18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
> Гарантийные случаи на TLC 200, TLC 200
Евгенийй
сообщение 20.10.2011, 9:11
Сообщение #301
Из: Иркутская область г. Усть-Илимск
Пользователь №: 16333
Цитата(к Олег @ 20.10.2011, 14:43) *
Gordon
сообщение 21.10.2011, 3:53
Сообщение #302
Из: Регион 38
Пользователь №: 5187
У меня эмблема на радиаторной решётке "поломалась". Псевдохром вздулся.
Когда пришла гарантийная запчасть было смешно смотреть на мастера, толи кузовщик толи приёмщик, который никак не мог понять крепление данной эмблемы к решётке.
lord777
сообщение 9.11.2011, 13:38
Сообщение #303
Пользователь №: 16847
Поменял камеру заднего вида. Сказали ,что при тонировании залили водой.Тонировался не у дилера,но пошли на встречу.
Sanches888
сообщение 20.11.2011, 10:46
Сообщение #304
Из: Самара
Пользователь №: 15460
гарантия не гарантия но факт! Было у кого так или есть?
после каждой мойки замерзает кнопка открывания багажника, как будто туда вода попадает во внутрь, продуваю постоянно!!!
Не на одной машине такого не было!
Корвалол
сообщение 20.11.2011, 15:38
Сообщение #305
Пользователь №: 14131
Тоже кнопка багажника замерзала. Сигналка работает почти постоянно. Приехал на сервис- говорят у всех так. Ничего не сделать. Плюнул на них и сам за 5 минут все исправил. Купил герметик водостойкий. Открутил два болта (звездочка), снял замок. Там все открыто и не удивительно, что вода попадает на контакты и происходит замыкание. Вообщем, залил щели, спичкой протолкнул герметик в провода защелки (папа-мама). И все!!!! Работы - 5 минут. И забыл про эту проблемму!!!!!
Sanches888
сообщение 20.11.2011, 18:09
Сообщение #306
Из: Самара
Корвалол, значит так и надо сделать, но скоро ехать на ТО, сначала спрошу, а самому никогда не поздно исправить!
AlexMen
сообщение 20.11.2011, 18:35
Сообщение #307
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Наступили первые морозы и печка, как и в том сезоне, периодически своим визжащим вентилятором с утра снова рездражающе стала напоминать о себе. Провоет от 5 до 10 минут и все, замолкает.
Надоело мучатся. Приехал снова к ОД и говорю что вот уже второй сезон к вам езжу по свисту вентилятора печки и он то свистит, то нет. Делайте что хотите.
Мастер на этот раз сказал что хорошо, заменим, если машина на гарантии. И спросил какого она года и месяца выпуска. Я ответил что 2008, декабрь, но покупал я ее в июне 2009.
"У-у-у!" — сказал мастер, гарантия-то ваша наверное закончилась.
Я тут и сел.
Он мне давай объяснять что гарантия, мол, по-разному считается и может не от даты покупки исчисляться, а от даты производства. Надо по VIN-коду машину пробить и тогда будет видно до какого месяца и года гарантия.
Принес я документы, сервисную книжку. Пробил он VIN-код и признал, что машина все еще на гарантии у меня, заказал вентилятор и сказал что по приходу запчасти позвонит и пригласит на бесплатную гарантийную замену!
Да, бывает же бесплатное счастье в жизни с ОД!
Жду вот!
artur
сообщение 21.11.2011, 8:27
Сообщение #308
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Я тут и сел.
Развод по мексикански....гарантия исчисляется с момента передачи товара потребителю! Закон о Защите Прав Потребителя
Если так разводят - надо писать заявление в письменной форме! И регистрировать у секретаря один экземпляр себе.
И совершенно неважно, когда машина приобрелась, если на нее дали гарантию 3 года - то гарантия исчисляется с момента продажи!
Sanches888
сообщение 21.11.2011, 19:58
Сообщение #309
Из: Самара
+1000
ФЭС
сообщение 23.12.2011, 10:08
Сообщение #310
Пользователь №: 16899
Дизель 2010 г.в. зашумел моторчик печки. Обратился с этой проблемой к ОД. Они были сильно удивлены, по их словам, это первый зафиксированный случай на машине 2010 г.в.
Понравилась оперативность: в 21.00 сдал машину, в 10.00 отзвонились - можно забирать. Так что, видимо проблема печки перекочевала и на модели более позднего года выпуска...
сообщение 23.12.2011, 10:29
Сообщение #311
ФЭС, с удачной поездкой к ОД 016_drinks.gif так для сведения... модифицированные моторчики печки ставятся с 07.2010 года, по этому авто купленные с ноября 2010 года и позже с таковым скорее всего...
ФЭС
сообщение 23.12.2011, 10:59
Сообщение #312
О как! Ну, это меняет всю диспозицию! 001_smile.gif У меня выпуск 01.2010
Спасибо Roma
AlexMen
сообщение 23.12.2011, 12:01
Сообщение #313
Из: Киров
Мне тоже, наконец-то, поменяли по гарантии. Надеюсь, что модифицированный поставили.
ФЭС
сообщение 23.12.2011, 12:06
Сообщение #314
Кстати, надо бы уточнить этот момент.. Сейчас позвоню
ФЭС
сообщение 23.12.2011, 12:11
Сообщение #315
vova1968
сообщение 23.12.2011, 15:45
Сообщение #316
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
доложусь и я
1. поменяли по гарантии, не знаю как называется, спереди большой такой вентилятор с вискомуфтой, - свистел на холодную и под нагрузкой, поменяли в первый же год - как купил
2. моторчик печки вентилятора - ждал месяца два но поменяли на новый, модифицированный
AlexMen
сообщение 23.12.2011, 16:02
Сообщение #317
Из: Киров
Цитата(vova1968 @ 23.12.2011, 16:45) *
доложусь и я
Вот и я про это - вентилятор печки-свистун по зиме. Расходник какой-то, а не вентилятор.
Сообщение отредактировал AlexMen - 23.12.2011, 16:03
Voldemar
сообщение 12.2.2012, 14:09
Сообщение #318
Из: Вологда
Пользователь №: 7579
Дизельной 200ке пол года,пробег 14900км.При движении на 2000 об/мин и выше (трасса,скорость примерно 110-120 км/ч) появляется зуд,который передаётся на педаль газа и идёт вибрация,двигатель начинает работать громче и шумнее.Проявляется это когда "даёшь газу",т.е при нагрузке,чуть педаль отпускаешь,обороты падают ниже 2000 и зуд прекращается.При отпускании педали газа(в накат),как такового наката нет,машина тупит и сбрасывает скорость,т.е постоянно надо давить на газ.Расход в морозы по городу 26-27л,трасса 14(по компу).Топливный фильтр стоит новый(только что заменил),заправка Лукойл.
Посоветуйте,еду на маслянное ТО,чем напрягать официалов?
Сообщение отредактировал Voldemar - 12.2.2012, 14:11
сообщение 12.2.2012, 14:25
Сообщение #319
Voldemar, перво наперво при сдаче авто ОД контролируешь, чтобы в акт приёма вписали твою жалобу на поведение авто, можешь ещё слегка приукрасить и добавить "красок" 003_wink.gif
а так без подключения компа и считывания ошибок тяжело определить, может быть от банального подсоса воздуха через прокладку тогоже интеркуллера или одного из датчиков отвечающих за сигнал в блок управления двигателем да и прошивка может в самом блоке ЭКЮ оказаться "кривой" и требующей перезаливки. Для интереса посмотри одно из описаний в тех.доке с "кривым" переводом от гугл тут...
Voldemar
сообщение 12.2.2012, 15:37
Сообщение #320
Из: Вологда
Roma, Спасибо,на днях буду пытаться развести местного дилера на диагностику за их счёт.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 4:02
