proshka41 |
10.1.2012, 2:22
#181
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 59 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
Mitrich |
12.1.2012, 1:44
#182
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 16.9.2011 Возраст: 51 Из: Москва Пользователь №: 16363 |
И у меня загорелась надпись эта. 5 тыщ пробега. Весь пробег на ВР и литров 35 в Финляндии залил. Потом долил 75 литров на Нестле в Питере (на выезде на Московском шоссе, около Макдональдса). Километров через 400 загорелась. 300 до Москвы проехал с надписью.
ZHIV |
13.1.2012, 1:13
#183
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2012 Возраст: 48 Из: Питер Пользователь №: 17377 |
Спасибо Всем за советы.
Фильтр в этот раз поменян самостоятельно. Потерян "в недра" всего один шестигранник Первый фильтр проходил 2 года - 57000 км. Заправки только на Лукойле. Второй всего 12000 км. 70% заправок Сургутнефтегаз ... Фильтр и корпус внутри весь черного цвета. Похоже придётся возвращаться к красно-белым. |
vizar |
16.1.2012, 0:31
#184
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
У меня второй раз вспыхнула ошибка. 3 тыщ. проехал с замены фильтра. В обоих случаях при смене АЗС. В первый раз - с Лукойла на ВР Польша, во второй с Гаспрома на Лукойл.
Может в этом причина, смываются индивидуальные присадки...образуя нерастворимые фракции...? Или типа как курильщик, если начинает курить другие сигареты... Попробую поездить на одной ... Лукойле, например. И тыщи через три - открыть и посмотреть на состояние фильтра и сравнить с предыдущими. |
Steppen Wolf |
16.1.2012, 12:57
#185
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.4.2011 Из: МО+страна Собяния Пользователь №: 15342 |
Судя по цвету последнего замененного фильтра, самое грязное топливо из всех использовавшихся заправок - на Газпроме. После 3000 км. фильтр был просто черным. До этого заправлялся на Татнефти - там обнаружил только небольшое кол-во воды. Снова поменял заправку, посмотрим сколько протянет на этот раз.
Такое ощущение, что все бодяжат из одной бочки... Пару дней назад вернулся из Италии, там соляра от 1,64 (самообсл.) до 1,7 (заправщик) евро за литр. Да, лампочки не вспыхивают каждую неделю, но ценник... |
vlad-uzl |
19.1.2012, 16:34
#186
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 13.12.2011 Возраст: 54 Из: Тульская Область Пользователь №: 17158 |
после очередной замены фильтра прошёл 2600км опять загорелась лампа замены. заправка shell. думайте сами!!!
SAHA |
19.1.2012, 17:03
#187
после очередной замены фильтра прошёл 2600км опять загорелась лампа замены. заправка shell. думайте сами!!! чего вы нервничаете то?? Сообщение отредактировал SAHA - 19.1.2012, 17:04 |
vizar |
19.1.2012, 22:24
#188
Похоже виновата солярка Гаспрома, проехал на ней 4 бака.
Когда загорелась лампа, был вдалеке от дома, поэтому попробовал решить проблему без замены фильтра, удалив и промыв корпус фильтра. Фильтрующий элемент был чернее тучи. Далее 1300 км на Лукойле. А сегодня, когда менял фильтр, показалось, что он стал посветлее, особенно его торец, как бы чуть отмылся… Поставил новый, еще один в запас… через 3 тыс. открою посмотрю… |
Бродяга с юга |
22.1.2012, 14:39
#189
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 14005 |
Ехал на НГ во Францию и по Украине заправлялся на заправках WOG (д/т "Мустанг") машина просто летит и перед самой границей в Берегово на том же WOG залил полный бак. Под Будапештом получил предупреждение про фильтр. Спасибо конфе запасной фильтр имел и поменял сам. На обратном пути (через 3100км)в том же Берегово, но уже на Лукойле (я же учёный) залил полный. Через 50км снова получаю надпись! Вот гады, всё с одного ведра! Доехал до дома, купил клизму и ей выбрал всю муляку со дна. Краник открутить не смог, побоялся сломать. Фильтр поставил старый, не помогло. Сегодня поставил новый VIC F-194. Жду теперь реакции автомобиля.
NachGar |
24.1.2012, 19:30
#190
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 25.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 12729 |
Сегодня обзвонил ОД не у кого нет фильтров
На рынке в Кунцево цена сразу взлетела с 800 рублей до 1500 руб. |
Dalama |
24.1.2012, 20:34
#191
colonel |
25.1.2012, 13:59
#192
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 25.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 17536 |
Приветствую, вчера загорелось все один к одному, но еще и движек заглох в левой полосе. Накатом съехал на обочину. До Москвы осталось 170 км, семья в машине, фильтра запасного нет, ума его поменять тоже. Вспомнил, что еще осенью купил вот такую штуку "Размораживатель дизтоплива тут была реклама" Добавил в бак, как в фильтр залить не стал заморачиваться. Минут пять подождал потом запустил двигун, минут десять на холостом ходу, потом поехал. Через 15-20 езды со скоростью 60-80 двигун ожил появилась мощность, оставшуюся сотню долетел без проблем. Ошибку фильтра скинул, сегодя ездил все ок. Думаю, что как экстренная помощь размораживатель подойдет. Только как он вредит или нет движку и др. вещам? Сообщение отредактировал Dalama - 25.1.2012, 14:52 |
Dalama |
25.1.2012, 14:56
#193
Минут пять подождал потом запустил двигун, минут десять на холостом ходу, потом поехал. отдел фантастики у нас тут |
Sanches888 |
25.1.2012, 16:39
#194
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
На НГ сваливал из страны, улетал с Мск, на машине ездил из Самары, слава богу обратно поехал один без семьи, оставил погостить у тещи! На новой Риге на ВР залил полный бак и не доезжая Рязани загорелась лампочка, я на обочину и звонить ОД, меня настиг шок после Туарега когда примерно в такой же ситуации у меня развалился ТНВД! По телефону сказали что могу ехать не переживать но сразу к ним на замену, 2560 и новый фильтр!
Почему я раньше не прочитал эту тему, что все так просто! Надо закупить фильтра и кататься спокойно! |
Гера |
25.1.2012, 17:17
#195
25.1.2012, 17:39
#196
отдел фантастики у нас тут Почему я раньше не прочитал эту тему, что все так просто! Надо закупить фильтра и кататься спокойно! Кроме фильтра надо ещё шестигранник на 5мм, желательно в двух экземпярах возить с собой, а ошибку сбросить вообще к "бабке не надо ходить"... перед заводкой штеккер вынуть, а потом обратно затолкать. Тем кому лень лопатить весь форум, кратко тут... |
Гера |
25.1.2012, 18:18
#197
Тем кому лень лопатить весь форум, кратко тут... Распечатать, упаковать в файлик, положить в бардачек и не забыть об этом |
colonel |
25.1.2012, 19:06
#198
отдел фантастики у нас тут я чего хочу сказать ребята... когда светится лампочка воды в фильтре.. - прислушайтесь к совету Бигфая ) и теперь к моему..) (как говорится в армии : не доходит через руки и ноги.... тогда дойдет через голову... из истории.. ну светилась эта лампочка... я пару раз ее "стирал" описанным выше способом... вроде все хорошо... глаз не раздражает... НО!!.. давеча ехал с шефом на север.. засветилась она снова... я забил на это дело...думаю - доедем же ведь... но следом за этой лампочкой засветились ишо полпанели лампичек... такие как : "чек инжект" , "4LO" , и "скользкая дорога"... усе... кукурузер не набирает оборотов... ехать не возможно... залез я в поисках инфы по такой информацЫи сюда, на форум... почитал... понИл, что все эти лампочки от одного светюца... от неисправности фильтра... .. достал запасной фильтр... шестигранничек.. отрутил (боялси, что ключ сломаеЦа.., но ничего, тот выдержал...) крышку фильтра... достал его... (на него страшно было смотреть...) закинул со злости его подальше в лес... и поставил новый...накачал помпочкАй топлива, и с полоборота кукурузер запел ).. ну в -10"С не очень его менять... хорошо, что от движки тепло идет... ) но от разлива по крылу д.т. с последующим запахом в салоне не избежать.. )) зы1: и запаситесь нормальным , не пластилиновым шестигранником, (я на всякий случай второй приобрету ) ) и будет вам счастие.. )) зы2 : тему можнА закрывать ))) .. - засветилась лампичка - меняй фильтр!! )) Цитата Вспомнил, что еще осенью купил вот такую штуку "Размораживатель дизтоплива тут была реклама" Добавил в бак, как в фильтр залить не стал заморачиваться. Минут пять подождал потом запустил двигун, минут десять на холостом ходу, потом поехал. Не фантастика, а реально помогло и не реклама, а размораживатель. Кто может, тот меняет фильтр в дороге, а кто не может тот пользует размораживатель. |
Dalama |
25.1.2012, 20:08
#199
colonel |
25.1.2012, 21:16
#200
да не поможет размораживатель, не поможет! как он попадет в фильтр, если тот не пропускает топливо? Не знаю, прошу прощения но я в этом чайник(пробег 20000). Написал все, как произошло по времени. Сутью химических процессов не владею. Фильтр был новый, перед поездкой заменил. Через 450 км загорелась ошибка фильтра. На обратном пути через 1500 км пропала тяга и двиг. заглох. ДУМАЛ УЖЕ ЭВАКУАТОР ВЫЗЫВАТЬ после остановки двигателя, но после описанных телодвижений доехал самостоятельно. Описал личный опыт, может кому поможет не замерзнуть на трассе. |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 6:55 |
