30 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Стук в рулевой колонке, что делать, LC 200
proshka41
сообщение 29.1.2012, 20:54
Сообщение #261
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Цитата(Жан Тодт @ 29.1.2012, 21:41) *
Два дня назад заметил такую хрень: утром (за бортом -18) после того как завел авто если крутить руль из рулевой идет скрип типа трения резинки. После прогрева скрип изчезает. Так же если крутить руль медленно скрипа нет, но стоит чуть побыстрее - скрипит. Шо за хрень? Поменял жидкость в гуре, ничего не поменялось, скрипит...
такая же фигня, забей!
сообщение 29.1.2012, 21:09
Сообщение #262
Жан Тодт, скрип в рулевой это предвестник стука в рулевой колонке, темы склеил 003_wink.gif
крузаков
сообщение 30.1.2012, 7:24
Сообщение #263
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Скрипеть может только что-то в подрулевом переключателе, менее вероятно в корпусе спирального провода, а в шлицах, крестовинах и подшипнике, нет никакой вероятности, если машина не американский "топляк"... Так что ничего страшного. Я бы посоветовал вскрыть половинки кожуха с слегонца в область верхней крестовины WD-40 побрызгать.
Сообщение отредактировал крузаков - 30.1.2012, 7:25
lord
сообщение 31.1.2012, 9:44
Сообщение #264
Из: Челябинск
Пользователь №: 13419
Валерий, скажите, как ваша модернизация рулевой претерпевает начавшиеся морозы? И вообще с момента последней доработки были выявлены какие нибудь недочеты? Спасибо!
крузаков
сообщение 31.1.2012, 12:39
Сообщение #265
Из: Курган
Свою машину продал, но с покупателем общаюсь, после переделки машина проехала 20000, стука нет, к холодам равнодушна.
Жан Тодт
сообщение 13.2.2012, 7:47
Сообщение #266
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Нашел я этот мозгопудрящий скрип - скрипел резиновый сальник который стоит на рулевом валу из салона авто в моторный ртсек. Смазал смазкой и все ушло.
Игорь78
сообщение 18.3.2012, 2:20
Сообщение #267
Пользователь №: 18009
Братцы, аробег 1100км, а начиная с 700км пошёл стучок при прохождении мелких даже ямочек и при выкрученном даже слегка рулевом колесе. Прочитал ветку форума и понял, что не стоит даже обращаться к ОД, просто бессмысленно, Крузёров может поможет деталью, конечно же не просто так?!))
Bigfire
сообщение 18.3.2012, 7:43
Сообщение #268
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Отпиши крузаков в личку он тебе даст номер счёта, посылка придёт недели через две. Пускай лежит пока стук не достанет, потом установишь и будет спокойствие. Пробег ещё очень маленький, не заморачивайся.
крузаков
сообщение 19.3.2012, 9:35
Сообщение #269
Из: Курган
stromvova
сообщение 4.5.2012, 10:29
Сообщение #270
Из: красноярск
Пользователь №: 14925
Привет форумчанам. У меня пробег 118000. Готов присоединиться к решению проблемы со стуком в рулевом! Заказ в личку сбросил.
крузаков
сообщение 16.5.2012, 6:28
Сообщение #271
Из: Курган
Bizner, на Ваш запрос ответ не удаётся отправить, т.к. Ваш ящик полон.
zet76
сообщение 10.6.2012, 12:00
Сообщение #272
Пользователь №: 18667
здравствуйте. хочу обратится к Вам по стуку в рулевой. я из кургана. сообщите пожалуйста тел. сергей.
крузаков
сообщение 21.6.2012, 9:34
Сообщение #273
Из: Курган
zet76,
89638663535 Валерий
slepoi
сообщение 25.6.2012, 18:54
Сообщение #274
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Нет слов -сплошной мат!Машина рестайлинг апрель 2012 пробег 12000-после поездки по убитым ивановским дорогам стали через руль передаваться в руки все неровности с дороги crazy.gif вроде ставят какуюто шайбу-будет толк или списываться с крузаковым?И вообще на свежих машинах зта проблемма актуальна или я такой невезучий?
loga
сообщение 25.6.2012, 20:32
Сообщение #275
Пользователь №: 16543
"Что-то я очкую, Славик"... Мужики, хочу "сотку" 2006 года продать, купить 200-ый, но как-то стремно... У меня пробег 162 тыс, ничего не гремит, не стучит. Дайте совет, стоит или нет?
лендовод200
сообщение 26.6.2012, 14:08
Сообщение #276
Из: сахалин
Пользователь №: 17221
конечно стоит,у меня дизель,едет хорошо,налог такой же как у вашей сотки,из расходников пока только масло да фильтра,год 2007,срок владения 9месяцев
крузаков
сообщение 28.6.2012, 11:54
Сообщение #277
Из: Курган
Народ! Кто поставил мои "прибамбасы" самодельные или моего производства, отпишитесь по результатам...
Megomayer
сообщение 16.7.2012, 15:31
Сообщение #278
Пользователь №: 18902
Владею с 2008 года, до этого года стуки были терпимые, пробег 60 т, эксплуатация круглогодичная, сам из Якутска, в сильные холода особо не езжу. Нынче стуки стали заметнее, завтра схожу местным кулибыным, че скажут, поглядим
vadim
сообщение 21.7.2012, 14:58
Сообщение #279
Из: г.Геленджик
Пользователь №: 5007
Доброго времяни,у меня потекла рулевая рейка, в месте соединения рулевого вала с рейкой,подскажите номера сальников ,шайб,которые меняются в данном случае???
сообщение 21.7.2012, 21:17
Сообщение #280
vadim, вряд ли кто подскажет... по каталогам рейка только в сборе пробивается 44200-60170 есть только вот один не проверенный сайтик украинский с предложением ремкомплекта тут..., а так если сняли сами сальники, то попробуй по каталогу Jtekt посмотреть.
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 23:07
