37 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
proshka41
сообщение 10.1.2012, 2:22
Сообщение #181
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Цитата(vlad-uzl @ 9.1.2012, 22:13) *
фильтр менял сам.первый раз 11000,второй 14000,без проблем,спасибо форуму.загорелась лампа меняй фильтр.такая соляра. заправка BP.лукойл.тнк.шелл.где качество?
Везде полное Г...
Mitrich
сообщение 12.1.2012, 1:44
Сообщение #182
Пользователь №: 16363
И у меня загорелась надпись эта. 5 тыщ пробега. Весь пробег на ВР и литров 35 в Финляндии залил. Потом долил 75 литров на Нестле в Питере (на выезде на Московском шоссе, около Макдональдса). Километров через 400 загорелась. 300 до Москвы проехал с надписью.
ZHIV
сообщение 13.1.2012, 1:13
Сообщение #183
Из: Питер
Пользователь №: 17377
Спасибо Всем за советы.
Фильтр в этот раз поменян самостоятельно. Потерян "в недра" всего один шестигранник 001_smile.gif
Первый фильтр проходил 2 года - 57000 км. Заправки только на Лукойле.
Второй всего 12000 км. 70% заправок Сургутнефтегаз ...
Фильтр и корпус внутри весь черного цвета. Похоже придётся возвращаться к красно-белым.
vizar
сообщение 16.1.2012, 0:31
Сообщение #184
Пользователь №: 2241
У меня второй раз вспыхнула ошибка. 3 тыщ. проехал с замены фильтра. В обоих случаях при смене АЗС. В первый раз - с Лукойла на ВР Польша, во второй с Гаспрома на Лукойл.
Может в этом причина, смываются индивидуальные присадки...образуя нерастворимые фракции...? Или типа как курильщик, если начинает курить другие сигареты...
Попробую поездить на одной ... Лукойле, например. И тыщи через три - открыть и посмотреть на состояние фильтра и сравнить с предыдущими.
Steppen Wolf
сообщение 16.1.2012, 12:57
Сообщение #185
Из: МО+страна Собяния
Пользователь №: 15342
Судя по цвету последнего замененного фильтра, самое грязное топливо из всех использовавшихся заправок - на Газпроме. После 3000 км. фильтр был просто черным. До этого заправлялся на Татнефти - там обнаружил только небольшое кол-во воды. Снова поменял заправку, посмотрим сколько протянет на этот раз.
Такое ощущение, что все бодяжат из одной бочки...
Пару дней назад вернулся из Италии, там соляра от 1,64 (самообсл.) до 1,7 (заправщик) евро за литр.
Да, лампочки не вспыхивают каждую неделю, но ценник...
vlad-uzl
сообщение 19.1.2012, 16:34
Сообщение #186
Из: Тульская Область
Пользователь №: 17158
после очередной замены фильтра прошёл 2600км опять загорелась лампа замены. заправка shell. думайте сами!!! 012_ireful2.gif
SAHA
сообщение 19.1.2012, 17:03
Сообщение #187
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
чего вы нервничаете то?? 023_scratch_one-s_head.gif тут радоваца надо - тому, что вся это вода не пошла в ТНВД... 021_yes3.gif фильтр дешевше менять, чем в лучшем случае по минимуму покупать плунжер ... плюс работы по его замене..
Сообщение отредактировал SAHA - 19.1.2012, 17:04
vizar
сообщение 19.1.2012, 22:24
Сообщение #188
Похоже виновата солярка Гаспрома, проехал на ней 4 бака.
Когда загорелась лампа, был вдалеке от дома, поэтому попробовал решить проблему без замены фильтра, удалив и промыв корпус фильтра. Фильтрующий элемент был чернее тучи. Далее 1300 км на Лукойле. А сегодня, когда менял фильтр, показалось, что он стал посветлее, особенно его торец, как бы чуть отмылся…
Поставил новый, еще один в запас… через 3 тыс. открою посмотрю…
Бродяга с юга
сообщение 22.1.2012, 14:39
Сообщение #189
Из: Ставрополь
Пользователь №: 14005
Ехал на НГ во Францию и по Украине заправлялся на заправках WOG (д/т "Мустанг") машина просто летит и перед самой границей в Берегово на том же WOG залил полный бак. Под Будапештом получил предупреждение про фильтр. Спасибо конфе запасной фильтр имел и поменял сам. На обратном пути (через 3100км)в том же Берегово, но уже на Лукойле (я же учёный) залил полный. Через 50км снова получаю надпись! Вот гады, всё с одного ведра! Доехал до дома, купил клизму и ей выбрал всю муляку со дна. Краник открутить не смог, побоялся сломать. Фильтр поставил старый, не помогло. Сегодня поставил новый VIC F-194. Жду теперь реакции автомобиля.
NachGar
сообщение 24.1.2012, 19:30
Сообщение #190
Пользователь №: 12729
Сегодня обзвонил ОД не у кого нет фильтров smile2.gif говорят на центральный склад не завезли smile2.gif
На рынке в Кунцево цена сразу взлетела с 800 рублей до 1500 руб.
сообщение 24.1.2012, 20:34
Сообщение #191
colonel
сообщение 25.1.2012, 13:59
Сообщение #192
Пользователь №: 17536
Приветствую, вчера загорелось все один к одному, но еще и движек заглох в левой полосе. Накатом съехал на обочину. До Москвы осталось 170 км, семья в машине, фильтра запасного нет, ума его поменять тоже.
Вспомнил, что еще осенью купил вот такую штуку "Размораживатель дизтоплива тут была реклама"
Добавил в бак, как в фильтр залить не стал заморачиваться. Минут пять подождал потом запустил двигун, минут десять на холостом ходу, потом поехал.
Через 15-20 езды со скоростью 60-80 двигун ожил появилась мощность, оставшуюся сотню долетел без проблем.
Ошибку фильтра скинул, сегодя ездил все ок.
Думаю, что как экстренная помощь размораживатель подойдет.
Только как он вредит или нет движку и др. вещам?
Сообщение отредактировал Dalama - 25.1.2012, 14:52
сообщение 25.1.2012, 14:56
Сообщение #193
отдел фантастики у нас тут
Sanches888
сообщение 25.1.2012, 16:39
Сообщение #194
Из: Самара
Пользователь №: 15460
На НГ сваливал из страны, улетал с Мск, на машине ездил из Самары, слава богу обратно поехал один без семьи, оставил погостить у тещи! На новой Риге на ВР залил полный бак и не доезжая Рязани загорелась лампочка, я на обочину и звонить ОД, меня настиг шок после Туарега когда примерно в такой же ситуации у меня развалился ТНВД! По телефону сказали что могу ехать не переживать но сразу к ним на замену, 2560 и новый фильтр!
Почему я раньше не прочитал эту тему, что все так просто! Надо закупить фильтра и кататься спокойно!
сообщение 25.1.2012, 17:17
Сообщение #195
сообщение 25.1.2012, 17:39
Сообщение #196
Кроме фильтра надо ещё шестигранник на 5мм, желательно в двух экземпярах возить с собой, а ошибку сбросить вообще к "бабке не надо ходить"... перед заводкой штеккер вынуть, а потом обратно затолкать.
сообщение 25.1.2012, 18:18
Сообщение #197
Цитата(Roma @ 25.1.2012, 18:39) *
Распечатать, упаковать в файлик, положить в бардачек и не забыть об этом 002_biggrin.gif
colonel
сообщение 25.1.2012, 19:06
Сообщение #198
Цитата(SAHA @ 3.1.2012, 16:35) *
я чего хочу сказать ребята... когда светится лампочка воды в фильтре.. - прислушайтесь к совету Бигфая ) и теперь к моему..) (как говорится в армии : не доходит через руки и ноги.... тогда дойдет через голову...
из истории.. ну светилась эта лампочка... я пару раз ее "стирал" описанным выше способом... вроде все хорошо... глаз не раздражает...
НО!!.. давеча ехал с шефом на север.. засветилась она снова... я забил на это дело...думаю - доедем же ведь... но следом за этой лампочкой засветились ишо полпанели лампичек... такие как : "чек инжект" , "4LO" , и "скользкая дорога"... усе... кукурузер не набирает оборотов... ехать не возможно... залез я в поисках инфы по такой информацЫи сюда, на форум... почитал... понИл, что все эти лампочки от одного светюца... от неисправности фильтра... .. достал запасной фильтр... шестигранничек.. отрутил (боялси, что ключ сломаеЦа.., но ничего, тот выдержал...) крышку фильтра... достал его... (на него страшно было смотреть...) закинул со злости его подальше в лес... и поставил новый...накачал помпочкАй топлива, и с полоборота кукурузер запел )..
ну в -10"С не очень его менять... хорошо, что от движки тепло идет... ) но от разлива по крылу д.т. с последующим запахом в салоне не избежать.. ))
зы1: и запаситесь нормальным , не пластилиновым шестигранником, (я на всякий случай второй приобрету ) ) и будет вам счастие.. ))
зы2 : тему можнА закрывать ))) .. - засветилась лампичка - меняй фильтр!! ))
Не фантастика, а реально помогло и не реклама, а размораживатель.
Кто может, тот меняет фильтр в дороге, а кто не может тот пользует размораживатель.
сообщение 25.1.2012, 20:08
Сообщение #199
да не поможет размораживатель, не поможет! как он попадет в фильтр, если тот не пропускает топливо?
colonel
сообщение 25.1.2012, 21:16
Сообщение #200
Не знаю, прошу прощения но я в этом чайник(пробег 20000).
Написал все, как произошло по времени. Сутью химических процессов не владею.
Фильтр был новый, перед поездкой заменил. Через 450 км загорелась ошибка фильтра. На обратном пути через 1500 км пропала тяга и двиг. заглох.
ДУМАЛ УЖЕ ЭВАКУАТОР ВЫЗЫВАТЬ после остановки двигателя, но после описанных телодвижений доехал самостоятельно.
Описал личный опыт, может кому поможет не замерзнуть на трассе.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 10:10
