qwert260 |
17.11.2011, 15:33
#141
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 3.3.2011 Возраст: 55 Из: Барнаул Пользователь №: 14828 |
Если морозов не ждёшь не меняй,проблем нет 1500 км. отъездишь
Максим 75 |
20.11.2011, 12:37
#142
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 16962 |
загорелась : Oil Maintenance Reqd Reset UNFINISHED, ПОДСКАЖИТЕ, что за ч..я и как от неё избавиться!?
artur |
21.11.2011, 23:44
#143
загорелась : Oil Maintenance Reqd Reset UNFINISHED, ПОДСКАЖИТЕ, что за ч..я и как от неё избавиться!? В теме про масло написано! все обсуждалось! Ойл это масло! Надо отключить приборку, или обесточить машину на несколько минут, скинув клеммы аккумов Сообщение отредактировал artur - 21.11.2011, 23:44 |
Паша-турист |
22.11.2011, 8:56
#144
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 15379 |
Извиняюсь за глупый вопрос, а как этот штекер снять? В теме вроде не нашел, боюсь сломать, вроде пробовал на все нажимать/отжимать, не снимается.
Dalama |
22.11.2011, 12:00
#145
Паша-турист, со снятием штекера проблем не возникло, когда сам снимал. точно уже не припомню, но вероятно надо нажать на усы по бокам и вытащить папу из мамы
Vofchik |
22.11.2011, 17:01
#146
Всем привет.
Вот и у меня (на 2550 км) появилась надпись fuel filter maintenance reqd, соответственно менял заправку Лукойл на другой Лукойл, но надпись появлялась снова. Особенно быстро , когда газку резко даванёшь ! Решил поменять т. фильтр, вычитал в этой ветке, что там, да как и отправился на Кунцевский АР. Обошел все тоётовские бутики, и вот что прикупил. А цифорки то не те, о чем говорили продвинутые крузероводы. Вот я и напрягся, завтра планировал сам поменять, не пойму я то купил, что надо ? ( у меня TLC 2000 , 4,5D, 2011 г/в) Все барыги на рынке соответственно говорят, что все отлично, мол номера другие. Где правда ? И что это за серые пятна на нижней части (похоже, что помечены аэрографом), на всем рынке только с пятнами. Подскажите что делать, или к ОД с этой хренью ехать ??? Сообщение отредактировал Vofchik - 22.11.2011, 17:10 |
22.11.2011, 17:42
#147
Dalama |
22.11.2011, 18:32
#148
Vofchik |
22.11.2011, 19:42
#149
Вот спасибо Roma и Dalama успокоили, завтра бум менять !
А суть пятен ни кто пока не раскрыл ? |
22.11.2011, 20:12
#150
А суть пятен ни кто пока не раскрыл ? Это думаю к производителям вопрос... видно какой то маркер для проверки качества или, что то вроде этого... короче истина, где то рядом по мне, как то до фонаря, один... после нашей соляры ничего уже не разглядишь P.S. на фотках в гугле практически все картинки с пятнами тут... |
Vofchik |
23.11.2011, 20:00
#151
Всем привет! Небольшой отчётец (для скептиков).
При возникновении надписи fuel filter maintenance reqd,я сделал все, что предписано, в том числе сливал из краника "отстой" , и соответственно снимал ошибку! Проделывал эту операцию трижды, но вот, что оказалась при вскрытии (на фото коричневый сгусток внизу , и в желобе около белой плостмассовой шестерни -это грязная вода. Которую ни химия не убрала, ни краником не слило !!! Здесь об этом писали люди. Пробег моей машины 2900 км, заправлялся только на Лукойле, и только один , самый первый раз на МКАДе заправился, около Тойота-Ясенево, и получил такой вот результат, а может и на Луке бодяжат, а может еще что ??? Резюме: при возникновении этой надписи fuel filter maintenance reqd, менять фильтр и сливать воду (особенно зимой). Это не глюк электроники, это хреновая солярка. Замену фильтра разумеется, нужно делать самостоятельно ! Сообщение отредактировал Vofchik - 23.11.2011, 20:04 |
SAHA |
24.11.2011, 19:31
#152
высветилась эта надпись както на той неделе...
так как катаюсь самостоятельно (без шефа, он ездит паровозиком, мне теперя некогда с зимним топливам у нас проблема была.. ездил в начавшиеся морозы на Лете в баке... думаю, до ТО пару тысич отьежу ИМХА : ЗЫ : не гонитесь Вы, ребята за Д.Т -ЕВра... их стандарт до -25"С... Заправьти нашего топлива, Кукурузеру будет лучше по душе |
Anarhist |
4.12.2011, 20:13
#153
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2011 Возраст: 55 Из: Жуковский Пользователь №: 17077 |
Сегодня делал ТО 10000 и менял фильтр топливный (загорелась та самая лампа)), 5 человек с 200Ками дезелями с той же проблемой.. Знаю точно что в сентябре огромное количество дизеля из стратегических запасов было продано на оптовом рынке.. Похоже эту байду талкают и на брендовых заправках, т. К. Никто из "попавших" на преждевременную замену фильтра на сомнительных заправках не отоваривается).
Может и тему поднять такую?) |
4.12.2011, 21:25
#154
AnNi |
15.12.2011, 21:32
#155
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 14164 |
Ребят,подскажите пожалуйста.Там обычный шестигранник откручивает эти 3 болта или какой-то специальный??У меня реально не получается его окрутить(((
Вроде кашу с утра ем) |
Vovan1 |
15.12.2011, 21:41
#156
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
только шестигранниками и все
AnNi |
15.12.2011, 22:28
#157
Урааа...Поменял...Тока по-моему на одном винте резьбу сорвал....Прокручивается он собака не хочет до конца затягиваться...(((Страшно или болт можно забить???Кстати вильтр вроде живой был ,а вот на дне,чернота сплошная.Лукойл рулит!!!!))
Bigfire |
15.12.2011, 23:20
#158
Прокручивается он собака не хочет до конца затягиваться...(((Страшно или болт можно забить??? Это плохо что болт не затянулся до конца, воздух подсасывать будет. Забивать не стоит, подбери болт побольше и нареж новую резьбу. Или закажи новый корпус топливного фильтра (23382-51030)
AnNi |
16.12.2011, 7:45
#159
Спасибо большое,так и сделаю.))
potapoch |
16.12.2011, 17:53
#160
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 16.12.2011 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 17178 |
Привет всем.
Я тут новичок,подскажите пожалуйста.Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd,машина новая пробег 20000 за пол года,заправки только BP.Вопрос? Надо менять фильтр или излечимо это? |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 2:44 |
