16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Система охлаждения, прогрев..., Toyota Fortuner
ovp
сообщение 16.12.2011, 10:13
Сообщение #101
Пользователь №: 13976
При перегреве стрелка может уйти в красную зону, сам на своей вынуждено проверил. Летом перестал работать вентилятор перед радиатором кондиционера, и, как-то в сильной пробке ( 1,5-2 часа со скоростью 5-10 км/час) при включеном кондиционере (он работал и холодил как обычно) но не работающем вентеляторе, стрелка поползла вверх и остановил ее перед красной зоной путем выключения кондиционера и включением печки на все мощь. Температура сбросилась за 7-10 минут, и, если кондей не включать, то стояла на середине. Обычное положение стрелки как и всех, чуть ниже середины. Учитывая такое поведение стрелки и системы охлаждения, думаю в наших машинах большой запас по температуре в системе охлаждения ( ну это и оправдывается родиной происхождения авто). Кстати вентилятор так и не починил. В руководстве онлайн на английском его вообще не могу найти на схемах (еше и с английским не дружу). Подозрение, что где то есть предохранитель именно на этот моторчик, но где не могу найти. Может кто с английским владах поможет разобраться с этой проблемой?
gpi777
сообщение 16.12.2011, 11:06
Сообщение #102
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Цитата(Bigfire @ 16.12.2011, 4:21) *
Если на улице температура понизилась то уровень мог упасть, а так ищи течь.
По мнению специалистов ,течи нет!
У меня есть подозрение ,что испарилась за четыре года!
Сейчас поеду и буду пытать "чудо" - мастера!
Bigfire
сообщение 16.12.2011, 12:21
Сообщение #103
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Как вариант твой "чудо" - мастер просто не выгнал воздушную пробку, если он конечно менял антифриз.
gpi777
сообщение 16.12.2011, 12:25
Сообщение #104
В том-то и дело ,что не менял !
Он говорит,что антифриз при ТО менять не обязательно!
Vovan
сообщение 16.12.2011, 12:33
Сообщение #105
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Поставишь машинку спать - положи под движку что-нибудь, начем будет видно течь. У меня потек тройник, что уходит на газовый редуктор. С антифризом шутки плохи. 007_dirol.gif
Maxel
сообщение 16.12.2011, 20:31
Сообщение #106
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(ovp @ 16.12.2011, 10:13) *
...................... Подозрение, что где то есть предохранитель именно на этот моторчик, но где не могу найти. Может кто с английским владах поможет разобраться с этой проблемой?
Предохранитель в коробке под капотом , называется FR HTR 40A.
Дмитрич
сообщение 16.12.2011, 21:17
Сообщение #107
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Примерно раз на 60 тык. желательно менять. Уровень в радиаторе - под горловину, в бачке по метке. Лучше поменять через установку - исключается завоздушивание и есть возможность промыть систему дистилированной водой ( при "грязном" антифризе или в случае когда его не меняли 100 тык. и более) 015_good.gif
gpi777
сообщение 17.12.2011, 0:25
Сообщение #108
Нет никакой течи, в том то и дело!!(
gpi777
сообщение 17.12.2011, 0:27
Сообщение #109
Что заливают в бачок , какой антифриз, какой марки?
mexicano
сообщение 17.12.2011, 3:09
Сообщение #110
Из: Сахалин
Пользователь №: 16508
Нашёл родной утеплитель капота для Hilux Vigo на exist'е
53341-0K020
5672 руб. ($180)
Конечно, можно дешевле самому вырезать из купленного в строительном магазине материала, но... Кто что думает?
alvisalex
сообщение 17.12.2011, 4:55
Сообщение #111
Пользователь №: 12679
53341-0K020
5672 руб. ($180)
обсудили уже: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=12564&st=200
Дмитрич
сообщение 17.12.2011, 20:08
Сообщение #112
Из: Великие Луки
G 12+, любого бренда.
Andryxa 1967
сообщение 18.1.2012, 17:48
Сообщение #113
Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан
Пользователь №: 17455
Цитата(samovarius @ 28.11.2011, 11:31) *
Приветствую. Вопрос по печке у Фортунера:
Как я понял, воздуховодов к задним пассажирам - нет. Задней печки - тоже нет.
Вопрос хватает ли штатной печки для прогрева всего салона зимой?
Да у меня тоже напряг, что нет воздуховодов к ногам задних пассажиров. В первую зиму владения Фортом возил родителей в Красноярск к брату. Так у меня ботинки плавились, а сзадисидящие ставили ноги на сидуху,чтобы не обморозить. правда и на улице было -30.
Andryxa 1967
сообщение 28.1.2012, 12:26
Сообщение #114
Долго я размышлял по поводу медленного прогрева и недержания температуры охлажд.жидкости и решил сделать эксперимент. Снял свой верхний патрубок,купил вазовский термостат на 80 град.,два патрубка один с углом и один прямой. Примастырил вместо своего и стал греться в два раза быстрее(8 мин. стрелка на 1/3 при темпер. -12) По трассе поднимается стрелка чуть выше середины,а потом лежит в пределах центра. Фото прилагаю. Пришлось только одну затычку выточить,чтобы закрыть торцевой патрубок на термостате. Родной термостат не убирал.
Maxel
сообщение 28.1.2012, 21:12
Сообщение #115
Получается, что родной термостат неплотно закрывается ( пропускает антифриз в режиме прогрева в большой круг, через радиатор) ? Интересно какая рабочая температура у нашего двигателя ( когда стрелка указателя температуры поднялась на одну треть), кто видел на диагностическом сканере рабочую температуру? И какая температура будет при положении стрелки в средине шкалы?
Adminzzz
сообщение 29.1.2012, 8:45
Сообщение #116
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
На 4 странице этой ветки, я выкладывал положение стрелки при 85 градусах, зимой движок больше 88 по городу не нагреваеться, до 88 разогреть это нужно с часик кататься, летом в жару думаю максимум будет 95 градусов, по прошлому лету помню стрелка была примерно на 3 милиметра ниже середины, както запустил прогреваться машину и взял шнурок проверить, машина грелась минут 10, стрелка была чуть ниже первого деления, а температура была 58 градусов, в ветке бортовой компютер я выкладывал дата лист датчиков, с 3 разных фортунеров, так вот там есть строка температура двигателя при запуске, и текущая температура, и время работы двигателя в секундах, и увидите как быстро он наберает температуру.
trexala
сообщение 29.1.2012, 11:40
Сообщение #117
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
т.е получается, что нормальная рабочая температура 85 градусов, так у основной массы машин стрелка так стоит после прогрева. И раз температура не падает при движении, то получается термостат скорее рабочий. Сдается мне , что немаловажную роль тут играет большой вентилятор, который сильно обдувает мотор. Какие мнения на это счет? Хорошо бы на зиму каким то образом уменьшать влияние вентилятора.
Sky
сообщение 29.1.2012, 12:34
Сообщение #118
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Вот, вот... Я что-то так и не понял, как муфту проверить? Попробовал остановить вентилятор на холодном двигателе, кое-как получилось. После прогрева, хрен остановишь, хотя на улице -10 сейчас. Так должно быть или с муфтой проблемы?
Adminzzz
сообщение 29.1.2012, 12:59
Сообщение #119
"т.е получается, что нормальная рабочая температура 85 градусов" скорее всего да так как смотрел ещё крузак 100 4,5 араб, сузуки грант витара 2,7 европеец, субару оутбэк 2,5 американец, и у них тоже были температуры в диапазоне примерно от 80 до 88, и это скорее всего связано с тем что термостат начинает открываться на 82 градусах, температура может немного падать при обдуве радиатора потоком холодного воздуха, но при падении температуры охлаждающей жидкости термостат закроется, точно также и с гидромуфтой она сильно крутиться только когда радиатор горячий но при охлаждении, термостат закрываеться и охлажденная жидкость не попадает в двигатель, где то на форуме здесь читал, помойму в ветке прадо, там вообще пробовали снимать гидромуфту, и ездили без нее, после чего заехали на диагностику и посмотрели температуру, и изменений не каких не было. Если только гидромуфта не заклинившая, проверить можно так, после запуска обороты вентилятора в течении 2 минут должны упасть, после чего сунуть в вентилятор журнал, если остановиться и будет удерживаться, то гидромуфта в порядке, а термостат можно в кастрюльке проверить. Мне тоже рекомендовали ставить термостат на 88 градусов, но в тсп сказали что для тойоты таких в оригинале нету, для тойоты идут только на 82 и 95 градусов, на 95 градусов ссыкотно ставить, в жару по трассе с кондером есть опастность перегреть двигатель, витаминычь говорил что можно родной на несколько миллиметров подточить, или подобрать на 88 градусов, и тогда теплее будет
Вот нашол статью, правда по нисану, но принцип тотже
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/717-zame...na-88-grad.html
Сообщение отредактировал Adminzzz - 29.1.2012, 14:00
Sky
сообщение 29.1.2012, 13:03
Сообщение #120
Так и есть, скорость вентилятора падает через 1-2 мин, остановил куском ковролина. После прогрева, обороты вроде не большие, но уже не остановишь.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 14:03
