37 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
kaunt500
сообщение 29.1.2012, 16:21
Сообщение #221
Из: МО
Пользователь №: 9747
вчера заправился как всегда на Лукойле, через некоторое время появилась известная надпись про фильтр. Не долго думая попробывал убрать ее с помощью сброса клеммы-результат-0. Ладно, запасной фильтр был с собой и через 10 минут был поменян и предпринята попытка тем же способом скинуть надпись, однако ни с первого, ни 5-го раза ничего не вышло. Вопрос- в чем причина? До этого 2 раза сам менял фильтра и все было стандартно. Что происходит? Почему может не сбрасоваться надпись?
сообщение 29.1.2012, 19:40
Сообщение #222
kaunt500, думаю пока из бака не вытряхнишь всю бодягу и не прочистишь трубки врядли сможешь победить... просто в первом случае скорее всего срабатывал нижний датчик от попадения конденсата/воды, а тут просто загустевшея бодяга толком не прокачивается через систему и срабатывает верхний датчик связанный с засорением фильтра из-за разницы давления в системе.
Жан Тодт
сообщение 29.1.2012, 20:27
Сообщение #223
Из: Тула
Пользователь №: 14584
После замены проехал 1500 км. За три дня 4 раза ошибку сбрасывал. Менять? Заправляюсь в Туле только на лукойле.
DML
сообщение 29.1.2012, 20:37
Сообщение #224
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Как вы в той сибире живете, у нас -18 долбануло и все пипец дизелю. Евродизелем заправился на ОККО, 3 дня как камизист весь в солярке, фильтр весь в парафине. Дыбилы ускоглазыя япы них..ера подогрева доплива в 200-ке нет и фильтр цена космос и менять долго, да и в баке сливной пробки не нашел. Возникла идея врезать перед родным фильтром еще один под исудзовские (автобус богдан) фильтра (типа как в жигуле масленные) цена копейки и замена в течение минуты. Что скажите? Короче полностью разочаровлся 200-кой, расход дизеля большой, цена сейчас дороже ЖЛки Мэрса.
proshka41
сообщение 29.1.2012, 20:57
Сообщение #225
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Лукойл - дрянь!!! Не у тебя первого после заправки именно на лукойле загорается фильтр, у меня тоже самое, у моих друзей тоже самое, сменил Лукойл на роснефть, езжу без проблем уже месяц, температура -16: - 21 ночью
сообщение 29.1.2012, 21:01
Сообщение #226
Господа траХтористы, живущие в центре нашей раши 003_wink.gif из года в год одна картина, как только градусник термометра падает ниже отметки в -15С все форумы разом вспоминают, где находится топливный фильтр 004_sad.gif не надо хаить японскую или немецкую технику... она не причём 003_wink.gif Всё дело в поставщиках топлива и самих АЗС, всё ВАШЕ зимнее топливо отправлено в Европу, а Вы катаетесь в основной массе на летнем!!! только с присадками, которые могут удержать топливо от запарафиневания до -15С, но никак более 021_yes3.gif Лейте перед заправкой в бак смотря на предварительный прогноз гидромета дополнительные антигели, хоть движку от этого не хорошо, но сами не замёрзнете на трассе.
Такой массовой проблемы не существует если ехать начиная с Татарии, Башкирии, Челябинской области и далее на севера, где не просто реально зимняя солярка, а уже арктическая.
Ради интереса загляните в архив погоды по Москве... и Тулы... а потом пройдитесь вверх по Вашим же сообщениям в этой же теме и сравните даты 003_wink.gif
Подогрева топлива того, как Вы хотите нет в магистрале и фильтре 200-ки в виде паяльной лампы... система банально проста, работает движок, как положено - значит идёт "обратка" подогретая самим же движком в топливный фильтр, не хватает топлива в системе из-за парафина - соответственно нет и подогрева.
Топливный Нагреватель
- Этот нагреватель нагревает топливо, повторно распространяя возвращенное топливо, которое становится, чтобы иметь высокую температуру
топливным нагнетанием насоса топливоснабжения, к топливному фильтру.
- топливный нагреватель использует (биметаллический) клапан рециркуляции, который установлен на обратном топливопроводе и открывается
и завершения в соответствии с топливными температурами, чтобы потянуть топливо возвращения к топливному фильтру.
- В то время как двигатель является холодным, клапан рециркуляции в топливном нагревателе откроется из-за биметаллического действия,
таким образом, топливо возвращения возвратится к топливному фильтру и топливному баку.
- В то время как двигатель является теплым, клапан рециркуляции закроется из-за биметаллического действия, таким образом, все возвращение
топливо возвратится к топливному баку.
proshka41
сообщение 29.1.2012, 21:04
Сообщение #227
Из: Ульяновск
два варианта, точнее три, первый: смени заправку, нормальное зимнее дт не замерзает и не парафинится до минус 30 точно. Второй: лей антигель. Третий: продай дизель и езди на бензине.
а 200-ка дизель изумительный автомобиль и он не виноват в том, что ублюдочные заправщики накормили его дерьмом!!! Да и замена фильтра занимает ровно пять минут без каких либо напрягов в любой мороз, на улице!
kaunt500
сообщение 30.1.2012, 7:50
Сообщение #228
Из: МО
спасибо всем за ответы! Я тоже думаю, что просто хапнул г-на, хотя заправляюсь на этой заправке не первый год, включая две последние зимы, когда морозы были посерьезнее-никаких проблем не было. Вывод тот же - дожечь весь бак -а дальше будет ясно что делать. А так, по машинге -никаких проблем .Двигатель работает ровно, тянет как всегда, заводится с пол об. Если-бы не эта надпись- вообще ничего не заметил бы. Одно напрягает-надпись с...а -не стирается!
Сообщение отредактировал kaunt500 - 30.1.2012, 7:52
Vofchik
сообщение 31.1.2012, 16:25
Сообщение #229
Из: Область
Пользователь №: 16724
Сегодня отогнал машину к ОД, будут сливать соляру и чистить бак !!! Т.к. одной заменой т.фильтра проблему не решить, в очередной раз загорелась лампочка, не смотря на то, что последний фильтр я менял пять дней тому назад 012_ireful2.gif И опять Желтый треугольничек. За 6500 меняю уже пятый раз ! Вероятно, еще по осени, хватанул где то дермеца, вот и меняю фильтра...
По этой причине у меня сложился некий регламент: Если за три месяца меняешь пять раз т. фильтра - сливай соляру, чисти бак 011_laugh2.gif
ФЭС
сообщение 31.1.2012, 16:42
Сообщение #230
Пользователь №: 16899
Я пока не "настоящий сварщик", машиной владею только 2 месяца, но уже тоже 2 раза менял фильтр.... В связи с этим, задумался над этой проблемой. У меня это второй дизель от тойоты, превый был Прадо 95-й в начале 2000-х. У моих друзей и знакомых тоже есть дизеля различных марок. Заправляемся мы все на одних и тех же заправках, ну +-, и не у кого подобных проблем с фильтрами нет.... К чему это я? А, может не в саляре и в заправках дело?
сообщение 31.1.2012, 17:10
Сообщение #231
только в качестве топлива. не надо искать черную кошку там, где ее нет.
пробег 60000, менял фильтр только один раз на 40000.
ФЭС
сообщение 31.1.2012, 17:17
Сообщение #232
вопросов нет, но, как тогда объснить, что датчики загораются только на 200-ках ?
сообщение 31.1.2012, 17:32
Сообщение #233
Система подачи топлива Common Rail более требовательная к качеству топлива, только этим. С другой стороны, на 200 ке мы сначала имеем предупреждающую надпись и уже потом отказ в работе, а многие другие авто ничего не сигнализируют и просто не заводятся в самый неподходящий момент.
Vofchik
сообщение 31.1.2012, 18:44
Сообщение #234
Из: Область
А мне кажется прослеживается динамика следущая, чем новее машина, тем чаще меняют Т.Фильтр. ( нояб 2011 - замена 5 раз, пробег 6500 км) Лукойл-Нефтепродукт (Можайка и Киевка)
ФЭС
сообщение 31.1.2012, 19:07
Сообщение #235
Вы правы, но Common Rail отнюдь не эксклюзив тойоты. BMW, Jeep и не к ночи помянутый Land Rover имеют эту же систему. У моего друга чирок 2011г.в. , задал вопрос у них в конфе - никто ни с чем подобным не сталкивался, проблем с запуском тоже не отмечено.
Кстати, а как обстоят дела с этой проблемой на прадиках? пойду поинтересуюсь
Олег888
сообщение 31.1.2012, 23:19
Сообщение #236
Пользователь №: 17209
+1. Москва большая , ЛУКОЙЛа много может все напишем где хапнули "евро " дт , и пусть другие наши други не обжигаются. Кстати раньше на киевке и можайке частенько заправлялся , но это было до морозов.
DAL
сообщение 1.2.2012, 9:02
Сообщение #237
Из: Владимир
Пользователь №: 6381
Я считаю, что в этом сезоне у ЛУКОЙЛа проблемное топливо. В эксплуатации четвертый год, заправляюсь только на нем (Владимирская обл. (сейчас в Муроме ЕВРО), реже заправляюсь в Нижегородской (сейчас там ЭКТО)), в мороз ниже -22, добавлял присадки. Первый раз заменил фильтр около 50 тыс. км. Второй раз в районе 90 тыс. (в ноябре 2011, после первых морозов -15, заправил ЭКТО). В запасе был топливный фильтр старого образца (был заранее куплен, по поводу работы новых Тойотовских фильтров, вопросы у меня сразу снялись), поставил его и после 10 тыс. (когда температура опустилась около -15, залито было ЭКТО), загорелась ошибка. Следующий фильтр заменил через 1 тыс. Стараюсь заливать теперь ЕВРО, но сегодня словил аварийный режим работы (скорость 60-75 км/ч, с миганием лампочек, фильтр был с ошибкой и уже 3 раза обнулял его до этого (через 100 км). Присадку сейчас добавляю постоянно, как в летнее топливо. В понедельник друг, во Владимире, не смог заправиться на ЛУКОЙЛе (ЭКТО), колонка работает, топлива из пистолета нет. Температура -21, -25. Пойду опять менять фильтр и заправку.
Механик
сообщение 1.2.2012, 17:24
Сообщение #238
Пользователь №: 7493
Анологично. Пробег 90000. В первый раз замена фильтра на 35000. Вторая на 50000. В третий раз поменял в ноябре перед морозами где-то тыщ 10 назад. Всегда фильтры менял просто для профилактики по своей инициативе. Страшная надпись ни разу не загоралась. Правда прошлой зимой замененный фильтр был близок к кончине даже при визуальном осмотре. Заправка BP. Правда в прошлом году во время морозов при мне на мойку затащили замёрзшего насмерть Туарега после заправки на BP. Похоже во время заправки каждый из нас играет в рулетку - "попал или не попал на бодягу". Причём результат не зависит от бренда и места заправки.
Bigfire
сообщение 1.2.2012, 18:39
Сообщение #239
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
+1000
Vofchik
сообщение 3.2.2012, 19:08
Сообщение #240
Из: Область
Спешу вас всех повеселить !
Вчера вечером забрал машину от дилера, промывали топливный бак (за 6500 р) , за одно воткнули свеженький топливный фильтр и пытались отремонтировать Webasto 012_ireful2.gif
Вчера залил ДТ 40 л в чистые канистры, заправка +55° 33' 32.21", +37° 9' 35.36" Лукойл (Киевское ш), сегодня утром заправился "до полного" здесь: +55° 33' 32.21", +37° 9' 35.36"
Лукойл-Центрнефтепродукт АЗС № 609 Минское ш. (на эту заправку и грешу, стоит около нефтебазы, на которой эти барыги и бодяжат, превращая печное топливо в ДТ евро 5). Опять загорелся этот транспорант fuel filter maintenance reqd
На чистом баке и новом фильтре прошел 120 км, а вы про какие то тысячи киллометров говорите... 008_rofl.gif
Резюме: Лукойл - это ОТСТОЙ, во всех смыслах. Скучно ...
Сообщение отредактировал Vofchik - 3.2.2012, 19:09
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 18:00
