37 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
Steppen Wolf
сообщение 6.2.2012, 16:12
Сообщение #281
Из: МО+страна Собяния
Пользователь №: 15342
В московском Авторифе их нет, по крайней мере по данным сайта.
сообщение 6.2.2012, 16:16
Сообщение #282
Описание на сайте производителя нанесённая краска на самом фильтре, так же как на любом другом является "сигнальной" т.е. при извлечении установленного фильтра если её не видно, то значит фильтр на выброс.
vlad-uzl
сообщение 6.2.2012, 16:25
Сообщение #283
Из: Тульская Область
Пользователь №: 17158
Хочу поставить перед фильтром
Универсальный подогреватель Diesel-Therm 12В . Топливо будет нагреваться и с фильтром будет меньше проблем. Как вы думаете ,есть ли смысл?
сообщение 6.2.2012, 16:36
Сообщение #284
Цитата(Steppen Wolf @ 6.2.2012, 14:53) *
Сам беру в Авторифе по 200 с чем-то рублей, меняю через 7 тыс.
По крайней мере, не хуже штатного, но в 5 раз дешевле.
Если кому надо, посмотрю номер.
Вот фотки салонного и топливного, но топливный еще не тестил. Салонный неплох, но с ним режим микрофильтр работает по-другому.
потом фотки уменьшу
сообщение 6.2.2012, 16:37
Сообщение #285
Так если удалось завести мотор, то через некоторое время топливо будет и само теплое.
Steppen Wolf
сообщение 6.2.2012, 16:39
Сообщение #286
Похож, похож... Только пластик не желтый, а белый.
Прочитал надпись на фильтре.
Сообщение отредактировал Steppen Wolf - 6.2.2012, 16:41
сообщение 6.2.2012, 16:46
Сообщение #287
Смысла особо не вижу создавать дополнительное сопротивление в системе топливопровода, форумчанин Graff подсказал же самый простой и действенный метод с обогревом самого топливного фильтра, тем более не надо ничего переделывать, включаем поиск...
vizar
сообщение 6.2.2012, 20:28
Сообщение #288
Пользователь №: 2241
Последний раз на «треугольнике» проехал почти 1700 км.
Что до замены, что после - никакой разницы в звуке мотора и тяги не было, причем ехал жестко, обгоны, ускорения, 140-160 км/ч.
Zed
сообщение 6.2.2012, 20:50
Сообщение #289
Пользователь №: 17463
Так есть еще и бандажные нагреватели Номакон (не реклама)
сообщение 6.2.2012, 22:28
Сообщение #290
Steppen Wolf
сообщение 7.2.2012, 0:09
Сообщение #291
Цитата(Dalama @ 6.2.2012, 22:28) *
Пожалуй, теперь я знаю хороший подарок для владельца дизельной двухсотки...
MALOY_RUS
сообщение 7.2.2012, 0:50
Сообщение #292
Из: СПБ
Пользователь №: 14728
Цитата(Dalama @ 6.2.2012, 23:28) *
После замены проехал всего 3500 км
Заправка только на Shell,
Замену при каждой заправке не переживу ...
slepoi
сообщение 7.2.2012, 0:52
Сообщение #293
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Цитата(Dalama @ 6.2.2012, 13:45) *
Купил фильтр Сакура в Авторифе на Богатырском, контора как понял московская. Вечером фотку скину.
На лето такой ставил,проехал на нем 25000-лампа ни разу не загоралась,в январе менял-фильтр в стакане саморазобрался.Фильтрующий элемент представляет ничем не связанную между собой и верхней крышкой ленту.C оригиналом такого не было.Больше ни какой Sakurы 010_bad.gif
Сообщение отредактировал slepoi - 7.2.2012, 0:55
сообщение 7.2.2012, 0:54
Сообщение #294
Цитата(slepoi @ 7.2.2012, 1:52) *
Понятно, буду держать, как пожарный вариант.
slepoi
сообщение 7.2.2012, 1:01
Сообщение #295
Из: ярославль
Цитата(Dalama @ 7.2.2012, 0:54) *
А я так прямо тащусь от этих морозов-ни где не стучит не гремит-лучше новой Laie_68.gif
DAL
сообщение 7.2.2012, 9:32
Сообщение #296
Из: Владимир
Пользователь №: 6381
Цитата(DAL @ 1.2.2012, 10:02) *
Я считаю, что в этом сезоне у ЛУКОЙЛа проблемное топливо. В эксплуатации четвертый год, заправляюсь только на нем (Владимирская обл. (сейчас в Муроме ЕВРО), реже заправляюсь в Нижегородской (сейчас там ЭКТО)), в мороз ниже -22, добавлял присадки. Первый раз заменил фильтр около 50 тыс. км. Второй раз в районе 90 тыс. (в ноябре 2011, после первых морозов -15, заправил ЭКТО). В запасе был топливный фильтр старого образца (был заранее куплен, по поводу работы новых Тойотовских фильтров, вопросы у меня сразу снялись), поставил его и после 10 тыс. (когда температура опустилась около -15, залито было ЭКТО), загорелась ошибка. Следующий фильтр заменил через 1 тыс. Стараюсь заливать теперь ЕВРО, но сегодня словил аварийный режим работы (скорость 60-75 км/ч, с миганием лампочек, фильтр был с ошибкой и уже 3 раза обнулял его до этого (через 100 км). Присадку сейчас добавляю постоянно, как в летнее топливо. В понедельник друг, во Владимире, не смог заправиться на ЛУКОЙЛе (ЭКТО), колонка работает, топлива из пистолета нет. Температура -21, -25. Пойду опять менять фильтр и заправку.
Поменял заправку (заправил топливо с Рязанского НПЗ), "фильтр загорелся" через 200 км (из них 180 по трассе, но с резким разгоном при обгонах, температура -23, местами до -29). После моргания символов, обнулял ошибку на старом фильтре и спокойно проезжал 50-70 км, лампы гасли сами (на морозе менять не захотел).
Anarhist
сообщение 7.2.2012, 19:02
Сообщение #297
Из: Жуковский
Пользователь №: 17077
загорелась "чудо надпись" - меняй фильтр. это закон!!!
Доездил с этой "надписью" до того, что начало подергивать машину.. Ночь в теплом гараже, днем поменял фильтр, чудо что я его заранее заказал и он пришел). Фильтр в черных пятнышках размером с 50копеек, " долматинец" блин.. 001_smile.gif Сейчас все хорошо, засекаю интервал до следующей замены. 14000 км ,- две замены фильтра..
Vofchik
сообщение 8.2.2012, 13:53
Сообщение #298
Из: Область
Пользователь №: 16724
Сегодня купил "обогрев ручек снегохода", завтра буду шаманить!
Но автор идеи не указал, какой материал использовал в качестве прокладки между корпусом фильтра/насоса и греющим элементом, и чем защитить эту приблуду снаружи.
Так как при фиксации этой пластины на корпусе , можно стальным хомутом повредить изоляцию.(Пластиковые хомуты не предлагать !!!) И нужен ли предохранитель в этой цепи?
Но, я в данном случае писсемист, скорость с которой соляра проходит через фильтр достаточно высока и то, что эта пластина нагреет ее и корпус ... 022_nea.gif Будем пробовать, если расскажите как смонтировать, чтобы
было безопасно, надежно и эффективно 015_good.gif И сколько нужно этих пластин ???
Сообщение отредактировал Vofchik - 8.2.2012, 14:02
colonel
сообщение 8.2.2012, 18:29
Сообщение #299
Пользователь №: 17536
Цитата(colonel @ 25.1.2012, 14:59) *
Приветствую, вчера загорелось все один к одному, но еще и движек заглох в левой полосе. .....
Через пол месяца, после случившегося, полет нормальный.
Фильтр не менял, Все ок. В экстренных случаях советую хай гировский размораживатель.
Сторонние форумы подтверждают положительный опыт.
Но ни кто не пишет - вредит или это движку? Это пока осталось единственное сомнение.
Sanches888
сообщение 9.2.2012, 10:22
Сообщение #300
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Вчера тоже купил в exist прозапас за 925 рэ оригинал, пусть лежит 002_biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 16:16
