olegtret |
11.11.2011, 8:21
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2011 Из: Актау Пользователь №: 16863 |
Вопрос ко всем владельцам Арабов TLC200 - Кто нибудь задавался вопросом замены термостата на Арабах ( Установка термостата от Европейца)?
Суть проблемы не столь велика - но прогрев осуществляеться долго, так как на Арабах стоит термостат с заниженой температурной планкой (охлаждение по малому кругу происходит намного раньше чем у Европейцев). Если не ошибаюсь - на Арабе75 градусов маркирован, на Европейце 82. |
11.11.2011, 10:51
olegtret, я не в теме
Но может эта информация будет полезна? п.с. В том разделе "арабов" было больше всего.. результатов на 14 страниц... |
gari-56 |
11.11.2011, 10:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2011 Возраст: 69 Из: Россия.Колыма Пользователь №: 16370 |
А откуда это известно? Вынимали термостат?
11.11.2011, 10:59
olegtret |
11.11.2011, 12:15
olegtret |
11.11.2011, 12:29
11.11.2011, 12:36
olegtret, тогда просто закажи для европейки с номерком 16031-31011 и будет счастье в морозы... хотя номерки у всех одни
olegtret |
11.11.2011, 12:58
ЛЕША 1572 |
12.11.2011, 0:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 87 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
на старой 200-ке я ничего не менял,не знаю- может для крайнего севера россии это и актуально,но при наших хохляцких морозах до -20 и то недельку-все нормально прогревалось-один минус.да...остывала быстрее чем американец lx570-а так одно и то же,только шильдики разные и дерева больше в лексе...
kostya |
12.11.2011, 17:30
olegtret |
14.11.2011, 9:13
kostya |
14.11.2011, 15:02
Костя - а чем это обусловленно? в чем особенности? Для машин в спецификации Gulf стрелка показывает рост/динамику температуры ОЖ и в большом круге тоже, у машин в европейской, американской, азиатской спецификации, стрелка показывает рост температуры ОЖ только в малом круге. |
olegtret |
15.11.2011, 21:01
Для машин в спецификации Gulf стрелка показывает рост/динамику температуры ОЖ и в большом круге тоже, у машин в европейской, американской, азиатской спецификации, стрелка показывает рост температуры ОЖ только в малом круге. Спасибо за просвещение! а то голова полна идей и незнаеш - какая же из них правильная. |
лендовод200 |
24.12.2011, 15:29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.12.2011 Возраст: 51 Из: сахалин Пользователь №: 17221 |
лендовод200, привет привет Рома,отвечаю на ваш вопрос,приобрел машину месяц назад вновосибирске(у перекупа,он ее взял в казахстане,новой она была куплена в арабии затем растоможена)я в россии 1хозяин,пока ехал с новОсибирска температура была от-15 в новосибе до -28 в чита хабаровск,никаких проблем не возникло,в машине всегда тепло что на 29 что на23по климату при движении,но когда остоновишся на ночлег(спал я в машине)температура датчика на панели падает всамый низ(как будто только завел)через 5минут,но воздух идет довольно теплый и в машине тепло,а время от времени(видать когда ему совсем холодно))_двигателю))он поднимает обороты до800,атак холостые всегда500,по прибытию на место жительства ,термостат был заменен с76-90 на82-95, хотя по мануалу идет(что на арабию что на европу 76-90)плюс радиатор закрыл полностью,но когда долго стоишь на холостых температура всеравно потихоньку падает(по датчику)да ,прошел новосибирск южно- сахалинск 5870км сьело500 грамм масла (брал с собой на доливку литр)и средний расход вышел 12,2(по чекам)(при средней скорости 120-140)ехал я 4,5дня,и еще с компютером я не очень поэтому заранее прошу прощенья, (писал2дня)если что обращайтесь, |
лендовод200 |
2.2.2012, 8:34
привет Рома,отвечаю на ваш вопрос,приобрел машину месяц назад вновосибирске(у перекупа,он ее взял в казахстане,новой она была куплена в арабии затем растоможена)я в россии 1хозяин,пока ехал с новОсибирска температура была от-15 в новосибе до -28 в чита хабаровск,никаких проблем не возникло,в машине всегда тепло что на 29 что на23по климату при движении,но когда остоновишся на ночлег(спал я в машине)температура датчика на панели падает всамый низ(как будто только завел)через 5минут,но воздух идет довольно теплый и в машине тепло,а время от времени(видать когда ему совсем холодно))_двигателю))он поднимает обороты до800,атак холостые всегда500,по прибытию на место жительства ,термостат был заменен с76-90 на82-95, хотя по мануалу идет(что на арабию что на европу 76-90)плюс радиатор закрыл полностью,но когда долго стоишь на холостых температура всеравно потихоньку падает(по датчику)да ,прошел новосибирск южно- сахалинск 5870км сьело500 грамм масла (брал с собой на доливку литр)и средний расход вышел 12,2(по чекам)(при средней скорости 120-140)ехал я 4,5дня,и еще с компютером я не очень поэтому заранее прошу прощенья, (писал2дня)если что обращайтесь ДОБАВЛЮ ,термостат поставил от 2UZ.ПОДХОДИТ один в один, |
лендовод200 |
19.3.2012, 5:37
ерунду пишите, у всех 82С на термостатах выбито, другое дело что стрелка укзателя ОЖ по разному движется. ни чего подобного,у меня второй араб,и в обоих термостаты стояли на76г,в обоих заменил на82г, 1патрол ТД42,2 ЛК200 1ВД, после замены стрелки встали почти к середине,но не вертикально |
kostya |
21.3.2012, 16:51
лендовод200 |
23.3.2012, 9:15
лендовод200 |
23.3.2012, 11:16
kostya |
23.3.2012, 13:16
| Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:03 |
