плохо будут гребсти? Чтобы не ломал голову... от первопроходцев с зеленого континента цитата исходи из их опытов Цитата As far as size go, I ran 285/70/17 Cooper AT since 07. (yes it was available then ) on my standard alloys They did not rub (only just) Currently on 285/70/17 MT 4 rib, and it rubs slightly on full lock So larger dia will definately cause proplems BTW I have an OME susppension upgrade which resuleted in a 50mm (approx) lift |
boxi |
9.9.2011, 19:21
#327
9.9.2011, 19:39
#328
т.е. без лифта выше 17 не поставить? Максимальный размер на R18 285/60 без лифта подвески... малость уже обсуждали тут... |
boxi |
10.9.2011, 7:07
#329
Максимальный размер на R18 285/60 без лифта подвески... малость уже обсуждали тут... похоже придется взять 15ые т.к лифтовать стопудова не буду! |
vova1968 |
13.9.2011, 18:26
#330
вобщем продавцы говорят что у них тоже 110 написано, и вообще какието там 0,4мм-это ваще ерунда Вобщем заказал я такие колеса, а на старые хочу поставить бездорожную резину! Реально воткнуть чтонить приличное на диск 8х18? Ну и какой размер резины максимум войдет? зачётная гавномесная резина ..- держи краба ))) |
boxi |
13.9.2011, 18:57
#331
Snow |
17.9.2011, 11:21
#332
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 16375 |
Доброго всем времи суток. Перелопатил всю тему, но нее нашел ответа на свой вопрос. Можно ли поставить родную резину с дисками от тундры на 200тый? Приятель купил новую тундру и практически бесплатно готов расстаться со штатными колесами размерность резины 275х55хR20 диски 8.5Jx20 5/150 ЕT 35. Несмотря на то, у дисков сильно отличается вылет, новые колеса уже прежних на 10 мм соответсвенно ширина вместе с диском должна увеличиться на 15 мм, вылезет ли за арку и будет ли цеплять при повороте за брызговики? Может кто то реально ставил колеса от тундры? Буду очень благодарен за советы.
P.s. Чуть не забыл, во избежании лишних вопросов, уточню, что я с машиной нахожусь в Москве, а колеса в Екатеринбурге. Сообщение отредактировал Snow - 17.9.2011, 11:24 |
17.9.2011, 13:49
#333
boxi |
17.9.2011, 14:20
#334
если не к спеху, то могу подъехать примерить колесики, но сначала надо дождаться запчасти из экзиста
з.ы. стояли диски с вылетом 45, разницы с 60 почти не видно! если стави доп защиту арок, то придется резать т.к. даже с 18 цепляет когда назад сдаешь с вывернутыми колесами! |
Snow |
17.9.2011, 19:26
#335
если не к спеху, то могу подъехать примерить колесики, но сначала надо дождаться запчасти из экзиста з.ы. стояли диски с вылетом 45, разницы с 60 почти не видно! если стави доп защиту арок, то придется резать т.к. даже с 18 цепляет когда назад сдаешь с вывернутыми колесами! Спасибо, за помощь. Если не трудно, как будешь готов, напиши мне на мыло snow555@mail.ru. Еще вопросик, что такое доп защита арок? Судя по всему у меня ее нет, но просто интересно. На штатной резине 17-го радиуса расстояние до брызговика сейчас очень большое, около 40 мм не меньше. |
boxi |
17.9.2011, 19:58
#336
Спасибо, за помощь. Если не трудно, как будешь готов, напиши мне на мыло snow555@mail.ru. Еще вопросик, что такое доп защита арок? Судя по всему у меня ее нет, но просто интересно. На штатной резине 17-го радиуса расстояние до брызговика сейчас очень большое, около 40 мм не меньше. ок. по защите http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15614 тут немного есть. я ставил тойотовские оригинальные+ проклеивал их, хоть не стало слышно ударов снега,воды и гравия об арки! |
Мифубовец |
19.9.2011, 12:35
#337
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 11662 |
Подскажите раньше стояли R24 305/35 , сейчас задумываюсь о 26х , нужный размер 295/30/26 а если поставить 295/35 намного ли надо подпиливать бампер и порог?
Сообщение отредактировал Мифубовец - 19.9.2011, 13:01 |
status |
19.9.2011, 13:54
#338
Подскажите раньше стояли R24 305/35 , сейчас задумываюсь о 26х , нужный размер 295/30/26 а если поставить 295/35 намного ли надо подпиливать бампер и порог? Ну ты красавчег)). Впереди планеты всей. Завидую, у вас что там за дороги? Набери в поиске "шинный калькулятор" и все станет ясно |
Мифубовец |
19.9.2011, 15:03
#339
Ну ты красавчег)). Впереди планеты всей. Завидую, у вас что там за дороги? Набери в поиске "шинный калькулятор" и все станет ясно дороги как у всех. но надо же сделать все по максимуму... я так то бы поставил 28 если бы не бампер и порог, а диски встать встанут если их не поворачивать и с 305/35/26 резиной |
Игорь Юрьевич |
22.9.2011, 12:16
#340
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 22.8.2010 Возраст: 64 Из: Приморский край, Артем Пользователь №: 13101 |
Доброго всем времи суток. Перелопатил всю тему, но нее нашел ответа на свой вопрос. Можно ли поставить родную резину с дисками от тундры на 200тый? Приятель купил новую тундру и практически бесплатно готов расстаться со штатными колесами размерность резины 275х55хR20 диски 8.5Jx20 5/150 ЕT 35. Несмотря на то, у дисков сильно отличается вылет, новые колеса уже прежних на 10 мм соответсвенно ширина вместе с диском должна увеличиться на 15 мм, вылезет ли за арку и будет ли цеплять при повороте за брызговики? Может кто то реально ставил колеса от тундры? Буду очень благодарен за советы. P.s. Чуть не забыл, во избежании лишних вопросов, уточню, что я с машиной нахожусь в Москве, а колеса в Екатеринбурге. У меня сейчас стоят диски с резиной 275/х55х20 и параметрами 9.00 x 20 5x150 110.8 ET35 Z12 Mazotti Chrome фотка в теме про мой лифт с использованием ToufgDog здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=316025 я покупал диски+резина в америке на сайте тайррэк.ком по параметрам для наших машин лэнд крузер 200 2008 год и по умолчанию т.е. стандартно для крузера идут именно эти размеры. они же и для 570 лекса и 200 крузера в америке идут в стоке. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 22:08 |
