16.12.2011, 17:58
#161
potapoch, меняй фильтр и не забудь слить отстой в самом корпусе... потом скидывай ошибку.
Dalama |
16.12.2011, 18:00
#162
Привет всем. Я тут новичок,подскажите пожалуйста.Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd,машина новая пробег 20000 за пол года,заправки только BP.Вопрос? Надо менять фильтр или излечимо это? Надо менять фильтр, конечно можно сбросить надпись, но она скоро опять появится. От пробега авто не зависит, только от качества топлива. |
Bigfire |
16.12.2011, 18:04
#163
16.12.2011, 18:07
#164
Anarhist |
16.12.2011, 18:07
#165
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2011 Возраст: 55 Из: Жуковский Пользователь №: 17077 |
Привет всем. Я тут новичок,подскажите пожалуйста.Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd,машина новая пробег 20000 за пол года,заправки только BP.Вопрос? Надо менять фильтр или излечимо это? Надо, я менял на 10000, пробовал и ошибку сбросить и антигель (по совету ОД)), дождался когда в мороз начал ощущаться недостаток тяги.. Замена фильтра все проблемы решила. |
Piter |
20.12.2011, 7:29
#166
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.12.2006 Возраст: 57 Из: Омск Пользователь №: 2855 |
Недели две назад загорелась, сбросил, проехал км 300, опять загорелась. Купил фильтр, открутил три болтика аккуратно, достал фильтр (черный весь). Слил соляру через краник под капот. На дне корпуса в желобке вокруг пластикового механизма была замерзшая грязная вода. Все это выковырял и вычистил тряпочкой, как это было возможно в 25 градусов. Вставил новый фильтр и резиночку. Собрал, затягивал болтики без фанатизма. Накачал соляры насосом. Завел с 3-го раза, каждый раз докачивал. Понял, что качать вручную нужно достаточно долго, пока кнопка не станет колом. Обнулил ошибку и все ОК. Времени ушло минут 15, в основном на вычистку грязи и отогрев замерзших пальцев. Единственная рекомендация, если холодно, то смену производить после езды, что бы и под капотом было тепло и корпус фильтра был согрет, чтобы не сорвать резьбу по дури. Вот и все
Паша-турист |
20.12.2011, 14:13
#167
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 15379 |
BP однозначно причина. Я только на ней заправлялся и попал на фильтр, а в эти выходные товарищ на Патруле попал на фильтр после той-же заправки
Steppen Wolf |
21.12.2011, 9:22
#168
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.4.2011 Из: МО+страна Собяния Пользователь №: 15342 |
С апреля текущего года меняю 3-й фильтр.
1 раз - 17 т.км. (теплое время года, заправлялся на Татнефть, Роснефть, Газпром). 2 раз - 25 т.км. (осень, в основном Татнефть и Газпром). С конца октября лью антигель Ликви-Моли. 3 раз- 27 т.км. (только Газпром). С последней замены на 25 тыс. км. проехал 2 тыс. км... Периодичность замены начинает напрягать. |
potapoch |
24.12.2011, 13:22
#169
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 16.12.2011 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 17178 |
Приехал в отрадное менять масло 20000км,за одно поменяли фильтр.В стакане фильтра были крупные хлопья грязи.Заправка только BP.Вот и думай где заправляться.На морозы наверно придется возить с собой зап.фильтр.
potapoch |
24.12.2011, 13:39
#170
24.12.2011, 15:24
#171
Вот такой номер фильтра,цена правда 1300р,может где дешевле есть Вот все номерки и производители, не парьтесь данный фильтр идёт ещё с движка 1HZ начиная с 08.1999 и на 1VDFTV с 01.2007 по сегодняшний день Toyota - 23390-51070 Toyota - 23390-51020 Jakoparts - J1332098 Ashika - 30-ECO012 не подходит по качеству Japan Parts - FC-ECO012 Nippon pieces - T133A41 Vic - F-194 |
artur |
24.12.2011, 22:59
#172
Вот все номерки и производители, не парьтесь данный фильтр идёт ещё с движка 1HZ начиная с 08.1999 и на 1VDFTV с 01.2007 по сегодняшний день Про Ашику скажу ...заказал год назад, счас сунулся менять...а он не влезает...обработал ножом эти торчащие грани, вроде влез Потом взял решил его поглядеть на свет, и увидет через отверстие лампочку....выкинул...поставил оригинал.... Комменты излишни... |
24.12.2011, 23:12
#173
Voldemar |
26.12.2011, 21:04
#174
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2009 Возраст: 55 Из: Вологда Пользователь №: 7579 |
AnNi |
31.12.2011, 14:23
#175
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 14164 |
SAHA |
3.1.2012, 15:35
#176
я чего хочу сказать ребята... когда светится лампочка воды в фильтре.. - прислушайтесь к совету Бигфая
из истории.. ну светилась эта лампочка... я пару раз ее "стирал" описанным выше способом... вроде все хорошо... глаз не раздражает... НО!!.. давеча ехал с шефом на север.. засветилась она снова... я забил на это дело...думаю - доедем же ведь... но следом за этой лампочкой засветились ишо полпанели лампичек... такие как : "чек инжект" , "4LO" , и "скользкая дорога"... усе... кукурузер не набирает оборотов... ехать не возможно... залез я в поисках инфы по такой информацЫи сюда, на форум... почитал... понИл, что все эти лампочки от одного светюца... от неисправности фильтра... ну в -10"С не очень его менять... хорошо, что от движки тепло идет... зы1: и запаситесь нормальным , не пластилиновым шестигранником, (я на всякий случай второй приобрету зы2 : тему можнА закрывать Сообщение отредактировал SAHA - 3.1.2012, 15:38 |
vova1968 |
5.1.2012, 18:27
#177
а мы по военному делаем : просто тупо раз в 20 тыс. км пробега или ПЕРЕД зимой (что раньше наступает) меняем топливный фильтр и приурочиваем это к штатному обслуживанию машинки в тойота - центре )))
делов то... ))) |
Dalama |
5.1.2012, 20:51
#178
slepoi |
6.1.2012, 0:34
#179
а мы по военному делаем : просто тупо раз в 20 тыс. км пробега или ПЕРЕД зимой (что раньше наступает) меняем топливный фильтр и приурочиваем это к штатному обслуживанию машинки в тойота - центре ))) делов то... ))) А я, менял сам ,сломал шестигранник заподлицо в болте и второй день пытаюсь этот обломок достать Сообщение отредактировал slepoi - 6.1.2012, 0:35 |
vlad-uzl |
9.1.2012, 21:13
#180
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 13.12.2011 Возраст: 54 Из: Тульская Область Пользователь №: 17158 |
фильтр менял сам.первый раз 11000,второй 14000,без проблем,спасибо форуму.загорелась лампа меняй фильтр.такая соляра. заправка BP.лукойл.тнк.шелл.где качество?
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 17:27 |
