> Проблема с поворотниками, Grand Cherokee WJ 4.7L 1999
Srg
сообщение 13.11.2011, 14:04
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Давно меня мучает эта проблема - уже больше года. Она то пропадает, то появляется, т.е. носит нестабильный характер и в прининципе, не критична, но решать её рано или поздно надо....
Суть в следующем - иногда при включении рычага левого поворотника реле не щёлкает и поворотник не мигает, т.е. реакции никакой. Но что самое интересное, если при включённом рычаге включить аварийку, начинают моргать все поворотники, а если при этом аварийку отключить - левый поворотник продолжает моргать. При этом он может поморгать и перестать, а для того, чтобы он начал моргать снова, необходимо ещё раз включить и отключить аварийку.
Т.е. сейчас я поворачиваю следующим образом - включаю левый поворотник, потом кратковременно включаю и отключаю аварийку. 001_smile.gif
В подрулевом переключателе? Но он работает.... В реле прерывателе? Но оно тоже работает...
Народ, если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, пути решения.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 13.11.2011, 21:11
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
обсосана в теме обслуживание и ремонт wj
сообщение 14.11.2011, 9:28
Srg, http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14411
Srg
сообщение 14.11.2011, 14:19
Из: М.О. г.Троицк
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 3:55
