37 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
сообщение 16.12.2011, 17:58
Сообщение #161
potapoch, меняй фильтр и не забудь слить отстой в самом корпусе... потом скидывай ошибку.
сообщение 16.12.2011, 18:00
Сообщение #162
Цитата(potapoch @ 16.12.2011, 18:53) *
Привет всем.
Я тут новичок,подскажите пожалуйста.Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd,машина новая пробег 20000 за пол года,заправки только BP.Вопрос? Надо менять фильтр или излечимо это?
Надо менять фильтр, конечно можно сбросить надпись, но она скоро опять появится. От пробега авто не зависит, только от качества топлива.
Bigfire
сообщение 16.12.2011, 18:04
Сообщение #163
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Привет всем.
Почитайте тему здесь всё уже давно расписано и рассказано.
сообщение 16.12.2011, 18:07
Сообщение #164
Внизу темы, слева есть окошко с кнопочкой "найти в этой теме"
Вот результаты поиска
Anarhist
Сообщение #165
Из: Жуковский
Пользователь №: 17077
Привет всем.
Надо, я менял на 10000, пробовал и ошибку сбросить и антигель (по совету ОД)), дождался когда в мороз начал ощущаться недостаток тяги..
Замена фильтра все проблемы решила.
Piter
сообщение 20.12.2011, 7:29
Сообщение #166
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Недели две назад загорелась, сбросил, проехал км 300, опять загорелась. Купил фильтр, открутил три болтика аккуратно, достал фильтр (черный весь). Слил соляру через краник под капот. На дне корпуса в желобке вокруг пластикового механизма была замерзшая грязная вода. Все это выковырял и вычистил тряпочкой, как это было возможно в 25 градусов. Вставил новый фильтр и резиночку. Собрал, затягивал болтики без фанатизма. Накачал соляры насосом. Завел с 3-го раза, каждый раз докачивал. Понял, что качать вручную нужно достаточно долго, пока кнопка не станет колом. Обнулил ошибку и все ОК. Времени ушло минут 15, в основном на вычистку грязи и отогрев замерзших пальцев. Единственная рекомендация, если холодно, то смену производить после езды, что бы и под капотом было тепло и корпус фильтра был согрет, чтобы не сорвать резьбу по дури. Вот и все 003_wink.gif
Паша-турист
сообщение 20.12.2011, 14:13
Сообщение #167
Пользователь №: 15379
BP однозначно причина. Я только на ней заправлялся и попал на фильтр, а в эти выходные товарищ на Патруле попал на фильтр после той-же заправки 004_sad.gif
Steppen Wolf
сообщение 21.12.2011, 9:22
Сообщение #168
Из: МО+страна Собяния
Пользователь №: 15342
С апреля текущего года меняю 3-й фильтр.
1 раз - 17 т.км. (теплое время года, заправлялся на Татнефть, Роснефть, Газпром).
2 раз - 25 т.км. (осень, в основном Татнефть и Газпром). С конца октября лью антигель Ликви-Моли.
3 раз- 27 т.км. (только Газпром).
С последней замены на 25 тыс. км. проехал 2 тыс. км...
Периодичность замены начинает напрягать.
potapoch
сообщение 24.12.2011, 13:22
Сообщение #169
Пользователь №: 17178
Приехал в отрадное менять масло 20000км,за одно поменяли фильтр.В стакане фильтра были крупные хлопья грязи.Заправка только BP.Вот и думай где заправляться.На морозы наверно придется возить с собой зап.фильтр.
potapoch
сообщение 24.12.2011, 13:39
Сообщение #170
Вот такой номер фильтра,цена правда 1300р,может где дешевле есть
сообщение 24.12.2011, 15:24
Сообщение #171
Вот все номерки и производители, не парьтесь данный фильтр идёт ещё с движка 1HZ начиная с 08.1999 и на 1VDFTV с 01.2007 по сегодняшний день 003_wink.gif
Toyota - 23390-51070
Toyota - 23390-51020
Jakoparts - J1332098
Ashika - 30-ECO012 не подходит по качеству 010_bad.gif ... проверено форумлянином artur
Japan Parts - FC-ECO012
Nippon pieces - T133A41
Vic - F-194
artur
сообщение 24.12.2011, 22:59
Сообщение #172
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Про Ашику скажу ...заказал год назад, счас сунулся менять...а он не влезает...обработал ножом эти торчащие грани, вроде влез
Потом взял решил его поглядеть на свет, и увидет через отверстие лампочку....выкинул...поставил оригинал....
Комменты излишни...
сообщение 24.12.2011, 23:12
Сообщение #173
Видно ценник сам за себя и говорит... значит вычеркиваем из списка 010_bad.gif
На днях должен прийти Jakoparts - J1332098 посмотрю, что за промокашка 003_wink.gif
Voldemar
сообщение 26.12.2011, 21:04
Сообщение #174
Из: Вологда
Пользователь №: 7579
Купил сегодня фильтр Toyota - 23390-51070 за 750руб.
AnNi
сообщение 31.12.2011, 14:23
Сообщение #175
Пользователь №: 14164
Цитата(Bigfire @ 15.12.2011, 23:20) *
Или закажи новый корпус топливного фильтра (23382-51030)
Заказал,но там нет резьбы.Можете скинуть номер детали,на которой имеется резба.Спасибо.
SAHA
сообщение 3.1.2012, 15:35
Сообщение #176
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
я чего хочу сказать ребята... когда светится лампочка воды в фильтре.. - прислушайтесь к совету Бигфая 001_smile.gif) и теперь к моему..001_smile.gif) (как говорится в армии : не доходит через руки и ноги.... тогда дойдет через голову... 021_yes3.gif
из истории.. ну светилась эта лампочка... я пару раз ее "стирал" описанным выше способом... вроде все хорошо... глаз не раздражает...
НО!!.. давеча ехал с шефом на север.. засветилась она снова... я забил на это дело...думаю - доедем же ведь... но следом за этой лампочкой засветились ишо полпанели лампичек... такие как : "чек инжект" , "4LO" , и "скользкая дорога"... усе... кукурузер не набирает оборотов... ехать не возможно... залез я в поисках инфы по такой информацЫи сюда, на форум... почитал... понИл, что все эти лампочки от одного светюца... от неисправности фильтра... 021_yes3.gif .. достал запасной фильтр... шестигранничек.. отрутил (боялси, что ключ сломаеЦа.., но ничего, тот выдержал...) крышку фильтра... достал его... (на него страшно было смотреть...) закинул со злости его подальше в лес... и поставил новый...накачал помпочкАй топлива, и с полоборота кукурузер запел 001_smile.gif)..
ну в -10"С не очень его менять... хорошо, что от движки тепло идет... 001_smile.gif) но от разлива по крылу д.т. с последующим запахом в салоне не избежать.. 001_smile.gif))
зы1: и запаситесь нормальным , не пластилиновым шестигранником, (я на всякий случай второй приобрету 001_smile.gif) ) и будет вам счастие.. 001_smile.gif))
зы2 : тему можнА закрывать 001_smile.gif))) .. - засветилась лампичка - меняй фильтр!! 001_smile.gif))
Сообщение отредактировал SAHA - 3.1.2012, 15:38
vova1968
сообщение 5.1.2012, 18:27
Сообщение #177
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
а мы по военному делаем : просто тупо раз в 20 тыс. км пробега или ПЕРЕД зимой (что раньше наступает) меняем топливный фильтр и приурочиваем это к штатному обслуживанию машинки в тойота - центре )))
делов то... )))
сообщение 5.1.2012, 20:51
Сообщение #178
Цитата(vova1968 @ 5.1.2012, 19:27) *
делов то... )))
slepoi
сообщение 6.1.2012, 0:34
Сообщение #179
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
делов то... )))
А я, менял сам ,сломал шестигранник заподлицо в болте и второй день пытаюсь этот обломок достать fool.gif Будте внимательны при выборе инструментов 001_smile.gif
Сообщение отредактировал slepoi - 6.1.2012, 0:35
vlad-uzl
сообщение 9.1.2012, 21:13
Сообщение #180
День рождения!
Из: Тульская Область
Пользователь №: 17158
фильтр менял сам.первый раз 11000,второй 14000,без проблем,спасибо форуму.загорелась лампа меняй фильтр.такая соляра. заправка BP.лукойл.тнк.шелл.где качество?
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 6:11
