48 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
сообщение 11.11.2011, 21:24
Сообщение #521
Цитата(agolub @ 11.11.2011, 21:06) *
А как убедиться, что это теплообменник?
Ну в первую очередь по цвету масла. Если там масло чёрное, а пузырей нет то этот армагедон надо внимательно изучать и явно не через интернет. Теплообменник для проверки можно опрессовать, но какое давление туда можно подавать сразу не скажу, надо искать информацию по нормальному/максимальному давлению в этом контуре.
А он во всех грандах с автоматом есть?
Насчёт 2.7CDI надо смотреть, но вопрос то был про 3.1TD, а тут я уверен потому как в эти шланги упираюсь каждый раз когда залезаю под машину.
agolub
сообщение 11.11.2011, 21:32
Сообщение #522
Пользователь №: 16875
Огромное спасибо за фото.
Посмотрю завтра.
Просто машина не моя, а кума. Поэтому не совсем в курсе.
Масло свиду черное, но может за ночь отстоится и можно будет более точно определить его цвет, пока машина ездила и в бачке просто
почти черная бурда. Кроме того кум заметил, что начал падать уровень масла в двигателе, но следов антифриза в масле в поддоне не видно.
Мотор точно 3,1Д
migel1061
сообщение 15.11.2011, 0:07
Сообщение #523
Пользователь №: 16801
Цитата(FordSloman @ 8.11.2011, 18:51) *
Если пробило прокладку ГБЦ и тосол идёт в цилиндр так и будет белый дым. Однако пузырение в бачке охлаждения должно быть ещё то. Если там не столько белый сколько сизый дым, то надо смотреть топливную на предмет почему неправильный угол опережения. Разумеется другие варианты не исключаются поскольку диагностики не было.
Вроде выяснилась причина белого пара и отсутствия давления в расширительном бачке. Голова четвёртого цилиндра, даже видно выкрашивание, прогорела в области седла выхлопного клапана, в канале окна. При опрессоке пузыри пошли сразу при 1.5 атм. Причиной прогара, на мой взгляд, могла послужить льющая форсунка. Дизель всё лето "троил" и дымил после запуска какое-то время, но после прогазовки троение пропадало, а мне всё было лень выяснять причину.
Сегодня, на разборке, приобрёл головку и был очень удивлён отсутствием сальников клапанов. На направляющих даже нет проточек для установки сальников. Может кто-то может пояснить что-то по этому поводу?
сообщение 15.11.2011, 0:57
Сообщение #524
Это либо старая головка либо направляющие клапанов от старой головки типа как на этой фотографии (это именно с Ford Scorpio двигатель SCA). Там сальников нет, но отверстие направляющей под конус.
Если очень хочется с сальниками то нужно менять направляющие или перетачивать старые (если это возможно). Ну там всё равно по этой головке работ будет - отпрессовка, расточка сёдел, расточка клапанов, а если старое оборудование так ещё и притирка клапанов и это если не придётся менять седла или торцевать клапана. Потом можно и две направляющих поменять, а потом шлифовка всех головок + боковин и последующая мойка этих деталей.
migel1061
сообщение 20.11.2011, 1:15
Сообщение #525
собрал я это итальянское недоразумение, запустил, прогрел...
покатался немного, вроде, ничего, работает.
проеду тысяч несколько, отпишу результаты, если кого заинтересует
Leonid
сообщение 25.11.2011, 8:05
Сообщение #526
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Стало топливную магистраль завоздушивать. Ночь постоит, пока в фильтр из бака не качнёшь, не схватывает. Под капотом все хомуты подтянуты, всё сухо. Где в бак стекать может?
Сообщение отредактировал Leonid - 25.11.2011, 8:07
Romuald
сообщение 25.11.2011, 11:00
Сообщение #527
Пользователь №: 17002
добрый день
Вопрос стал вот в чем бывают ли варианты 3.1 ТД с механическкой коробкой
передач? Я сколько искал информацию ничего не нашел по етому поводу.
Но был в 2 сервисах у нас в Литве програма Аutodata выдаёт что есть вариант с МКП.
migel1061
сообщение 25.11.2011, 11:36
Сообщение #528
По опыту; для начала проверь, нет ли вакуума в баке, попробуй на ночь оставить крышку бака открытой, только открывай при запущеном двигателе, если есть, конечно, такая возможность.
Есть в топлиных системах для предотвращения завоздушивания специальные клапана, но цены на новые клапана очень кусаются. Поэтому, обычно, устанавливают дополнительные обратные клапаны в обратку и подающую трубки.
сообщение 25.11.2011, 11:57
Сообщение #529
Если проблема в какой-то обратке, то обычно она подтекает. Надо внимательно смотреть после поездки с фонариком все подтёки и капли. Если этого нет, то скорее всего где-то в подающей трубке, фильтре или даже топливозаборнике.
Цитата(Romuald @ 25.11.2011, 11:00) *
Вопрос стал вот в чем бывают ли варианты 3.1 ТД с механическкой коробкой передач?
WJ уоторые с двигателем 3.1TD (5 цилиндров) никогда не выпускались с ручными коробками в противоположность предыдущему покомению ZJ с двигателем 2.5TD (это по сути такой же двигатель у котого 4 цилиндра) которые выпускались только с ручными коробками (вроде AX-15).
Romuald
сообщение 30.11.2011, 12:09
Сообщение #530
А от 2.5 ТД коробка не подходит на 3.1 ТД 001_smile.gif эсли уж такой же двигатель ?
Я и сам был уверен на 100 % что не выпускали . Но по сервисной программе autodata выдает что есть
вариант с механикой.
сообщение 30.11.2011, 12:29
Сообщение #531
Механически скорее всего подходит хотя я не проверял. Другое дело, что прошивки для блока управления двигателем для случая с ручной коробкой не существует, а там есть несколько важных нюансов.
Leonid
сообщение 13.12.2011, 10:05
Сообщение #532
Из: Караганда
Обратный клапан топлива - это под номером 8 на рисунке?
сообщение 15.12.2011, 15:12
Сообщение #533
Ну там много чего, но клапан среди этих деталей есть (выглядит как обычный штуцер, но там внутри болтается пружинка и цилиндрик). На самом деле это не совсем клапан поскольку он не герметичный, а нужен он для создания внутри ТНВД внутрикорпусного давления от которого в частности зависит угол опережения впрыска.
Attilla1965
сообщение 3.1.2012, 18:44
Сообщение #534
Из: Вильнюс Литва
Пользователь №: 16665
Цитата(Romuald @ 25.11.2011, 10:00) *
добрый день
Там что-то напутано. С 3,1 дизелем идёт АКПП, механика на 2,5 предыдущего поколения,хотя у нас есть умельцы,могут и перешаманить!
Leonid
сообщение 4.1.2012, 9:20
Сообщение #535
Из: Караганда
FordSloman, подскажи какой новый аккамулятор взять? 95 А*ч пойдёт? Читал мануал, нигде не написно какой должен стоять. У тебя что стоит? И какой пусковой ток на твоём?
сообщение 4.1.2012, 16:02
Сообщение #536
А*ч это только емкость, а есть ещё и максимальный пусковой ток. Грубо говоря, от ёмкости зависит как долго можно крутить стартёром, а маскимальный пусковой ток не должен быть меньше того что указан для данного двигателя.
Там есть, просто параметры даны в форме принятой в "штатах".
Вариант №1
Reserve = 300 А
Cold Cranking Rating DIN/BCI = 300/600 А
Reserve Capacity > 120 минут
Вариант №2
Reserve = 335 А
Cold Cranking Rating DIN/BCI = 420/670 А
Reserve Capacity > 110 минут
Я вроде когда-то писал что значат эти цифры, но думаю что при наличии интереса можно без труда найти в интернете.
У меня точно Varta и если не ошибаюсь BLUE dynamic, а это максимальный пусковой ток 680 А и ёмкость 74 Ач. В нашем климате проблем пока не было, хотя когда он установлен по длине есть ещё место и можно поискать что-то более ёмкое.
Влад7782
сообщение 8.1.2012, 20:28
Сообщение #537
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
Привет Всем!!! Обнаружил такую вещь - при езде на холодную,коробка с неохотой переключается со 2-ой на 3-ю скорость,при одном положении газа,обороты ДВС растут,но переход происходит поздно и только после прогрева АКПП начинает мягко работать,коллеги какая может быть причина???
сообщение 8.1.2012, 22:11
Сообщение #538
Пока не вижу ничего странного. Чтобы не было ещё большего удивления скажу, что на холодную 4-я может вообще не включиться.
dunay
сообщение 17.2.2012, 12:40
Сообщение #539
Пользователь №: 17759
Почитал форум, подобные темы есть, но вариантов решений так и не нашел.
Начну с того, что КОМПЬЮТЕРНУЮ ДИАГНОСТИКУ СДЕЛАЛ. ЧЕК НЕ ГОРИТ. ОШИБОК НЕТ.
Ситуация в следующем.
Есть две проблемы.
1. Мотор прогретый, АКПП холодная. Начинаю движение. Машина разгоняется до 40 км/час, видимо на уже на второй передаче и дальше не хочет разгонятся. Педаль газа естественно в полу. Можно ей играть, толку нету. Обороты двигателя около 2000 в минуту. Да, кик даун не срабатывает. Так примерно еду 2-3-4 минуты, потом очень медленно двигатель начинает набирать обороты. Когда они достигают примерно 2500 включается турбина и машина разгоняется уже нормально, но по ощущениям тяжело (звук мотора, как будто он надрывается)...
Такое происходит первые 15-20 минут на любой передаче, на любой скорости при оборотах до 2000 в минуту. То есть машина тупит.
По прошествии 20 минут, ее как будто подменили. Разгоняется очень резво, все скорости переключаются и вверх и вниз, но возникает проблема №2. (на холодной ее нету)
2. На прогретой АКПП, на любой передаче, на любой скорости при нажатии педали газа в пол, мотор раскручивается до красной зоны, а машина не едет. такое ощущение что воткнута нейтраль или по аналогии с ручной КПП - выжато сцепление, то есть двигатель крутится в холостую. На сбросе газа АКПП втыкает передачу и машина начинает разгонятся. Такой эффект происходит не всегда, но часто...
В автосервисе ребята не сталкивались с такой проблемой на дизелях. Много было высказано предположений, заменили масло, фильтр, проверили соленойды - ничего...
Эта АКПП на 1-2 передачах переключается от механического клапана, а дальше от электрического соленойда. Так в мануале написано.
И если про пункт № 2 еще есть возможные варианты диагностирования, то по пункту №1 - вообще голяк.
Как я уже говорил, дилерский сканер ничего не показал.
Ехать и менять все подряд у диллера желания нету, машина столько не стоит.
Если кто-нибудь уже сталкивался с такими проблемами именно на 3.1 дизеле WJ, очень прошу отписаться о результатах.
Просто схемы работы АКПП на бензинке и на дизеле разные, начиная с того, что на 3.1 дизеле управление мотором осуществляет одно ЭБУ, а АКПП другое.
И в механике у АКПП дизеля очень много отличий от АКПП бензинки.
olegoch
сообщение 17.2.2012, 15:26
Сообщение #540
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 12412
Есть две проблемы.
на холодном масле в акп есть такой эфект - это нормально
не надо насиловать коробку
масло в акп можно прогреть долько в движении по этому первый км не надо давить тапку
тут почитай http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=21215
Сообщение отредактировал olegoch - 17.2.2012, 15:28
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 10:08
