boxi |
2.7.2011, 8:09
#61
Dalama |
11.8.2011, 11:47
#62
передние, задние - 50000.
задние еще походили бы несколько тысяч, но решил менять все сразу. разница по тормозам ощутимая сразу после замены колодок. |
11.8.2011, 16:27
#63
Dalama, по ходу вообще тормозами не пользуешься
Dalama |
11.8.2011, 18:33
#64
boxi |
11.8.2011, 19:06
#65
представь что авто только из салона и у вас медовый месяц, пардон - период обкатки Когда лексус забирал- манагер сказал что сейчас машины обкатывать не надо типа с завода обкатанные и я по пути домой хорошенько погонял:) а так то 50 тыщ както нереально для меня, тыщ 20 бы отъездили- рад бы был! признайтесь кто 2ой ответил Код меньше 10,000 [ 2 ] [4,88%] скок прошли и че за диски? |
Dalama |
11.8.2011, 19:12
#66
Когда лексус забирал- манагер сказал что сейчас машины обкатывать не надо типа с завода обкатанные манагеров в топку! может движок и "обкатывают"на заводе (не представляю как), но все остальное железное должно приработаться. да и движку плохо от обкатки не будет. все это исключительно имхо признайтесь кто 2ой ответил Код меньше 10,000 [ 2 ] [4,88%] скок прошли и че за диски? вероятно комрад камикадзе |
Тол |
21.9.2011, 10:49
#67
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2011 Пользователь №: 16411 |
21.9.2011, 16:49
#68
Тол |
22.9.2011, 11:46
#69
22.9.2011, 12:23
#70
Тол, под какой радиус дисков поставил, ставил только передние или вместе с задними? Если сохранились номерки, скинь пожалуйста. Зимой как в мороз себя ведут и лужи, как терпят?
Bigfire |
22.9.2011, 12:27
#71
AlexMen |
22.9.2011, 13:56
#72
Стоят диски DBA и колодки HAWK. По качеству торможения устраивают полностью, но вот тут после 20 минутной езды по городу, проезжал по луже, широкой и с ямами под водой. Вода попала на тормозные диски и с обеих сторон пошел такой пар!!!
Ничего подобного раньше не видел. Диски не увело. Все в порядке. Только почему они так нагреваются при езде или это все что описал нормально? |
Bigfire |
22.9.2011, 14:23
#73
Стоят диски DBA и колодки HAWK. По качеству торможения устраивают полностью, но вот тут после 20 минутной езды по городу, проезжал по луже, широкой и с ямами под водой. Вода попала на тормозные диски и с обеих сторон пошел такой пар!!! Ничего подобного раньше не видел. Диски не увело. Все в порядке. Только почему они так нагреваются при езде или это все что описал нормально? Да это нормально. Даже самое малое торможение приводит к нагреву дисков, а при движении по городу постоянно притормаживаешь. |
Тол |
23.9.2011, 12:53
#74
Стоят диски DBA и колодки HAWK. По качеству торможения устраивают полностью, но вот тут после 20 минутной езды по городу, проезжал по луже, широкой и с ямами под водой. Вода попала на тормозные диски и с обеих сторон пошел такой пар!!! Ничего подобного раньше не видел. Диски не увело. Все в порядке. Только почему они так нагреваются при езде или это все что описал нормально? дак там у DBA еще несколько видив(серий)типа Gold,street и 4000 смотря что у тебя поставленно у меня стоят Stjptecc это вообще другой производитель, после луж у себя такова не замечал, а зимой ну как мне сказали их немного разогревать надо ... |
boxi |
30.9.2011, 17:28
#75
upd
10.05 пробег 78353 - новые колодки перед\зад 08.06 пробег 80511 - перед 7мм зад 9мм 28.06 пробег 82179 - перед 3 мм зад 6,5мм - Передние колодки поменял. 30.09 пробег 87255 - зад 1.5 мм -поменял задних хватило на 9 ткм чеж за хрень то такая видимо в экзисте паленый оригинал продавали... |
boxi |
3.10.2011, 6:47
#76
Всем привет! Решил я поглядеть на снятые у ОД колодки и обнаружил странную штуку: 1ая пластина 1,5 мм,2ая- 2,5мм, 3я-4мм,4ая-6мм. Как так? и еще на одной еще дополнительно кромка сточилась:
Может быть из-за удара в колесо..Тут месяц назад заезжал к парням на техосмотр чтоб машину взвешать, дак они мне сказали что передние тормоза одинаково тормозят, а вот у задних колес разное тормозное усилие (вроде как то так). Тогда на это внимания не обратил, а сейчас вот вспомнилось! |
Bigfire |
4.10.2011, 0:27
#77
Всем привет! Решил я поглядеть на снятые у ОД колодки и обнаружил странную штуку: 1ая пластина 1,5 мм,2ая- 2,5мм, 3я-4мм,4ая-6мм. Как так? и еще на одной еще дополнительно кромка сточилась: Подклинивают поршни в тормазных суппортах. Может быть из-за удара в колесо..Тут месяц назад заезжал к парням на техосмотр чтоб машину взвешать, дак они мне сказали что передние тормоза одинаково тормозят, а вот у задних колес разное тормозное усилие (вроде как то так). Тогда на это внимания не обратил, а сейчас вот вспомнилось! Поменял все манжеты и два поршня, совсем заклинили. Почти все манжеты были истрёпаны. |
GRAFF |
4.10.2011, 20:49
#78
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 170 Регистрация: 16.10.2009 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 10159 |
Ага, у меня такая же фигня!
boxi |
5.10.2011, 7:05
#79
boxi |
5.10.2011, 7:12
#80
Поршни я нашел 47831-60080 Поршень суппорта тормозного и так понимаю они одинаковые что слева что справа? А манжеты это 04479-60270 Ремкомплект суппорта чтоли?
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:24 |
