16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Система охлаждения, прогрев..., Toyota Fortuner
zema
сообщение 28.11.2011, 10:02
Сообщение #81
Пользователь №: 6357
Очень много бензина уходит на прогрев двигателя. У меня зимой (где-то за 4месяца по 2-3 прогрева в день) уходит 60л. бензина. А за все остальное время года около 10л. (и это с нашими "суровыми" зимами). 004_sad.gif
samovarius
сообщение 28.11.2011, 10:31
Сообщение #82
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
Приветствую. Вопрос по печке у Фортунера:
Как я понял, воздуховодов к задним пассажирам - нет. Задней печки - тоже нет.
Вопрос хватает ли штатной печки для прогрева всего салона зимой?
Adminzzz
сообщение 28.11.2011, 10:34
Сообщение #83
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(trexala @ 28.11.2011, 9:21) *
нормальное положение стрелки при рабочей температуре. А на капоте изнутри утеплитель есть? На расход помимо рабочей температуры влияет еще множество факторов, потому кому как повезет. В теории надо комп диагностику делать , может что и покажет. Опять же как дела с форсунками обстоят.
Делал диагностику, все в норме, ошибок нету, "подача топлива в секунду" данные смотрели, не помню скока там было, но сказали что в норме, утеплителя нету, надо кошму купить накрыть, но руки пока не доходят
777friend
сообщение 28.11.2011, 11:27
Сообщение #84
Из: алматы
Пользователь №: 15667
По кошме не знаю. С одной стороны зимой это хорошо, с другой летом мотор в пробках будет сильнее греться. У нас в Алматы не такие суровые и длинные зимы, поэтому все же думаю в моем случае эта кошма лишняя фича - достаточно картонки, а снимать одевать по сезонам эту кошму муторно имхо
trexala
сообщение 28.11.2011, 11:30
Сообщение #85
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
так ее одевать не надо. просто накрываешь мотор , как у дизелей делают, и все
Doktor
сообщение 28.11.2011, 12:02
Сообщение #86
Пользователь №: 15410
Цитата(Adminzzz @ 28.11.2011, 11:24) *
Пришли холода опять поднялся расход, морозы от -7 до -20, полный бак под крышку и езда до лампочки получаеться 280 км, утром минут 15 машину грею, остальные прогревы не больше 5-7 минут, щас асфальт чистый гдето 50 - 60 скорость, заправляюсь 93, пробовал 95 лить на нем расход выше, прочитал тему про термостаты и гидромуфты, проверил как там описывалось, журналом гидромуфта останавливаеться и легко удерживаеться, решил проверить температуру двигателя, покатался с минут 20 и заехал на диагностику температура двигателя 85 градусов, нижняя правая трубка там 45 градусов(термостат походу нормально работает, потому как трубка холодная пока стрелка не поднимиться), машина грееться до первой отметки стоя примерно 10 минут, дальше не идет на месте, далее при езде в течении 10 минут разогреваеться до 85 градусов и дальше не идет, картонку поставил на всю площадь радиатора, остывания в пробках нету, даже если печку на максимум включить, но если заглушить за 10 15 минут остынет до первого деления, поехал в ТСП там мне сказали что оригинальные термостаты тойоты есть только 2 видов на 82 и 95, думал искать на 88 градусов но мнения у знакомых разделились, одни говорят что не сократиться расход после замены, другие говорят что поможет, кто как считает? Ещё меня удевляет у одних расход маленький, например Doktor, а у других большой, знакомый тоже на фортунере катаеться с 2005 года пробег у него уже гдето 190000 так он мне тоже говорил что у него с кондером летом расход 13 литров, я тогда не поверил, подумал наверно не правельно считал, а щас вот Doktor ещё сказал что расход тоже маленький
во вложении положение стрелки на 85 градусов
Я ещё картонку не ставил
777friend
сообщение 28.11.2011, 12:06
Сообщение #87
Из: алматы
trexala
Сообщение #88
Из: Алма-Ата
Doktor
сообщение 28.11.2011, 12:07
Сообщение #89
Цитата(777friend @ 28.11.2011, 11:55) *
да, Админззз- абсолютно та же фигня у меня. Что летом всегда стрелка в положении как на фото, что вот сейчас зимой. Недавно поставил картонки -весь радиатор закрыт. Теперь движок и салон очень быстро прогреваются, но стрелка как была там, так и есть. Даже если газку прибавляю на высоких оборотах. Похоже это у нее рабочее положение и я даже не знаю если допустим перегрев движка, она то бишь стрелка вообще до половины хотя бы дойдет или нет? т.е.беспокоит немного мы вообще узнаем как то о перегреве или нет 001_smile.gif
По расходу шибко не мерил но вот недавно залил полный бак и через месяц отпишусь сколько у меня расход. На трассе заметил как только топишь выше 120, расход резко растет. Очень сильно свистит в районе козырьков..снаружи, но в целом 140 он идет нормально. Ощущения оправданны большим расходом - хочется иногда ведь драйва 001_smile.gif
По антифризу залил концентрат 5 л и где то 2-3 л было слабого антифриза в блоке движка. Все это дело перемешалось и получается я езжу на концентрате но движок работает оч.хорошо, так что думаю кашу маслом не испортишь, хотя по идее надо наверное часть слить и долить просто дистил.воды но надеюсь на естест.убыль и потом позже буду потихоньку доливать дистил.воду
У меня стрелка посередине всё время летом, сейчас при прогреве до 1 деления доходит за минут 10, потом поднимается дальше при движении, но до середины всё равно доходит, время не замерял, но нет более 30 мин. Капот изнутри чем-то утеплён, вроде как родная фигня, типа кошмы что-то. чёрного цвета. А может не родная.
Doktor
сообщение 28.11.2011, 12:09
Сообщение #90
Цитата(trexala @ 28.11.2011, 15:06) *
Могу принять в виде коробки коньяка. Коньяк внутрь, картонки в машину 002_biggrin.gif
trexala
сообщение 28.11.2011, 15:00
Сообщение #91
Из: Алма-Ата
ну блин хоть спецом езжай в командировку к вам)
ЗЫ. про утеплитель капота рассказал бы подробнее , а еще лучше сфотал. А то все тепло наружу уходит(
Сообщение отредактировал trexala - 28.11.2011, 15:02
Sab
сообщение 29.11.2011, 6:15
Сообщение #92
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Я поставил автономку, при температуре – 22 прогревает двигатель до рабочей температуры где то за 30-40 мин, бенза кушает 0,7 л час, потребление электроэнергии 2,5 -3 Ач, ночью или в течение дня запускать не нужно, один раз перед выездом и все, думаю на бензине с экономлю немного, поюзаю потом отпишусь, летом расход в районе 14-16 л.
Fortuner 4.0 л
Doktor
сообщение 29.11.2011, 6:17
Сообщение #93
Хорошо, сегодня сфотаю
Maxel
сообщение 29.11.2011, 7:37
Сообщение #94
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
В сильные морозы задние пассажиры мерзнут однозначно ( кто то уже писал ) . Для Украины будет нормально, тепло всем. ( я думаю)
Doktor
сообщение 29.11.2011, 16:36
Сообщение #95
Сфотал на сотку, но шнур чота не нашёл. Завтра уезжаю в Жангиз-Тобе. Послезавтра сфотаю на фотик, скину
samovarius
сообщение 29.11.2011, 23:31
Сообщение #96
Из: г. Киев
Морозы это сколько? у нас до -25 бывает - это сильный мороз?
Сравнивал воздуховоды печки форта и хайлюкса, так вот у хайлюкса есть комплектация для холодного климата с воздуховодами идущими под передними сиденьями ко второму ряду.
Думаю можно при желании поставить такие воздуховоды на Форт. Тока вот ценник ни них новые - космос. вот если с разборки...
trexala
сообщение 30.11.2011, 6:15
Сообщение #97
Из: Алма-Ата
удачи)))
Doktor
сообщение 30.11.2011, 6:51
Сообщение #98
Цитата(trexala @ 30.11.2011, 9:15) *
удачи)))
gpi777
сообщение 16.12.2011, 0:36
Сообщение #99
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Друзья подскажите,а тасол меняется при полном ТО или нет?
Я сегодня полез доливать жидкости в бачёк омвателя и глядь ,а жидкости в расширительном "0"!!!!
Звоню лохмандею ,который ТО делал и спрашиваю -"ты менял тасол?"
Он говорит -"нет!" мол ,менять не надо,он там в порядке,а я ему ,так там сухо и в радиаторе сухо!!!
Что делать ,как быть ????
Bigfire
сообщение 16.12.2011, 1:21
Сообщение #100
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Если на улице температура понизилась то уровень мог упасть, а так ищи течь.
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:09
