zema |
28.11.2011, 10:02
#81
Очень много бензина уходит на прогрев двигателя. У меня зимой (где-то за 4месяца по 2-3 прогрева в день) уходит 60л. бензина. А за все остальное время года около 10л. (и это с нашими "суровыми" зимами).
samovarius |
28.11.2011, 10:31
#82
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
Приветствую. Вопрос по печке у Фортунера:
Как я понял, воздуховодов к задним пассажирам - нет. Задней печки - тоже нет. Вопрос хватает ли штатной печки для прогрева всего салона зимой? |
Adminzzz |
28.11.2011, 10:34
#83
нормальное положение стрелки при рабочей температуре. А на капоте изнутри утеплитель есть? На расход помимо рабочей температуры влияет еще множество факторов, потому кому как повезет. В теории надо комп диагностику делать , может что и покажет. Опять же как дела с форсунками обстоят. Делал диагностику, все в норме, ошибок нету, "подача топлива в секунду" данные смотрели, не помню скока там было, но сказали что в норме, утеплителя нету, надо кошму купить накрыть, но руки пока не доходят |
777friend |
28.11.2011, 11:27
#84
По кошме не знаю. С одной стороны зимой это хорошо, с другой летом мотор в пробках будет сильнее греться. У нас в Алматы не такие суровые и длинные зимы, поэтому все же думаю в моем случае эта кошма лишняя фича - достаточно картонки, а снимать одевать по сезонам эту кошму муторно имхо
trexala |
28.11.2011, 11:30
#85
По кошме не знаю. С одной стороны зимой это хорошо, с другой летом мотор в пробках будет сильнее греться. У нас в Алматы не такие суровые и длинные зимы, поэтому все же думаю в моем случае эта кошма лишняя фича - достаточно картонки, а снимать одевать по сезонам эту кошму муторно имхо так ее одевать не надо. просто накрываешь мотор , как у дизелей делают, и все |
Doktor |
28.11.2011, 12:02
#86
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Пришли холода опять поднялся расход, морозы от -7 до -20, полный бак под крышку и езда до лампочки получаеться 280 км, утром минут 15 машину грею, остальные прогревы не больше 5-7 минут, щас асфальт чистый гдето 50 - 60 скорость, заправляюсь 93, пробовал 95 лить на нем расход выше, прочитал тему про термостаты и гидромуфты, проверил как там описывалось, журналом гидромуфта останавливаеться и легко удерживаеться, решил проверить температуру двигателя, покатался с минут 20 и заехал на диагностику температура двигателя 85 градусов, нижняя правая трубка там 45 градусов(термостат походу нормально работает, потому как трубка холодная пока стрелка не поднимиться), машина грееться до первой отметки стоя примерно 10 минут, дальше не идет на месте, далее при езде в течении 10 минут разогреваеться до 85 градусов и дальше не идет, картонку поставил на всю площадь радиатора, остывания в пробках нету, даже если печку на максимум включить, но если заглушить за 10 15 минут остынет до первого деления, поехал в ТСП там мне сказали что оригинальные термостаты тойоты есть только 2 видов на 82 и 95, думал искать на 88 градусов но мнения у знакомых разделились, одни говорят что не сократиться расход после замены, другие говорят что поможет, кто как считает? Ещё меня удевляет у одних расход маленький, например Doktor, а у других большой, знакомый тоже на фортунере катаеться с 2005 года пробег у него уже гдето 190000 так он мне тоже говорил что у него с кондером летом расход 13 литров, я тогда не поверил, подумал наверно не правельно считал, а щас вот Doktor ещё сказал что расход тоже маленький во вложении положение стрелки на 85 градусов Я ещё картонку не ставил |
777friend |
28.11.2011, 12:06
#87
trexala |
28.11.2011, 12:06
#88
Doktor |
28.11.2011, 12:07
#89
да, Админззз- абсолютно та же фигня у меня. Что летом всегда стрелка в положении как на фото, что вот сейчас зимой. Недавно поставил картонки -весь радиатор закрыт. Теперь движок и салон очень быстро прогреваются, но стрелка как была там, так и есть. Даже если газку прибавляю на высоких оборотах. Похоже это у нее рабочее положение и я даже не знаю если допустим перегрев движка, она то бишь стрелка вообще до половины хотя бы дойдет или нет? т.е.беспокоит немного мы вообще узнаем как то о перегреве или нет По расходу шибко не мерил но вот недавно залил полный бак и через месяц отпишусь сколько у меня расход. На трассе заметил как только топишь выше 120, расход резко растет. Очень сильно свистит в районе козырьков..снаружи, но в целом 140 он идет нормально. Ощущения оправданны большим расходом - хочется иногда ведь драйва По антифризу залил концентрат 5 л и где то 2-3 л было слабого антифриза в блоке движка. Все это дело перемешалось и получается я езжу на концентрате но движок работает оч.хорошо, так что думаю кашу маслом не испортишь, хотя по идее надо наверное часть слить и долить просто дистил.воды но надеюсь на естест.убыль и потом позже буду потихоньку доливать дистил.воду У меня стрелка посередине всё время летом, сейчас при прогреве до 1 деления доходит за минут 10, потом поднимается дальше при движении, но до середины всё равно доходит, время не замерял, но нет более 30 мин. Капот изнутри чем-то утеплён, вроде как родная фигня, типа кошмы что-то. чёрного цвета. А может не родная. |
Doktor |
28.11.2011, 12:09
#90
trexala |
28.11.2011, 15:00
#91
Могу принять в виде коробки коньяка. Коньяк внутрь, картонки в машину ну блин хоть спецом езжай в командировку к вам) ЗЫ. про утеплитель капота рассказал бы подробнее , а еще лучше сфотал. А то все тепло наружу уходит( Сообщение отредактировал trexala - 28.11.2011, 15:02 |
Sab |
29.11.2011, 6:15
#92
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Я поставил автономку, при температуре – 22 прогревает двигатель до рабочей температуры где то за 30-40 мин, бенза кушает 0,7 л час, потребление электроэнергии 2,5 -3 Ач, ночью или в течение дня запускать не нужно, один раз перед выездом и все, думаю на бензине с экономлю немного, поюзаю потом отпишусь, летом расход в районе 14-16 л.
Fortuner 4.0 л |
Doktor |
29.11.2011, 6:17
#93
Maxel |
29.11.2011, 7:37
#94
Приветствую. Вопрос по печке у Фортунера: Как я понял, воздуховодов к задним пассажирам - нет. Задней печки - тоже нет. Вопрос хватает ли штатной печки для прогрева всего салона зимой? В сильные морозы задние пассажиры мерзнут однозначно ( кто то уже писал ) . Для Украины будет нормально, тепло всем. ( я думаю) |
Doktor |
29.11.2011, 16:36
#95
samovarius |
29.11.2011, 23:31
#96
В сильные морозы задние пассажиры мерзнут однозначно ( кто то уже писал ) . Для Украины будет нормально, тепло всем. ( я думаю) Морозы это сколько? у нас до -25 бывает - это сильный мороз? Сравнивал воздуховоды печки форта и хайлюкса, так вот у хайлюкса есть комплектация для холодного климата с воздуховодами идущими под передними сиденьями ко второму ряду. Думаю можно при желании поставить такие воздуховоды на Форт. Тока вот ценник ни них новые - космос. вот если с разборки... |
trexala |
30.11.2011, 6:15
#97
Doktor |
30.11.2011, 6:51
#98
gpi777 |
16.12.2011, 0:36
#99
Друзья подскажите,а тасол меняется при полном ТО или нет?
Я сегодня полез доливать жидкости в бачёк омвателя и глядь ,а жидкости в расширительном "0"!!!! Звоню лохмандею ,который ТО делал и спрашиваю -"ты менял тасол?" Он говорит -"нет!" мол ,менять не надо,он там в порядке,а я ему ,так там сухо и в радиаторе сухо!!! Что делать ,как быть ???? |
Bigfire |
16.12.2011, 1:21
#100
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 19:08 |
