31 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Диски и резина - все о них, TLC200
boxi
сообщение 8.9.2011, 15:12
Сообщение #321
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Цитата(AlexMen @ 8.9.2011, 17:36) *
Стоят такие же почти, только хром. Размер отверстий 110 написан, без цифр после запятой.
3 год езжу. Полет нормальный. Кольца не ставил.
boxi
сообщение 9.9.2011, 15:36
Сообщение #322
вобщем продавцы говорят что у них тоже 110 написано, и вообще какието там 0,4мм-это ваще ерунда 001_smile.gif
Вобщем заказал я такие колеса, а на старые хочу поставить бездорожную резину! Реально воткнуть чтонить приличное на диск 8х18? Ну и какой размер резины максимум войдет?
boxi
сообщение 9.9.2011, 18:28
Сообщение #323
чтонибудь этакое
AlexMen
сообщение 9.9.2011, 18:35
Сообщение #324
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Цитата(boxi @ 9.9.2011, 19:28) *
чтонибудь этакое
Круто. Еще цепи на них для зимы!
boxi
сообщение 9.9.2011, 18:42
Сообщение #325
сообщение 9.9.2011, 19:12
Сообщение #326
Цитата(boxi @ 9.9.2011, 21:42) *
Чтобы не ломал голову... от первопроходцев с зеленого континента цитата исходи из их опытов 003_wink.gif
As far as size go, I ran 285/70/17 Cooper AT since 07. (yes it was available then ) on my standard alloys
They did not rub (only just)
Currently on 285/70/17 MT 4 rib, and it rubs slightly on full lock
So larger dia will definately cause proplems
BTW I have an OME susppension upgrade which resuleted in a 50mm (approx) lift
boxi
сообщение 9.9.2011, 19:21
Сообщение #327
т.е. без лифта выше 17 не поставить? 004_sad.gif И че это мне теперь диски выкидывать придется? 009_cray.gif
сообщение 9.9.2011, 19:39
Сообщение #328
Максимальный размер на R18 285/60 без лифта подвески... малость уже обсуждали тут...
boxi
сообщение 10.9.2011, 7:07
Сообщение #329
похоже придется взять 15ые т.к лифтовать стопудова не буду!
vova1968
сообщение 13.9.2011, 18:26
Сообщение #330
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
зачётная гавномесная резина ..- держи краба )))
boxi
сообщение 13.9.2011, 18:57
Сообщение #331
Ага, но на круизер для меня уже не актуально т.к. сегодня купил вот такую говнолазку:
после обкатки вотку колеса как на фото выше, но это уже в другой раздел 002_biggrin.gif
Snow
сообщение 17.9.2011, 11:21
Сообщение #332
Пользователь №: 16375
Доброго всем времи суток. Перелопатил всю тему, но нее нашел ответа на свой вопрос. Можно ли поставить родную резину с дисками от тундры на 200тый? Приятель купил новую тундру и практически бесплатно готов расстаться со штатными колесами размерность резины 275х55хR20 диски 8.5Jx20 5/150 ЕT 35. Несмотря на то, у дисков сильно отличается вылет, новые колеса уже прежних на 10 мм соответсвенно ширина вместе с диском должна увеличиться на 15 мм, вылезет ли за арку и будет ли цеплять при повороте за брызговики? Может кто то реально ставил колеса от тундры? Буду очень благодарен за советы.
P.s. Чуть не забыл, во избежании лишних вопросов, уточню, что я с машиной нахожусь в Москве, а колеса в Екатеринбурге.
Сообщение отредактировал Snow - 17.9.2011, 11:24
сообщение 17.9.2011, 13:49
Сообщение #333
Попроси ребят с Екатеринбурга найти время подъехать на своем авто к твоему товарищу и примерить по месту... будет тебе 100% ответ 003_wink.gif
boxi
сообщение 17.9.2011, 14:20
Сообщение #334
если не к спеху, то могу подъехать примерить колесики, но сначала надо дождаться запчасти из экзиста mega_shok.gif
з.ы. стояли диски с вылетом 45, разницы с 60 почти не видно! если стави доп защиту арок, то придется резать т.к. даже с 18 цепляет когда назад сдаешь с вывернутыми колесами!
Snow
сообщение 17.9.2011, 19:26
Сообщение #335
Спасибо, за помощь. Если не трудно, как будешь готов, напиши мне на мыло snow555@mail.ru. Еще вопросик, что такое доп защита арок? Судя по всему у меня ее нет, но просто интересно. На штатной резине 17-го радиуса расстояние до брызговика сейчас очень большое, около 40 мм не меньше.
boxi
сообщение 17.9.2011, 19:58
Сообщение #336
ок. по защите http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15614 тут немного есть. я ставил тойотовские оригинальные+ проклеивал их, хоть не стало слышно ударов снега,воды и гравия об арки!
Мифубовец
сообщение 19.9.2011, 12:35
Сообщение #337
Пользователь №: 11662
Подскажите раньше стояли R24 305/35 , сейчас задумываюсь о 26х , нужный размер 295/30/26 а если поставить 295/35 намного ли надо подпиливать бампер и порог?
Сообщение отредактировал Мифубовец - 19.9.2011, 13:01
status
сообщение 19.9.2011, 13:54
Сообщение #338
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Ну ты красавчег)). Впереди планеты всей. Завидую, у вас что там за дороги? Набери в поиске "шинный калькулятор" и все станет ясно
Мифубовец
сообщение 19.9.2011, 15:03
Сообщение #339
дороги как у всех. но надо же сделать все по максимуму... я так то бы поставил 28 если бы не бампер и порог, а диски встать встанут если их не поворачивать и с 305/35/26 резиной
Игорь Юрьевич
сообщение 22.9.2011, 12:16
Сообщение #340
Из: Приморский край, Артем
Пользователь №: 13101
У меня сейчас стоят диски с резиной 275/х55х20 и параметрами 9.00 x 20 5x150 110.8 ET35 Z12 Mazotti Chrome фотка в теме про мой лифт с использованием ToufgDog здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=316025
я покупал диски+резина в америке на сайте тайррэк.ком по параметрам для наших машин лэнд крузер 200 2008 год и по умолчанию т.е. стандартно для крузера идут именно эти размеры. они же и для 570 лекса и 200 крузера в америке идут в стоке.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 16:18
